请教m208怎么写1200信令,费了很大的劲了,还是不行
在写频主菜单下.再F4-F5到改频菜单下.在这里发射信令TX SIGNALLING SYSTEM ...01
TX SIGNALLING NAME ....下有没有这项MDC-1200如你在这个选项下无法使用键盘的上下键来增加1200信令,说明你的gm300还没有设置1200信令系统。所以发射时也就没有MDC1200信令..不要紧.跟着我做...首先再进入主菜单按F4-F7再F7进入信令菜单下按F8键增加信令..在增加完成后,按ESC退回到主菜单下,再选择f4-f5,在我上面的TX信令菜单下先择MDC-1200信令...这时还没完成按F3-F8-F2写入机器中..到此设置完成..联好机器.发射结束是不是感觉象港警察.
