  • 4457阅读
  • 6回复
[转贴]40-10m无地网便携式天线系统 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-09
在没有其他条件安装的情况下,垂直天线也好,其他水平天线也罢,如端部馈电1/2波长的等天线,直接从楼上垂下的办法,最好还是距离墙面1-2米以上为好,不仅仅是安全度需要。
由于墙内钢筋混凝土的反射,与天线间形成很大的电容,谐振频率会大为降低,对电磁波的吸收还是不容忽视的,特别是天线背对楼面的方向损失高达3-6db(当然楼体的反射会严重影响波形,辐射方向会发生改变,也就是说楼的正面方向会有一定的增益。同时,靠近楼体,垂直极化会吸收楼内电器产生的大量的杂讯,接收信噪比会大大降低)。因此,对天线的影响还是很大的。
因陋就简,临时使用,也是一种尝试的办法。还有这种天线并不是温顿天线的变形,前面说了,它是zepp天线或者说是齐柏天线的变形,和d.p天线一样,是一切天线的基础,很古老,但很实用,是赫兹天线的继续和发展。
如果在楼顶架设当然是距离楼面越高、越水平好,但是一般推荐为最低波长的1/2波长的就可以了。天线的架设高度,即便是楼顶,他的有效高度也是从楼顶算起,这一点不要误解。
像八木、d.p天线在楼上架设1/2波长的高度很不容易,一般根据自己的现有条件高杜10米左右就可以了。其实无论你住在平房、楼房,我觉得还是从窗户就近拉到对面的楼房或者大树上即可,相对高度都够,安装简单。
垂直架设在楼面上没有问题,但是要在墙体的一侧安装,当然距离2-3米以上要好些,看自己的条件而定。
刚刚做了一条,使用的是音箱线,50-3的馈线;
频率定为29mhz,长度定在4.965米,不使用天调,只用了1:1的扼流圈巴伦;
开始,将匹配线在中间部位剪断切下,在29mhz发射,驻波为3,再将匹配线切下10厘米,
驻波开始下降,继续切短ing......,呵呵,驻波竟然降到了1.2,不切了。
开始等待信号ing......,并俟机发射ing......
这种无地网便携天线系统,为了覆盖40-10米波段,同时为了提高效率,无论是匹配部分,还是振子都不是业余波段的1/2波长,因此天调能够很好的协调工作。
该天线是由zepp或者齐柏林天线演绎发展过来的,但是又没有完全按照其祖先的模式,即:振子部分为1/2波长,双导线馈送线(匹配的一部分)为1/4波长。
zepp或者双zepp(dipole天线的一种),一般振子长度为最低波长的1/,2配合天调使用可以覆盖hf段。但是arrl上都说了,在某些频率上可能会阻抗很高,天调无法调谐,这时候需要人为的适当调整馈线的长度,使得整个需要的业余频率都可以调谐。
自动天调说明书上都有注明:天线振子的长度需要避开使用1/2波长的整倍数,因为这个长度,阻抗极高,超出了天调的条线范围,而且1/2波长天线最高的电压就在天线的两端,极容易打火,很危险。
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-09
看着很吸引,不知道哪里有这种天线的制作实例???
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-09
40-10m无地网便携式天线系统
这种天线的工作的工作原理:基本上它是一个使用双金属导线(twinlead wires)制成的zepp天线(simple zepp antenna ),长度为50英尺,现正在eham.com上热卖,价格不到20美元。如果没有条件从国外购的话,自制有几块、十几块人民币就够了。
下面是该天线的广告宣传:
如果你喜欢旅行,你的业余无线电设备、天线,因为住在公寓等场所,限制了安装使用一个永久性、大型天线,那么个天线系统你只需要一个天线调谐器,就可以on air了。.
这种天线系统是构思是独一无二的:
. 方便快速安装部署.
. 特别适合旅行和露营使用.
. 价格低廉、物有所值.
. 不影响邻里,在公寓或天线受限制的地方从容架设.
. 需要安装的时候随时拉起来,不用时卷起来既可收藏
. 不需要接地,不需要任何地网! no ground or counterpoise required! never!
. 本地和dx同用一个天线work local and dx with one antenna
. 天线架设可以水平、垂直和折回等方式架设,它仅需要一个支撑物和一台各手动、自动或内置天线调谐器与之相联接.
使用效果:
"刚刚得到了天线,用竹竿从我的公寓阳台伸出.调整在40米工作, 用5瓦功率我和一个1000英里以外在纽约的朋友通联上了,这是我自搬到我的公寓以来第一次在40米工作,真得太好了!"
"我是一名大学生,我不容许有任何类型的室外天线.我这个天线从我的收音机在我的卧室周围墙壁而穿过,工作在20米,我只是运行10瓦特.效果非常的好,从佛罗里达联系到了许多台!我爱这个天线!谢谢你!"
