  • 5612阅读
  • 22回复
焊了一天,炫耀炫耀. [复制链接]
离线wgqaz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-30
焊了一天呀...除了bga是外面给贴的..剩下.只要能看见管脚..都自己焊的...0402为主.
离线aqqw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-30
牛   !!!!
离线littleworm
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-30
呵呵 牛啊
版面那么干净 用了助焊济??
右边那2片是nand flash ?
呵呵
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-30
这个就是那个眼睛画绿的那个???
离线BD8NCF
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-30
视频服务器?没有rj45口啊
难道是rf的什么东东?
离线水龙头
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
焊得不错!
离线wgqaz
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
呵呵 牛啊
版面那么干净 用了助焊济??
右边那2片是nand flash ?
呵呵
是两片ddr   ram
flash 用了一片8m的串行的.....
这是个视频转换用的..可以将ccir-656格式影像数据压缩成mpeg-2或mpeg-4、
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-31
市场价多少?
离线李海松
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-31
高手///////////////////////////////
离线standong
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-31
极性电容为什么不全用贴的呀?
离线wgqaz
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-01
极性电容为什么不全用贴的呀?
因为单位直插的太多啦...清理库存...在说..下面那块是个两层板...没必要全部表帖
离线silentfire
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-01
请问bga怎么焊的啊,什么样的设备能搞定,应该找什么商家焊呢,得多少钱焊一脚
离线jackyang
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-01
你就焊成这样? ...
说实话 真的不错
离线haisens
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-03
bga的比较好焊,会自动对位的,3cm×3cm一下的bga我都是手工焊接,基本上一分钟一个,再x光下检测,除了球有点扁以外没任何问题,调试的时候我都是这么干的,主要为了省事,还没出过问题。有条件还是过回流焊吧,有保证。
离线wgqaz
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-03
介绍一下经验吧...
离线BG4XCR
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-03
介绍一下经验吧...
植完球用风筒搞定.
离线wgqaz
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-03
植完球用风筒搞定.
以前看修手机的...都这么干..但是这个是经验..不是会不会的问题...
今天这块板子.程序写入成功....运行正常.....放心啦..周末可以好好睡觉啦...
离线haisens
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-05
我的ram9调了一个星期都不运行,换了片sdram正常了,我周末也可以好好睡觉了。郁闷,无铅的sdrom竟然不兼容有铅的。
离线bg4iww
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-05
焊的不错,就是相机差了点,呵呵
离线wgqaz
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-05
这问题我也遇见过..我们单位的产品....用现代的sdram 就爱死机..用镁光的就没问题
这板子第一次拿出来焊bga   东西焊回来后..一碰掉啦...发现..焊盘都是亮的..没焊上..只是边缘有几个点焊接上啦...把我气坏啦...返工后...还是有问题....有两个输出位...在调试的时候根本没信号...还好在bga的边缘...用两个细铜线捅进去..加热后..溶焊上啦....
