  • 9118阅读
  • 26回复
好大的双工器,似乎频带很宽 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-25
七所的只有几百khz的带宽,它竟然有几兆带宽(不知我的判断是否正确),贴纸是我贴的。八槽的,尺寸超大:21cm x 24cm,。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 好大的双工器,似乎频带很宽
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-25
好象是新西兰的。
离线ba7ib
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-25
想知道你的spectrum是什么型号,怎么有intel的标志?
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-25
黑色部分是原来就这样的,第一行的大写:deletc 型号应该看得很清楚 model :md460-8-3-bnc,老大在那里看到有intel的标志啊?
离线ba7ib
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-25
我是问你的频谱分析仪是啥型号,显示屏左下角有个intel标志?
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-25
[表情] 我是问你的频谱分析仪是啥型号,显示屏左下角有个intel标志?
是马可尼的2965a综测仪,因为本身的显示跳屏不正常,自己找个旧的手提电脑液晶显示屏加上驱动板变成液晶显示器,接在2965a的vga接口上使用,干才没留意你说的是频谱仪,这台手提电脑是美国原装的哦:micron 知道这牌子的人不多。
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-25
测试方法有没有错误?隔离度多少?如果按屏幕上显示的来看,好象没法用啊
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-25
测试方法有没有错误?隔离度多少?如果按屏幕上显示的来看,好象没法用啊 [表情]
隔离度好像只有五十多db,不知道为何,我也在想是否我的测试方法有问题:信号源接ant,接收端和发送端分别接信号源和假负载。
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-26
这样的隔离度怎么可以用呀 75db以上才勉强可以用呢
离线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-26
我连接和测试设置是否有误?
离线BG3OO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-26
[表情] [表情] [表情] 是马可尼的2965a综测仪,因为本身的显示跳屏不正常,自己找个旧的手提电脑液晶显示屏加上驱动板变成液晶显示器,接在2965a的vga接口上使用,干才没留意你说的是频谱仪,这台手提电脑是美国原装的哦:micron 知道这牌子的人不多。
这就够牛的了。呵呵。
看不懂频谱仪的图呀,哪位老师给扶扶贫哟。
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-27
我连接和测试设置是否有误?
看不出哟
你的设备比我的先进多了 呵呵
离线BG7IZY
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-27
测试方法没有错..看仪器隔离度只是32dbm左右..(频带宽隔离度就低.频带窄隔离度就高)
你仪器的0dbm没有校准..光标的读数不正确..
把测试电缆用直通连接..输出功率调到0dbm.把网格线顶线的光标校正显示0dbm.
再断开直通接上双功器测试...
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-28
再断开直通接上双功器测试...
是指哪个参数?a如果调到0dbm的时候光表现无法升到顶端,现在象图2连接,调整a使它和m1基本一致,它便升到了顶端(图三),这时候接入双工器测试显示如图四,不知是否正确,这个双工器是成品,我未作任何调整。
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-28
看不出哟
你的设备比我的先进多了 呵呵 [表情]
印象中沈先生也有一台带跟踪源的频谱仪啊?何况技术高才是真的高。
离线BG7IZY
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-28
ref level这个是要设在0dbm时你的m1读数先正确..ref level是用来补偿外接放大器或衰减器.
方便读数不用计算.
你现在的ref level设了-22.00dbm.m1:-82.81dbm.实际的读数要-82.81dbm- -22.00dbm=-60.81dbm.你要直读正确的数ref level就要是0dbm
(a如果调到0dbm的时候光表现无法升到顶端,)
这是你信号源的输出功率不是在0dbm输出.
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-28
ref level设在0dbm的时候M1读数为-21dbm,我不知道应该在哪里调整使它为0dbm,是在打开频谱前还是后?
离线bd2qq
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-31
从外观上这台双工器应该是带阻型的,可用带宽在+/_100khz左右(75db以上隔离.插损2db以内).
测试调整分两步(在标称频率+/-2mhz内,因腔体长度的限制)
1.high接信源,low端接假负载,ant端接频谱输入.信源中心频率为low端的中心频率.
2.ant接信源,high端接假负载,low端接频谱输入.信源中心频率为high端的中心频率.
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-31
谢谢bd2qq
离线bg7lw
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-22
综测带的频普和跟踪源的测量都这个样吧,动态范围没专用的大
