还是非常精致的,估计是fluke买了wavetek后,以1281为基础重新设计的电路板。
大量采用松下的磁保持继电器(黄色),大量采用vishay的分压电阻网络。电容用wima的为多。
基准板应该就是中间单独的那一小块板,基准是密封的。
电源部分采用了一个很大的滤波器,以及两个环变。
应该还有a/d和数字板。
晶振电阻还是看不到阻值。
赞一下老兄的硬件水准,纠正一下黄色的是德国生产的,我手头的瑞士5000 dmm中有大量采用这种继电器,这三支电阻不能倒向另一侧,拍不下来.使用两个变压器是为了提高耐压,与外部连接的设备部件单独用了一个变压器,在datron的表中首先采用.请看输入部分的器件,再发图.
1281的稳定性和故障率远低于8508a,给出的指标很保守,是我目前见过不确定度最低的表,该表结构比8508复杂些,进深的宽度宽些,vfd显示非常醒目.以前datron在做标准方面是世界一流水准,其产品的一致性和可重复性可以说无与伦比,但为什么会消逝了呢?其校正器47和48系列的水准非常高.
