  • 66746阅读
  • 65回复
经过BV6JO的同意,在这里展示他DIY的缩短型短波八木天线,谨供大家参考: [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-16
最近在短波14.270mhz上面经常和台湾台南的bv6jo进行qso,得知他刚架好的7、14兆缩短型八木天线,是他自己亲自diy的,花费不多,效果还不错。
八木天线具有方向性强,通信方向增益高,来自其他方向的噪音和干扰小,承受功率大等优点。经过他本人同意,我在这里展示一下,希望大家可以从中受益。
bv6jo设计的八木天线属于缩短型天线,架设在楼顶,因为比全尺寸八木天线目标小,一般小区物业人员从下面不容易发现;即使发现,因为天线尺寸不庞大,说些好话也容易通过。
7兆振子长度约6.5米,14兆振子和反射器长约5米,都很小巧。如果7兆再加一个反射振子,14兆再加一个引向振子,增益会提高,效果会更好。
如果安装旋转器,电机功率也可以用的比较小(我已经准备用轿车报废的玻璃升降器来做驱动)。另外,在电台端需要加个入7、14兆入电缆共用开关(请看图片)。
制作方法如下:
一、自制2个4:1的balun(巴仑),分别用在7、14兆的八木天线上。巴仑要用导磁率100以上直径约32mm的磁环绕制,导磁率不够的请用2个相迭,请绕约12圈不要绕的太少,绕法(参考图片)。
二、bv6jo目前的八木天线,7兆是一个单元的,14兆是两个单元的。
天线振子材料:用6根约2米长(195cm直径20毫米铝管)的铝管,绕6只相同的线圈(用1.2的漆包线在长度30cm),直径25毫米的pvc水管上绕20公分(可以先用双面贴贴在pvc管上漆包线才容易固定),大约35缪亨(要用电感电容表量35uh~37uh都可接受),7兆天线用2个加感线圈,14兆天线用4个加感线圈(加感线圈绕制看图片)。线圈的远端铆上细铝管,用于调整驻波,7兆振子两边的细铝管长度大约各98公分(修剪、调整在7.050 ,swr1.3);14兆有源振子两边的细铝管长度大约各15公分(修剪、调整在14.270 ,swr1.1),14兆反射振子两边的细铝管大约各25公分(正确是20cm但长一点也无所谓,这是bv6jodiy八木天线的实际值)。
三、实际的材料费用约150人民币x4=600台币。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-16
巴仑制作相关照片!
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-16
相关仪表、工具!
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-16
bv6jo,老朋友,真不错啊
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-16
使用pvc管和铝管等材料和尺寸:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 精华区 - 经过BV6JO的同意,在这里展示他DIY的缩短型短波八木天线,谨供大家参考:
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-16
2-----------
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-16
山东老鱼吃饭去了,待续!
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-16
霸头位,跟着学学
离线BD7MFB
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-16
好东西,收藏!!!
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-16
有套件吗?
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-16
山东老鱼就餐完毕,继续上pp!
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-16
加感线圈的绕制!
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-16
绕好线圈,测量一下!
离线bg2sv
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-16
手上还有点铝管,有时间做一个.up! up!
离线bd7oi
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-16
我们耐心等侯下文.
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-16
铆上端头细铝管,连好接线,用封套塑封线圈!
离线bd7oi
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-16
想知道铝合金管往线圈里面插入多少为适当?
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-16
局部安装图片:
离线bg7nyo
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-16
学习中。。。
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-16
局部安装图片2:
