  • 4632阅读
  • 3回复
请教怎么给TH48A软扩频, [复制链接]
离线BG6ISS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-24
请问各位老师怎么样能给th48a软扩频?
软扩和硬扩有什么区别?
手上有台g71a能不能给48软扩,具体步骤是什么,详细点
谢谢各位老师!
离线bg6qjn
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-24
一、扩频:
这款机器的扩频有两种方法,分别为硬件扩频和软件扩频!
硬扩:打开机器背后的四个螺丝,见前面板有两根绿色的细电线,将w1拆除,即完成扩频。
软扩:
1。准备一台可以发dtmf的对讲机 如:ic_w21at或tk208,使初始频率和th28/48的频率一样,并保证th28/48的00信道里面有频率存储。如:146.000
2。把th28/48调到copy(按住7键同时开机)状态
3。 用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)0的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示000。000,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
4。长按m键,再按7。关机。
5。开机,再使th28/48的00信道频率和ic_w21at或tk208的频率一样(146.000),关机。调到copy(按住7同时按开机)状态。
6。再用ic_w21at或tk208发射16次(最好超过16次)9的编码后停止,看th28/48的00信道是否显示999。995,删除屏幕显示的功能符号,存储到vfo(先按f再按vfo)。
7。长按m键,再按4 ,关机。
8。再开机,到此,机器软扩频率完成!
可以直接输入频率:0-----999.995mhz。th-28有效接收频率在fm088.045-107.995,am108.000-135.995,fm136.000-187.000,fm306.000-509.700
二、频率显示范围(扩频后):
硬扩频后
118.000~135.995mhz rx (28有)
136.000~173.995mhz rx
340.000~399.995mhz rx
400.000~469.995mhz rx tx
800.000~949.9875mhz rx(800mhz最小步进为12.5) (48有)
软扩频后
000.000-999.995mhz rx
136.000~173.995mhz rx tx (28)
400.000~469.995mhz rx tx (48)
离线BG3FK
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-24
软扩和硬扩有什么区别?
谢谢各位老师!
请到这里看看吧www.tjham.com
离线BG6ISS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-26
软扩成功,谢谢各位老师
