  • 13631阅读
  • 33回复
高手讲解下这个不伦不类的双段天线工作原理? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-27
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-27
我想讲解,可是一看要高手来讲解,俺还是在旁边观望,俺不是高手……
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-27
不用太高。
不用太高。高了寿命短。俺178米高
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-27
对不起!管理员指定用户发贴间隔为 60 秒。
1.78米1111111111111111111
离线wangchun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-28
不用太高。高了寿命短。俺178米高
我很矮的...
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-28
搬一板凳扎儿坐下来听高手慢慢讲。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-28
学生凑齐了,老师怎么还不来?
离线7mu
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-28
再加个学生
离线BG6IFW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-28
搬个马扎等着,最左边那个50标的有什么特殊的意思?粗黑线是否有连接?等着老师开讲
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-01
我不是高手,说不出原理,是日本的do-11型u/v双段天线,以前有台湾和香港的朋友做过,后来我收集过资料自己画了图,做过这条天线,效果不错,我做的是增加了两个引向器。
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-01
对不起!管理员指定用户都不能4高手!
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-01
不光这个50不明白,主梁上还标着5个数字呢!
离线hocool
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-01
我出去找别的老师打听了一下,这次是自习课,老师不来了。
我胡乱猜一下:前面长度447,接近430m的5/8波常又接近2米的1/4波常。所以是个双段的地网天线。后面的长度541是2米的反射。151的那个是430m的引向,但是只为主振的部分相位作引向。
主观看这个天线指向不太明显。作的时候需要仪器配合。
自习课大家都要发表见解啊,楼上露过脸的不发表见解的,老师说都要开除。
只看该作者 13楼 发表于: 2007-03-02
hocool老师别拿开除吓俺
怕怕中俺也猜上一回。
如果没有主梁上的5个数字和左下角的50、205两个数字:
一、对2米段来说应该是两单元八木天线,增益3-4.5db,最大可达6.5db。
二、0.7米段要按最前面那两个151导体棒的内部连接情况来区分其实质。如果里面是上下连接成一段导体(当然就不可能与447导体有任何电连接了),有可能是hocool老师楼上说的作为引向器,但距离有源振子只有20mm且是对部分相位引向还不大明白其原理;另一种情况是两段导体上下绝缘,但根部分别在主梁中与447的根部进行电连接,就变成类似于大功率无绳双段天线的振子结构了,两者的区别仅是一个为带地网的单极天线,一个是带反射器的偶极天线而已。反射器长度数倍于1/2λ且距离接近1/2λ的情况下天线有多少分贝的增益暂时还查不到。
关于此天线的机械结构,感觉是既有可圈点之处又存在个别小问题。振子好象是可拆卸的,即主梁上固定有带螺纹的插座结构,携带和保存的时候可以旋下振子以大幅度缩小存放空间;振子有可能是高弹性合金丝包裹柔软的绝缘材料。设计不太合理的地方:一是没有为偶极子加装巴伦,二是m座的位置不合适且没看出有足够强度的固定措施,应该安装到主梁的手柄后端,从主梁的空心中用馈线连接至阵子部位,既美观又方便握持。
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2007-03-02
成品可做成折叠便携形式
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-02
方向波瓣图
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - ARDF - 业余无线电测向 - 高手讲解下这个不伦不类的双段天线工作原理?
离线bd4vuf
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-03
再加个学生!!
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-03
15楼的折叠天线好工艺!
离线HK大飛
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-04
我遲交功課,不知會不會給老師罰。 有請各位老師批閱我的功課了。
在u段時,圖中淺綠色的兩段是不需要地網的1/2波長末端輸入(高阻抗)天線。紅藍兩線組成兩條傳輸線,分別為(約)1/4波長,作用有二。其一是為1/4波長變壓器,將較低的輸入阻抗轉換成高阻抗,以和綠色的1/2波長天線匹配。其二,是令上下兩枝綠色1/2波長天線之饋入端有額外的180度之移相,使得上下兩枝1/2波長天線變成相同相位,組成陣列。
v段的其他同學已經說了,不敢抄功課。
离线bg7mh
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-04
听完讲课....只明白一半..请高手继续讲解
