  • 15397阅读
  • 29回复
天线调节器的正确使用 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-14
天线调节器的正确使用
当今流行的天调的结构主要为t型结构,即电容-电感-电容形式连接. 电路由两个可调电容 和一个可调电感组成.我们分别称它们为Cin, Cout和L.其中电感连接在两个电容联接点 及地之间.为了下面讨论方便, 我们假设两个电容都可在 20到 240pf之间可调.电感可在 0.1到 35uh之间可调. 在现代天调中,电容是由固定电容和可调电容组合而成的。在内置 式自动天调和许多外置式手工天调中, l是一个固定的具有多个抽头的电容。在独立的天 线调节器中,l是一个绕在圆瓷筒上的可调的(可转动)电感。 独立天调天调中通常包括 一个 4:1的平衡-不平衡转换器,用来扩 展天调的调节范围及使之能驱动平衡负载。有 些天调用 1:1的平衡-不平 衡转换器代替。
在使用天调的时候,经常能遇到这种情况:可以找到不止一组 t网 络的设置数值。有一些 值可能比另一些值工作得好一些,有一些值可能应该 避免在一起。有时候一个t网络的组合 方式使你的机器过热或 alc(自动电 平控制)过高…… 让我们来看看为什么会出现这些情 况? t网络是匹配的多面手电路。如果它的电容·电感值能设置到必要的值,它可以匹配 无线电爱好者所遇到的任何天线。 我们可以发现,上图所示的天调可以将大多数的天线匹 配到 50Ω, 但麻烦通常来自不正确的调节方法。
调节天调的 正确方法如下:
对于具有连续可调电感的天调
将 cout调节到最大
将cin 调节到中值
调节连续可调电感 ,找到一个swr的最低点
轻轻地增大或减小 cin,并重新调节电感 ,直到找到一个最低点
如果swr低于步骤 3,轻轻地调节cin(和 步骤 4的方向相同)
如果swr高于步骤 3,轻轻地调节cin(和 步骤 4的方向相反)。 仔细调节, 并反复步骤 3至步骤 5,找到 swr几乎为 1:1为止。
当你几乎达到匹配点的时候,调节cin swr会上升,这时不管cin, 调节可调 电感使swr最小。
继续往同一个方向调节cin,直到调节可调电感会使驻波比增大。
如果你不能达到 1:1 的驻波比,可以减小cout然后重复步骤 2-7。 如果你 不能接受可以达到的最低的驻波比,那么天线的阻抗已经超出了天调可以 调节的范围了。
对于具有分段电感的天调
这种天调可能使你不能把cout设置在最大的位置。
把cin 和cout 都设置在中值,调节电感找到使驻波比最小的一档。
如果你不能找到一个最低点,往大的方向调节一点cout,再调节电感找 到swr最小点。
再适当调节cin,cout使swr最小。
总之,尽量使cout较大,而使swr达到最小。
              文:bd4rf
离线bd4ke
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-14
谢谢您的介绍!!
离线TCL
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-23
好贴,顶.
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-07-26
这帖子要顶上来     。
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-07-27
请问高手:
t型天调与π型天调有何区别,各用在哪些地方?
在线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-27
好文章,再次学习中......
离线bd8ai
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-27
好文好文
离线BG5JG
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-27
离线李剑
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-11
请楼主看看我的这个手动天调是哪种结构
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=146000&手动天调的问题
现在此手动天调正向和反向功率一样大不知何原因.
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-11
有介绍派型天调的使用方法吗?
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-11
俺不是高手。
请问高手:
t型网络既可以升高也降低阻抗,而且调整范围比较宽,通常使用在晶体管作功放的发射机后面。π型网络可以大范围的降低阻抗,升高阻抗的范围很小,但有一个好处是π型网络可以兼做低通滤波器用。所以在很多电子管功放中都使用π型网络兼做低通滤波器和天调。
离线bd2bhh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-11
据介绍,天调要尽量避免两个可变电容一大一小
离线BH4RDB
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-22
学习了,顶!
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-22
对于电感连续可调的天调,实际上只需要调节一个电容,而另一个电容应当调到最大值(t形网络)或最小值(π形网络)。如果只考虑天线阻抗永远高于(或永远低于)50欧姆,那么改用Г形网络将可以得到最小的损耗。
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-22
[quote=一异]对于电感连续可调的天调,实际上只需要调节一个电容,而另一个电容应当调到最大值(t形网络)或最小值(π形网络)。如果只考虑天线阻抗永远高于(或永远低于)50欧姆,那么改用Г形网络将可以得到最小的损耗。[/quote]
精辟,等这句话等了大半年
离线一异
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-23
精辟,等这句话等了大半年
记得我在别的帖子里面表达过类似的意见
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-23
原来lz已经研究了六年还没有搞出验证报告?
磁铁!记号!
离线BG4JGX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-17
学习,如果有的手动天调的电路就好了,新人也可以学的懂,哪怕是个示意图
离线BG1HAS
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-16
记下了
离线BD4XR
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-16
磁铁!记号!
8年了。日本鬼子都被打跑了。
