再来两张转动起来的图,曝光时间9ms。开始曝光时间比较长,啥也看不到了。转速度大约1000 rpm。
补充:磁铁必须是那种稀土磁铁,一般是钕铁硼的,磁力很强才可以。表面镀镍,一方面要导电,另一方面要光滑,摩擦系数小,因为导线要一边转动以边接触。
磁铁大小的选择,应该是体积大一些好,因为磁能积大(磁力线多)。但直径最好不要太粗,否则摩擦力大。因此只能高度高一些了。我感觉像我这个样子的基本上是最佳了。
这样的东西实际上几乎是短路,限制电流的仅仅是电池的内阻和接触电阻,因此电流比较大(大约有2a以上)。其实,只有电流大了才能转动起来,否则没力量转不动。
这种马达只有演示作用,因为非常简单(很可能是最简单的了),很难有实用价值,耗电也很厉害,尽管有人可以做成水泵或风机。
