  • 45813阅读
  • 165回复
再燃EME的激情 [复制链接]
只看该作者 140楼 发表于: 2011-02-19
[quote=李铁柱79]ck你好像放弃了吧[/quote]
没有放弃,往后推2年,为了健康,放到乡下去。
离线bd4sug
只看该作者 141楼 发表于: 2011-02-20
  为了健康,支持到乡下搞eme!
离线BG8SF
只看该作者 142楼 发表于: 2011-02-23
学习,学习!
好好学习
离线BG2TOS
只看该作者 143楼 发表于: 2011-02-23
很低的频谱干扰 优良的电磁环境
支持到乡下建个月球基地......
离线BA7KW
只看该作者 144楼 发表于: 2012-06-30
怎么沉了呢?我想搞啊!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BD7OXR
只看该作者 145楼 发表于: 2012-06-30
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:怎么沉了呢?我想搞啊! (2012-06-30 15:43)
ba7kw 要是你搞我来学习哟!
呼号:BD7OXR (EX  BH7OXR)
电话:幺山漆幺幺山山吾林吾酒
地址:QRZ.cn
Q Q:1885639
邮箱:bd7oxr@126.com
离线bg7mnv
只看该作者 146楼 发表于: 2012-06-30
求Wsjt6中文汉化版软件,外加酒水答谢~
http://www.qrz.com
离线bm2caj
只看该作者 147楼 发表于: 2012-07-01
回 BA7KW 的帖子
Hi,
加油啊!
我用 10 el Yagi  ( 11.2dBi ) 在 2米波段收了三天大约10小时吧, 没有收到信号, 没有成功,
如果加一个 pre-amp 不知道是否可能成功呢?
离线bd4sug
只看该作者 148楼 发表于: 2012-07-02
     我曾经专门去乡下,用钻石10单元八木试过接收,不用LNA也可以收到那些大功率电台的信号。
离线bd4sug
只看该作者 149楼 发表于: 2012-07-02
离线bm2caj
只看该作者 150楼 发表于: 2012-07-02
回 bd4sug 的帖子
bd4sug:     我曾经专门去乡下,用钻石10单元八木试过接收,不用LNA也可以收到那些大功率电台的信号。 (2012-07-02 14:09)
对的, 我就是用钻石10单元八木
可能都市裡真的干扰太大, 真的要到乡下
谢谢宝贵的经验分享!
离线VR2KW
只看该作者 151楼 发表于: 2012-08-14
我这里噪音也很厉害,仰角45度以下的干扰是s3-s7,preamp不是必须的,时机更重要,有些日子路径衰减厉害,不容易成功
你可以在这里选择红色的日子测试
http://www.dxmaps.com/emecalendar.html
离线bd4sug
只看该作者 152楼 发表于: 2012-08-15
回 VR2KW 的帖子
VR2KW:我这里噪音也很厉害,仰角45度以下的干扰是s3-s7,preamp不是必须的,时机更重要,有些日子路径衰减厉害,不容易成功
你可以在这里选择红色的日子测试
http://www.dxmaps.com/emecalendar.html (2012-08-14 17:35)
  和我这差不多,在下半夜,天线在60度以上时,底噪S1-2,45度左右能达到S5-7, 20度以下就是S9以上了。
  我的理解是:
  1、如果你的机器接上天线后,底噪在S3以上,那你就不要用什么preamp了,那个用和不用一个样。
  2、如果接上天线后,S表不起表,那还是要用的。
  如果真有V段底噪为S0的地方,那也就难怪老外一定要搞LNA了。其实EME玩的不是设备,天线,也不是放大器,而是比谁的电磁环境好。在好环境下,一根10单元的天线足以收到很多信号。
离线BA7KW
只看该作者 153楼 发表于: 2012-08-22
求WSJT9 中文说明书。。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bd8te
只看该作者 154楼 发表于: 2012-09-03
问哈楼主 我有2付2米波段8单元八木,2副天线连接是用功分器还是直接用2段75欧电缆连接     谢谢
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线VR2KW
只看该作者 155楼 发表于: 2012-09-04
回 bd8te 的帖子
bd8te:问哈楼主 我有2付2米波段8单元八木,2副天线连接是用功分器还是直接用2段75欧电缆连接     谢谢 (2012-09-03 20:41)
用75欧姆电缆也是功分器的一种
离线BA7KW
只看该作者 156楼 发表于: 2012-09-19
LNa绝对不是必须的。
短一点,粗一点的电缆很重要。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG2SEF
只看该作者 157楼 发表于: 2016-03-03
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线VR2VBU
只看该作者 158楼 发表于: 2016-03-03
向各位 OM 請教, 請問現在在 2米波 (144MH) 和 70 公分 (430MHz) 玩 EME 的人多嗎? 一般需要多少發射功率才足夠?
离线BA7KW
只看该作者 159楼 发表于: 2016-03-04
回  158楼(VR2VBU)的帖子
第158楼VR2VBU于2016-03-03 14:03发表的:
2米,天线好的话,200瓦都有机会。70cm,未玩过。不敢乱说。
