  • 45763阅读
  • 165回复
再燃EME的激情 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 60楼 发表于: 2007-12-11
别沉!
贴张va3to的eme天线照片.
离线BA7IO
只看该作者 61楼 发表于: 2007-12-11
2kw大佬............你又搞错啦.
我跟你说的是一英尺等于0.3048米...........如果化成除法就是除以3.2808,
冤枉啊........
我也想玩eme了......不知有没有这理解能力玩得上啊,大佬多教点啊
离线BA4II
只看该作者 62楼 发表于: 2007-12-11
收发机
这个要求不高,只要频率稳定、有usb模式就可以,我现在使用的是ic-820h,也试用过ic-746pro,发现他的dsp不错。
在搜集资料的时候,我发现颇多的ham是使用hf机器配搭变频器的方式;hf机器以ic-756pro以及以后的系列最多,或许这与这系列机器的dsp性能有关(这是我猜的),还有ts-850等;变频器以db6nt生产的lt系列使用最多,性能上我看中的是nf<0.3db,但价钱也不是夸的,8000个大洋起,输出功率也只有20w,性价方面就见仁见智了,反正我在没有发大财之前是买不起的了。
天线:
当然需要yagi啦,增益当然是越高越好----废话!好像现在有个通联纪录是使用4单元yagi和输出25w的老机器,当然这要看通联的对象了,这样的设置或许只能通超级大台。
大多成品天线的设计都是宽带设计,性能最好的在频段中部,但eme所使用的频率集中在频段的低端,2米波的是144.200mhz以下,70厘米波的在432.200mhz-432.400mhz之间,有动手能力的朋友完全可以按照这些频段自己做,省钱之余又有高性能,一举两得。
个人认为,使用2x5单元阵列比使用单个10单元yagi有优势,为啥?从方向性方面想想,方向性越尖锐更能集中能量击中月球。
水平仰角旋转器
有当然是好,试想想:你只要坐在radio room里就能够随时控制天线对准月球并且向他开炮,多爽!!不过,没有也没有问题,反正月亮的移动速度很慢,只要你有足够的体力跑来跑去调整天线的角度就行了,这可是强身健体的好方法。
如果只有水平旋转器的话,仰角可以固定在20度左右,天线呈垂直极化。
馈线
低损耗的;经过月球反射过来的信号通常都很微弱,弄不好都给馈线损耗了。到目前为止,我只通过两个真正能够听到声音的台,好后当时没有测试cw模式。
记忆中,对于2米波,1/2寸的馈管的长度不建议超过75英尺;75ft是多少米?除以2.8几吧,这是bd7klo教我算的,有错找他。
我现在用的是20米长的1/2寸馈管,外加共大约5米长的rg-213u,这或许已经是极限了,但我还是乐在其中。
接收放大器
当初我对接收放大器存在了误解,以为他的作用只是补偿馈线的损耗,后来花了九牛二虎之力看了w5un和vk***的网站后,对这个东西有了全新的看法。
一般来说,所有的接收系统都有他自己的本底噪音,这个对于弱信号能否成功解读很关键。ts-2000的nf大约是7.9db,ic-910的nf大约是5.5db,ft-847的大约是6db,我所使用的ic-820h估计是6db左右,使用了低噪音的preamp后,机器的s/n会大幅的改善,对于这个看法,今天看了dj9bv在1990年发表关于噪音系数的文章才得到印证;用于eme的preamp的噪音系数一般要求低于0.7db。
我有ic-746pro,bg4ltt有双16单元yagi,我正找他协商安装个瞄准镜。不知上面有通cw的朋友吗?在2米的哪个频率?
离线BA0BZ
只看该作者 63楼 发表于: 2007-12-11
打击一下老余,请参考jarl中译版的《业余无线电手册》中的计算实例,您这样的装备,做cw eme成功的机会是非常渺茫的,用其他高效率的数据通信模式还有可能。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-146047&highlight=eme.空间方面神仙请进432%20mhz%20cw%20eme.html
eme不同于通常的hf通信,根本不能够指望传播的奇迹出现。
在地球表面的任何一点,144mhz eme的传输损耗为近地点252db,远地点255db,这个数值是不会改变的。提高成功几率的途径:更大的发射功率、更高的天线增益、更低的接收系统噪声系数、更窄的带宽、更高效率的数据通信模式……
小功率、小天线的eme电台,通常只能和具有超级高增益天线阵的所谓超级电台进行成功qso。
离线VR2MY
只看该作者 64楼 发表于: 2007-12-12
Liem Lon anh di !!
