  • 310006阅读
  • 883回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线BG6QAM
只看该作者 20楼 发表于: 2007-03-23
我拆的日本8十年代的东西是外面罩个黄铜皮,内部是塑料灌注的。
离线bd2fw
只看该作者 21楼 发表于: 2007-03-23
好帖...
离线星空
只看该作者 22楼 发表于: 2007-03-23
看完了,一个字:绝!
楼主化繁为简,采用《天线制作秘芨》一书中的陷波转换方式,进行平衡不平衡转换,使能量损耗降到最低。而且改进后,使同轴高增益天线的制作更为容易,成功率更高。
我也喜欢做天线玩,准备按此法做一根。
离线BG9SZ
只看该作者 23楼 发表于: 2007-03-23
理论加实践的好帖
离线BG7IPA
只看该作者 24楼 发表于: 2007-03-23
好东西,与我原理解的有点差别,
另外想请教一下,
1,-7 -9的线做差别有多少?我想你做过多根了,会试过的。
2,两米(中心频率145,打算是作5段的,最高一段直接用硬铜管接在玻璃钢管外)用这方法,每段68.27毫米,你试制作过吗?效果如何?
3,435频率的23段用作两米的情况如何?
已准备材料,动手是肯定的了
        73!
离线憨五弟
只看该作者 25楼 发表于: 2007-03-23
太棒了,做个记号准备实践
离线bg4wcu
只看该作者 26楼 发表于: 2007-03-23
好东西,与我原理解的有点差别,
另外想请教一下,
已准备材料,动手是肯定的了
        73!
 1,有一定的差别,不是太大.但不够理想!从整根天线系统来看,天线的辐射阵子越细越容易获得的成功,并且由于从天线场来分析.口径场没有太大差别! 经济性超前!
 2,以前本地通讯网都在400兆,两米段当初没有花精力去搞,搞好了,那时候没人用是不是有点傻呀!!实话实说,要浪费太多的精力,要想在两米段获的成功,就看你当地是否需要了!搞呗!以后那可是你的永远心得!  我后来没有继续下去,一方面,本地的无线电对讲机,车台市场的缩小,没有利益,改行了!但其经验保留到今!其间认识扬中HAM BG4WCQ 江苏新奇军军长,向HAM迈进了一部! 后来建了比较好的中继站!当初可下了功夫了!有一次印像最深的就是那次架设接收天线,为了获的最佳的效果,WCQ将天线一次安装到位,其后整整感冒了一个星期!!!唉!我没法讲,只知道我们那时从不认识变成了无话不谈的好朋友!
  3,不太明白你讲的意思,见谅!是将435段的天线阵子用23根,哪太长了!还是将2到3根阵子,用来发射两米的波段!真报谦,那可是大大的失配,该尺寸永远为定点谐振在一个频点!不要考滤把他用到别的频点,一定要重新设计!明白吗!
离线bg4wcu
只看该作者 27楼 发表于: 2007-03-23
  23厘米的由来!
  我想有很多的HAM心里一大问题:23CM怎么求得!正常计算的话还要加空气缩短系数!此值真让我当初伤透了心!!从0.90 0.92 0.950.97 0.98 0.99 根根试!均告失败! 为此测试专门自制加工了几个小设备.
  有一次无意中算了一个值!实测下来效果非常好!于是从头再来演算!晕了!!!晕死了!一个看似不对的计算方法!其0.66后面按数字时多按了几下成了0.66666.又没有考滤其空气中的缩短系数!其结果:300/435=68.96CM   68.96*0.66666/2=22.98CM
  呵呵!当时连续做了两根依然很棒!几乎后来断一根,成功一根!那时不是现在,我们也还很穷!能花极小的钱获得通连的快乐!太不容易了!再后来,自己收藏!
  再后来为了本地更多的新HAM的通联成功.重新加工,其性能依然不变,采用了有两种-3线,效果几乎看不出有啥明显差别!实际在他们使用中,经常获得的通联效果出奇的好!!看到他们开心,我也开心!这就是生活的乐趣!!!!!
离线bg4wcu
只看该作者 28楼 发表于: 2007-03-23
  两米甚高频145MHZ中心计算的方法,需要做的可尝试一下
  300/145*0.66666/2=68.96CM  就用69CM
  不是常规的0.66!也没有讨厌的缩短系数!还要加工精确一点!