"没有多久就我就得到了这种天线.在4分钟内就安装好了.在一个晚上40米工作, 我连续工作了46个州和6个国家。天线还挂在一个20尺竿上,穿过阳台到我的公寓. 天线很隐蔽,谁也不知道我在工作."
""……由于生意上的原因,我经常履行出差到德州,我用此天线工作在20米,同世界上许多国家通联.天线物有所值调,很了不起."
"我的工作是长途卡车司机,我停下来休息用时这个天线.我靠近树木,并悬挂到树木上.,我用过很多种类天线. 效果比大多数天线都好.而这个电话天线"无地网天线counterpoise"你的确应该把它叫做"没有地网的天线. 73 es tnx."73."
"不能相信,我用kx-1,2.5w功率! 自从搬到我家那里以来,也是我第一次参加arrl dx的竞赛,我不容许有永久室外的天线.我通联到了比利时,德国,瑞典,南非,加那利群岛和南美洲若干国家。在20到40米.用我用得就是kx-1设备,2.5瓦!"
这种天线已通100 watts ssb, 100 watts cw, 50 watts psk-31测试
天线的自制:
材料:长度为50ft(最好稍长点)的平行金属导线、电话线、音箱等双导线等,多股为好;
制作:首先,将50ft长的双导线在25ft处切断其中的一根,(注意:另外一根不要剪断),其次,拆除切断部分单导线,最后在单导线端部接好绝缘子。一只40-10m无地网(no counterpoise)便携式天线系统便制作成功了。
使用:由于电线为平衡输入,因此建议天线入端接入1:4不平衡-平衡balun,或者在天调入端接1:1不平衡-平衡balun(有些进口的手动天调内部含有平衡器,就不要任何balun了),简单点的也可以什么都不要。天线可以接自动、手动或者机内天调使用。
说明:
hellocq.net好长时间天线栏目没有什么动静了,这个简单的天线也看了好长时间了,不知道该不该把它贴上来。也许很多人对一些简陋的天线不屑一顾,但是一些高效、简捷的天线info对于我们这个国度还是需要的,因此本着各取所需的原则推荐出来。查阅了许多资料,总结了一下,感觉一些国外的成品天线,虽然没有什么突破,但其精髓还是可取的。特别是对于一些初学者或者需要的人还是蛮有用的。因陋就简并不一定就不能取得dx好成绩。学会动手,培养 diy的素养值得推崇。
1.平行双导线的25ft部分为匹配部分,真正的天线为单导线的25ft部分。有条件的请查阅arrl天线手册,解读zepp天线。
2.天线使用效果跟全尺寸d.p相比还是稍差,但是比许多多波段长线和许多垂直天线要好。
3.实际使用中也可以工作在60、80米。有的国外爱好者把天线从阳台、窗台悬垂下去,也取得了很好的效果。
4.最让人满意的还是他的便携性,外出旅游,临时架设的简洁、易用性。2-3分钟就ok,而不需要任何讲究的接地,以及占地面积很大的地网。同时,天调的使用,调试的过程也完全省略掉了。
高效,快节奏的社会,有的时候真的需要简捷方便的工具,讲究的就是效率。最原始的,最简洁的东西,也许是最好的。就像我们在节假日走出都市,奔赴大自然一样,需要新鲜、返璞归真的感觉,尝试最原始的方式生活。希望没有条线架设标准天线的爱好者,喜欢户外活动的ham都能够尝试成功。
附架设试用。
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-09
[quote=candyfloss_163]在没有其他条件安装的情况下,垂直天线也好,其他水平天线也罢,如端部馈电1/2波长的等天线,直接从楼上垂下的办法,最好还是距离墙面1-2米以上为好,不仅仅是安全度需要。
。[/quote]
本论坛是原版了。还要转。。。。哈哈
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-09
1.no counterpoise, portable antenna system(40-10m无地网便携式天线系统),该天线作为40-10m或者更宽的范围应用,是需要天调来配合工作的。
2.当然如果你就想单波段使用,省略天调的话,那么它就是一个简单的zepp天线,振子为1/2 波长,匹配部分为1/4波长,最后你必须cut and try才能自然谐振.
3.在您的草图上修改一下,也许会看懂了。该天线从国外爱好者使用情况看,效率比很多低于7.6m长度的垂直,水平天线还是要高许多的。
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-09
[quote=蓝梦祥]本论坛是原版了。还要转。。。。哈哈[/quote]
家里电话线牵到新家去了,好久没在家里上网.......
刚刚才看到原帖,请版主把我转的删掉
离线bd6qx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-13
记号六位
