  • 6363阅读
  • 16回复
请问谁用过建伍th405A对讲机,维修缺资料啊~ [复制链接]
离线wys111
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-12
朋友给了一对建伍th405a对讲机,用th28测试,发射基本正常,但是接收没有声音,静噪没有反应,一只喇叭有微弱的声音,一只完全无声,两只机子的控制板都有人改过了,很头痛。哪位朋友使用或维修过这样的机子,希望能得到你的帮助,只有线路图也好,我在网上实在查不到相关资料了~~先谢谢各位了!!
离线wys111
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-01
大家帮帮忙啊!多谢了!
离线wys111
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-02
附草图如下:
图中显示,处理器旁边的ic3被原机主破坏了,说是想扩频,我把他搭焊的元件拆除、把面板按键上粘的铝箔清除后,开机屏幕无显示,用数字万用表电压档表笔分别接触4.35V和ic1第56脚,这样屏幕才有410.000显示,随后机子也能进行收发,喇叭音量很小,估计ba526功放电路也有故障;用一支表笔接触ic1第56脚,喇叭中的噪音消失,此时静噪调至最左侧无静噪处,感觉ic3只是起复位作用,请各位前辈帮忙分析一下,多谢了!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 请问谁用过建伍th405A对讲机,维修缺资料啊~
离线wys111
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-02
朋友一共给了两只405a,面板上一共只有9个按键1个锁定开关,功能很单一,调整频率用右上侧的上下键调整,步进5khz,频率范围400.000-419.995mhz,昨晚拆开处理器板,发现在下面还有很多按键的触点,就是机壳上没有开孔,不知道是能用按键直接输入频率。处理器上的编号是nec d7503g b22 8831d9003,查遍了所有知道的资料库就是没有它的信息。刚到手时,外观新一些的,内部的记忆电池已经失效了(电压0.35V),声音稍微大一些,静噪正常、发射接收正常,在ic3处搭焊了一只二极管和一只电阻,外套套管;外观旧一些的,记忆电池正常,扬声器音量微弱(音量调到最大),静噪调到临界点时,喇叭会发出比较大的卡拉声,按发射键时也会有那种声音,不过发射接收基本正常,话音比前一只稍小。
离线wys111
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-04
算了,估计大家也都没有接触过这个型号的,干脆自己摸索着修理吧!
音频功率放大器是ba526,声音小且有不规律的破音的那台,经检查是带开关的音量电位器引脚齐根折断,应该是以前的使用者无意中跌落造成的,这种电位器我没有备件,就临时找了个小体积的电位器内置,现在收发都已经正常,就是ic3造成的开机无法显示没有解决,经查建伍th25、26的电路图,有一个类似的元件8054,象是一个三端稳压器,再查查资料看看。
目前用7.2v1350mah锂电池组供电,用50欧网络堵头,测得工作参数:
     vcc(V)   I(ma)
待机    7.86      14~56
待机(开灯)7.84        76
高功率   7.35       1050
低功率   7.55        720
用建伍th28高段测试,接收410.000,405a发射频点在410.010~409.090均能收到,410.000和409.95语音最清晰。
离线wys111
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-07
今天和建伍负责湖北地区售后的人联系了,看他能否提供资料和元件:)
离线wys111
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-13
建伍的服务还是不到位,虽然是老机子了,但是求助信息到现在还没有回应。
离线cctc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-13
这机也太老了,以前改过业余段,时间太长记不太清了,大概是:将控制板上那四条短路线的其中一根短开,调整频率到430段(430-440某点)再把那条线重新接好,就行了;电脑调好后还要调通道,你要做一条前后板的连接线!祝你成功.
离线wys111
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-14
cctc,谢谢你的回复!
不过现在我的机子连正常开机都不行,这个要到下一步的计划了。
离线wys111
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-18
资料难寻啊!现在还在那躺着,可惜啊!!之前有网上的朋友给了个图纸,不过不能用,同样是405,不过处理器不同,一个是7502一个是7503。
离线wys111
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-26
呵呵,昨天把th405a修好了一个,upd7503资料最终在英文网站上找到了,7503和7502是一样的,仅仅7503的档次稍微高一些。通过资料,用pnp管等五个分立元件做了个启动电路,效果不错:)
附件: upd7503.pdf (0 K) 下载次数:65
离线wys111
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-26
对讲机可以正常打开了,又发现音量太小,开到最大也只有微弱的声音,检测发现音频功放ba526旁边的电解电容漏液了。这些电容中3个100uf10v、1个33uf10v已经没有容量了,到本地的电子市场买不到这么小体积的,最小的也有两个那么大,还好家里以前网购的有二手杂散电解电容,挑了几个换上去,开机效果不错,声音洪亮:)
附件: BA526_www.ic37.com.pdf (0 K) 下载次数:50
离线wys111
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-26
剩下的一个,也要换上述电容加装启动电路,另外音量电位器摔断了,音量只有弄成固定的了。
离线wys111
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-26
分享一下启动电路图
离线BG9ACV
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-09
IC3的印字是LJ N8,LJ在上面一行,N8在下面一行,型号不知
TBR-001A,TBR-115,TBR-116,TBR-122,BWT-133,TBR-142,TCR-154,TCR-154A,41A10,116,139,139B,55A,FDH1C-74,A211B,222-1,239-1,708B,884,RX1002,TJS-243,77,XD-D2B,XD-D6C,CWT-167D,CWT-167S,HBG-1,TCF-372,一堆日本美国烂手台车台
离线BG9ACV
只看该作者 15楼 发表于: 2018-12-09
R39(空)处直接焊个10k的贴片电容就能显示了
离线bg7igi
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-12
我还有两台U低的,后来通过断了入面一排焊线,扩到业余段!
电话:一伍三O七六九OO四八