  1毫米的误差,可有3MHZ左右的出入!2豪米那太多了!我赔不起!笑笑!!
离线zlz
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-23
这个问题我有问过,呵呵,星期天就按你的尺寸来,23cm!
离线bg4wcu
只看该作者 30楼 发表于: 2007-03-23
  好的,ZLZ愿你成功!只要你细心!!!一定要细心!!那你成功了一大半!
  该制做太间单了!几乎做一根成功一根!都不一定要测!实际通联就明白一切,实践经得起考验!73!
离线阿仁哥哥
只看该作者 31楼 发表于: 2007-03-23
学习。。。。。。。
离线bg4wcu
只看该作者 32楼 发表于: 2007-03-23
 关于让我们很讨厌的一个参数:缩短系数的个人新的看法!
  无线电波在空间介质一个是真空,一个是大气里的传输的速率有一个修正差.
  这跟空气的密度有极大的关系!密度越大差别越大!我们的HAM所处的环境又大不相同,有的在平原,有的在高原,有的在丘陵地带!空气的密度,雨雾,湿度,大气层的悬浮微粒都会加大电波传输时的衰减!天线架设的越高,效果越好,也是有更深层次的道理.
  在加工1/2波长,两个1/4波长对称波天线时,说白了,其完全不用考滤加工的系数!天线上高频电流运行是非常的严格!超一流的稳定!你永远不可能看到的方式运行!也就是讲其高频电场不是你想像能够随意压缩的,在近场区几乎不要考滤其的本质!高标准一个波长!那为什么有时候一定要加入其才会好!换个思路!高频电流在导体内流过,再怎样也会有一定阻碍其运行!一点没有,那是天下笑话!既然有的话!也会有大有小!极小的出入,就会换来的所为的差值.每一种天线都有区别!~
  频率不变! 波长几乎永远不变!除了一种可能!组成阵列!但也只能说辐射场的主形状改变!电波波长脱离天线后仍保持原体状态!我的小小看法.错了,也别见笑!!!
离线BG2AKW
只看该作者 33楼 发表于: 2007-03-24
学习,不太懂,慢慢理解。
支持强烈支持
离线BG7IPA
只看该作者 34楼 发表于: 2007-03-24
谢谢 bg4wcu 的共享!!!
          73!
离线bg6idl797
只看该作者 35楼 发表于: 2007-03-24
楼主 很热情   学习了   谢谢
离线bd4jp
只看该作者 36楼 发表于: 2007-03-24
好人   !
离线lizhijian
只看该作者 37楼 发表于: 2007-03-24
请问楼主,13节大约有多少db的增益?
离线bg4wcu
只看该作者 38楼 发表于: 2007-03-24
请问楼主,13节大约有多少db的增益?
  关于这个问题,包括本地也有相当多的HAM问过,我也没有尖端设备来检测,但根椐一本国外的译本教材书介绍其13节理论值至少8-9db上下.国内的一本高校通信类专业本科生教材中获得的值也在8db左右!比较标准!如果想得到更多,17段4米9-10db.再高25段12-13db(以上值都是最底保手值)够你美的!!我的好同志,业余纯手工,懂吗,8db.9db,10db!意味着什么!厂家不要生产了!!!你自个做,又花钱极少!不要我说出来吧.晕!
离线bg4wcu
只看该作者 39楼 发表于: 2007-03-24
楼主 很热情   学习了   谢谢
  不用谢!只要我能帮助您的请讲!就像对待我的朋友一样,天下HAM是一家!
  论坛本来就是交流的平台!与您分享,您的成功也是我的快乐!
  下午没事的时候有做了一个11单元的.驻波偏大一点,(430,440, 1.35 432,438 1.3  434,436,1.2 435.500 1.1)
  看来!时间长了,马虎了!还是要细心,细心,再细心.
  驻波仅仅是天线的一个目前比较能够测到的其中一项参数!!!不是绝对!!千万不要神话它!馈线端要是一个纯50欧姆.其驻波1.0 没有开放的辐射场!你说有效率吗!
  开放的辐射场形状也非常重要!发射到太空,还是大地,你说了算!73!
