UID:36823
你也太省了吧!!-2的电缆你也能用!损耗大,还有一个7节的效果并不好!实是求事,一般情况11节基本满意!也就是差不多近3米.15-17更好!架设麻烦!! 7节驻波一般都比较大一点,我很多的实测很多中心频点上近1.5 而加长到11节时就小到1.1-1.2 你有空试试!! 建意大家采用-3好一点.损耗一般.我最长用过18米.效果并不想理论上讲的云里雾里的那样.太理论了,你也完了!!!!!!! 一般10米8米无彷.就是有部分损耗,天线的增益差不多带过去了!!!!73!!
UID:29844
抄收。不我节省,只是手头没有-3的就临时弄了,今天搞到-3的晚上再搞一个试试看,希望能成功。过两天还能弄点-5的会不会好一些??多谢支持!!!!
不会的,感谢还来不及呢!!!-5的会向哪个方向偏移呢??
UID:37988
UID:41622
今天按老大的方法用-3的馈线做了一根13节的天线,测得驻波如下:频率 驻波427 1.25428 1.2429 1.15430 1.1431 1.1432 1.15433 1.17434 1.2435 1.23436 1.25437 1.27438 1.27439 1.22440 1.2看上面的数据,感觉中心频点有点下移,有什么简单方便的办法将430的中心频点移到435? 谢谢!
请教楼主,我做了一个13节的,长度很长,大约有3米2长,我买了个直径2厘米的pvc管套着它,但3米多长的pvc管很软啊,立起来弯曲,摇摇晃晃,请教有什么好的方法将这么长的天线立起来?!!
在天线旁边先要支一个支撑杆,细的金属杆有一定的强度,用细的钢精3根,长40厘米垂直之间的间距差不多1米,焊接在支架上.再将天线出头出尾帮在3根水平支称架的边上固定,方法很多,您愿意怎么搞就怎么搞!!支撑杆要拉紧定位并防雷!!!
这样固定,天线旁的金属杆会影响发射效果吧?
电缆用什么型号的效果最好?50-750-550-350-2?????手上还有10来米50-7的缆线,可以吗?但我觉得这个电缆太粗了做起来可能比较麻烦!!
-2太细!-5的可考滤.-7太浪费!加工时的偏差比较大.-3加工正好!
UID:22450
感谢bg4wcu,你帮我做的11节的天线我已架好.效果太好了,是我以前仿做的带短路环的特首天线是不能比的.谢谢啊
UID:40829
我用的是75-5的馈线,剪的太多了。都是按外层23的的长度来剪的。不知道还有有什么办法来补救吗??是不是加上几根长的就可以把短的给补上来。还有就是75-5的馈线效果怎么样啊?
