  • 4468阅读
  • 23回复
最近改造的一台14兆小机器 [复制链接]
离线BD7LP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-21
以前利用forty2的主板做了一台14兆的qrp机器,最近用手头上的一个小dds代用原来的pll,改为一台可以用电池,用于mobile的小电台,当然在家时可以用外接电源和外接天线。
dds带有s表,减少了面板的空间
电压显示可以随时监视电池电压
(现在用的面板是利用原有的面板改造的)
离线ahxzw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-21
真棒!
另想问一问,你的那个小dds在哪儿弄的,多少钱啊?
还能有吗?
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-21
真棒!
还能有吗?
迟一点把dds发上来看看,也是仿造的,芯片用ad9833,板子是请bg2cw/7做的,只做了一些
离线ahxzw
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-21
好的,等图!!
离线BD7LP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-23
dds还没拍图片,刚才拍了段录像......
离线BD7LP
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-23
上一张小dds的pcb......
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-23
不错哦!!!
离线szpzc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-24
做的不错,效果看来也很好。
有没有原理图,套件(电路板及原件)是哪里买的,想做一套试试。
离线BD7LP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-24
当时做的pcb不多,现在可能只有10片左右。
离线bg7icu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-24
很好的作品!一直来就想做个这样的小机器,就是没时间搞啊!羡慕!
离线BD7LP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-24
天线还没做得很好,功率只有2-3瓦,要天线稍微好一点才好。
离线ahxzw
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-24
这个dds最高频率是多少?
离线BD7LP
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-24
这个dds最高频率是多少?
dds芯片最高输出频率只有8mhz,中频设置最高到9.9mhz,所以只能用在低于8+9.9=17.9mhz的设备上,我机器的中频是9mhz,所以最高可以调到17mhz。
这dds适合改造80米,40米和20米波段的小机器。
离线ahxzw
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-24
这个dds能用在ba6bf的q7上吗?
离线BD7LP
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-24
这个dds能用在ba6bf的q7上吗?
那绝对没问题,q7的中频好像是八点几兆的,没问题。
现在问题是dds芯片不好找。
离线ahxzw
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-24
现在问题是dds芯片不好找。
这个dds有套件出售吗?
离线BD7LP
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-24
这个dds有套件出售吗?
我当时才申请了几个芯片,答应朋友送给他,没芯片了,pcb就还有几片可以出。你问问有没有卖这芯片的?这芯片应该不会太贵,比较老的芯片。
离线ahxzw
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-24
q7的中频是8.4655mhz,原vfo是15.5155mhz,如果用这个dds,我该怎么改?
离线ahxzw
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-24
pcb要多少钱?除了芯片其它的元件能配齐吗?
离线BD7LP
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-24
其它没什么东西,单片机用16f88,其它就是电阻电容了。晶振用20mhz的晶振,最好有一个比较准的频率计来调整频率,因为这个dds芯片是和单片机共用一个时钟的。