嗯,是2米波,主因是设备是现成的。
功率不是关键的因素,想办法降低接收系统的噪音系数更显得重要,在靠近天线的地方增加个nf<0.5db的preamp是个上好的方法。
我现在用很小的功率,他们都能够解读我的信号,但即使有一部分ham用千瓦级的功放和大型的天线阵,我也解读困难,这或许与本地噪音高有关。
hey man do you want bu cac ??
离线BG4DVK
只看该作者 65楼 发表于: 2007-12-12
刚才看了一下jt65模式调制原理,貌似对transceiver瞬时频率稳定性要求挺高.
对于jt65b, 实际是64 tone fsk, 调制频率=1270.5+5.3834*(n+2) hz (0<=n<=63), 每个symbol相差5.38hz,不知实际对收发机要求如何...?
离线BA4II
只看该作者 66楼 发表于: 2007-12-12
学习了!谢谢!受打击有好处!可以继续努力!慢慢向eme成功通联靠近!
离线VR2KW
只看该作者 67楼 发表于: 2007-12-13
机器不一定要加装tcxo,我使用的ic-820就没有tcxo,开机15分钟后完全可以使用,另外软件有afc功能,可以补偿频率漂移。
离线VR2KW
只看该作者 68楼 发表于: 2007-12-13
我现在通联到最小的电台使用单根16单元yagi、300w功率,当然不是cw模式。
离线VR2XZK
只看该作者 69楼 发表于: 2007-12-13
毒品
有了它還要15mins嗎?
离线VR2KW
只看该作者 70楼 发表于: 2007-12-13
有了它還要15mins嗎? [表情]
我要
离线VR2MY
只看该作者 71楼 发表于: 2007-12-13
我要 [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
我 要 liem lon
离线BG4IHT
只看该作者 72楼 发表于: 2007-12-14
2*16单元yagi,hl-350功放,两台ic-275,每年玩环亚两米用的,还需要啥设备俺再准备。
离线VR2KW
只看该作者 73楼 发表于: 2007-12-14
可以的话再增加一个nf<0.7db的前置放大器安装在离天线最靠近的位置,如果hl-350的前置可用的话,用它应该也可以,但就要把hl-350放到天线的底部了。
如果用1/2寸馈管的话,建议长度不要超过90英尺。
离线BG4IHT
只看该作者 74楼 发表于: 2007-12-14
再请教:2*16单元yagi,用水平还是垂直极化,角度多少?如何调整?谢谢!
离线BG4IHT
只看该作者 75楼 发表于: 2007-12-14
nf<0.7db的前置放大器,哪个型号的性价比高?
离线VR2KW
只看该作者 76楼 发表于: 2007-12-14
请参考一下这里:
http://www.qsl.net/bv3fg/ant/ant_stk.htm
天线采用水平极化的话,在一定程度上能够减少本地干扰。
如果没有仰角控制器的话,建议固定仰角在20度左右。
如果不想动手的话,可以选择带t/r切换的,例如:sp-2000 mhp-145等(建议一并购入ptt控制选件)。
如果想灵活一点和性能上再进一步的话,这有很多选择,例如db6nt的产品。
btw:你能测量一下hl-350vdx前置放大器的噪音系数吗?它的放大元件是mgf1302,sp-2000也是用这个。
离线BA4MY
只看该作者 77楼 发表于: 2007-12-15
学习中.............
离线BG4IHT
只看该作者 78楼 发表于: 2007-12-15
忙完这几天就着手准备
离线VR2KW
只看该作者 79楼 发表于: 2007-12-15
忙完这几天就着手准备
祝你好运!
希望能有更多的中国电台一起eme。
