  • 14797阅读
  • 54回复
仿钻7200维修组图(原创) [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-30
第一步先将炉灶火力调至最小(即只有中间部分燃烧),然后把套管部分加热,注意温度不要危及塑料部分。此方法仅供参考,因操作过程中使用明火,具有一定危险,请勿尝试.
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-30
2
第二步拧下塑料头部
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-30
3
如果手具有耐高温性能,也可以这样拧
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-30
4
加热余下部分,至里面发出轻微噼啪声和冒出轻烟。
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-30
5
用手隔着毛巾趁热拧下底座。
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-30
6
内部结构。。。。。。。。。。。。。。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-30
7
从图中可以看到内部的瓷片电容只剩下一个脚了。
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-30
更换损坏的电容后。。。。
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-30
按原样装好即可投入使用。。。。。
离线bd7oi
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-30
恩,不错的拆法.值得参考.
离线bg7ida
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-30
diy精神真佩服...................
离线dxw1234
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-01
线圈是10圈半?
电容咋接的呢?
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-01
注意事项:铁烧热了不可以用手摸。
电容的接法拆开就看清楚了。
换好电容后有时需要调整才能使用,可通过调整线圈匝数和电容的容量解决,方法:用焊锡短路相邻的线圈,或改变电容容量使驻波最小。
离线kill33533
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-01
哦 太好了 我有个507 和这个结构一样里的电容坏了 又看不出大小 请问楼主能告诉我 应该是多大的吗 谢谢
离线BD1LKK
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-01
高手,果然是高手!还可以这样玩,看来可以回收点烧了的天线了!
离线bg1nky
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-02
好帖,不知道其它的天线是不是也一样
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-03
您的天线我没有看到啊。
我这个天线里面是5p,如果不是的话,我想也可以用可调电容试一下。如调电容装不下,也可以用细馈线代替:馈线尽量留长点,然后每次剪短一点测量驻波至最小,调好后用胶固定以防日后驻波变化。
离线bg2rah
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-03
这种拆卸方法的好处是不破坏原天线外观,不需要特别工具。毛巾要浸水,一是防止毛巾烫坏,二可以增加摩擦力。之所以加热就是为了使结合部位涂抹的胶质软化以方便拆卸。
其他品牌天线没有拆过,不敢妄言。
离线bg2tr
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-05
学习了!!!
离线bg2gn
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-06
图文并茂,学习楷模,再接再厉,等待新篇。
