  • 59966阅读
  • 152回复
改365P双联空气电容片距详细图解(原创) [复制链接]
离线DGC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-30
应ba2ba要求,昨晚挑灯夜战n小时制作《看图说话》
准备工作:备齐以下东西,
原材料:365pf空气双联电容一只,焊锡,松香,黄油少许。
工具:尖嘴钳、锋利刀片、烙铁、镊子、平口小螺丝刀、吸锡器、工作手套或软布。
1.首先找只365pf空气双联电容,就是老式电子管收音机上用的,将它清理干净。
离线DGC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-30
2.将连接动片的铜片固定齿剪掉或用钳子掰掉,如图中黄色部分所示。变成下面图中红色圈中的样子。
离线BD4XVF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-30
继续   。
离线DGC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-30
3.将动片轴一边的紧固螺丝和螺母卸掉、小心顶珠不要弄丢了,还要用的。
离线DGC
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-30
4.小心的拆下连接动片的铜片,将空气电容动片全部旋出,并将空气电容以调节轴向下的方向立起来,如图所示,小心的拔出动片组和小钢珠(一共9粒),这样就完成了动定分离工作。不要着急,把小钢珠收好。
离线DGC
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-30
5.将定片组从电容座上拆下,用吸锡器把固定动片的焊锡抽干净就很方便取下了。把拆下的定片和电容架收好备用。喝口水休息一会儿,养养神,做做准备活动,以下是关键步骤。
离线DGC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-30
6.把动片组用软布包好或带上工作手套,用尖嘴钳夹住动片离动片轴最近的边缘,用力向外拽(其实也没有多大力量),就可以将动片拆下来,拆卸过程中注意人身安全!要拆除的动片是动片组中靠内组由左至右数第2、4、6……12片、靠外组由左至右数第1、3、5……11片、样子如图。拆好后把动片整形整齐即可。
离线DGC
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-30
7.接下来就该拆定片组了,定片组拆卸第2、4、6、8、10片,无论从那个方向数都是一样的。把定片组用软布包好或带上工作手套,用小刀或刀片将要拆卸的定片的卯牙切除掉,用尖嘴钳夹住要拆卸的定片,用力向外拽(这比拆动片的力量要大些),拆卸时注意用力方向,以免伤到旁边的定片和自身,再强调一下:拆卸过程中注意人身安全!!
离线BA5SBA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-30
改完后容量是多少
离线BD6SN
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-30
容量减半??
离线DGC
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-30
8.将两组定片拆片完毕后,整理一下片距和外形,就可以再喝口水休息一会儿,最难的部分已经搞定了。
上传好慢呀!
离线BA5SBA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-30
理论上应该是减半!实际上不知会是多少?
离线DGC
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-30
9.将改好后的定片放到电容架中,不需要焊接,因为一会儿还要调整。将空气电容竖起斜放,把动片组放入架内,如图所示,用平口小螺丝刀沾少许黄油将9粒小钢珠依次放入轴碗中,向下压住动片轴,小心的将动片轴一边的紧固螺丝和顶珠安装上,调节紧固螺丝到合适旋转阻尼力度,对于有不太干净的电容器,需要对轴碗和顶珠进行清洁,才能保证安装后旋转动片轴没有异物阻力感。
离线DGC
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-30
10.将动片完全旋入,调节定片和动片的间距保持均匀一致,可以用多层纸条或厚些的硬纸板插入定片和动片的缝隙间,调整好后用焊锡把定片组固定起来。
离线BA7GM
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-30
理论上应该是减半!实际上不知会是多少?
容量很小,几十p.几年前就改过!!移动定片使动片不在中心位置容量增大,耐压降低一点!!
离线Iraqi
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-30
不顶对不起楼主!
在线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-30
很好!
我拔片的时候没有拆下动片组和转轴,也能拆下定片组。
离线老汉
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-30
容量减半??
片数少了一半,当然要减半。
理论上应该是减半!实际上不知会是多少?
不过还有就是间距也增加了一倍,所以要除以4,也就是说它的总数要除以8,这就差不多了。
365/8=46pf,如果安装的不好,就会使容量增加,楼主看看对不对?
离线DGC
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-30
11.当两片定片组固定好后,把动片轴的紧固螺丝上的螺母旋紧,检查旋转阻尼力度和旋转动片时定片和动片的间距是否保持均匀一致,如果不合适可以适当调节位置。
离线BG7IPA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-04-30
不顶对不起楼主!
赞同!
