  • 6455阅读
  • 25回复
麻烦大家推荐一个短波机器 [复制链接]
离线BG4DCX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-09
我想购买一个短波机器,望大家推荐一下
要求:
0.3m~30m发射
ssb(usb、lsb)、cw、am、fm等全模式
功率:100w
谢谢
离线BD7NNB
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-09
ft-1000
离线BG4DCX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-09
这个机器还有全新的吗?
忘记说了,最好价格在4k左右
呵呵~
icom-ic718就是不带fm模式和频率稳定比较差(1小时内200hz频差,1小时后50hz)
其他的都不错
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-09
这个机器还有全新的吗?
忘记说了,最好价格在4k左右
呵呵~
其他的都不错
fm 在hf频段是鸡肋,有没有无所畏的, 至于频率稳定比较差(1小时内200hz频差,1小时后50hz)对一般的通联足够用了.
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-09
建议选全新机,不要买旧机(特指90年代出厂的机器)
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-09
是的
ic-718机器是不错的!
离线cyy1982
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-09
panda rf-3200
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-09
ic718不错。
离线汤圆
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-09
430要吗 2300 我出 8成
离线BG2XJK
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-10
718         .
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-10
其实718的频率稳定性一点也不比其它无稳补晶体的业余短波机差,而且比平均水平还好些。至于指标因为日本响应的规范最低要求就是这样,所以这些指标各个型号几乎是统一的。
但是说实话,718一般建议作个过渡机器。
离线BG4DCX
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-11
718的确看中
就是它是台机,面板不能分离,就不能在床上玩了
现在还在718和857之间犹豫
718便宜2k左右,但是使用比857麻烦
857机器不怎么样,但是可以面板分离,把头子放在床边,方便使用
没有两全啊
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-11
857的短波接收性能不是太好的,这是857致命的问题。
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-11
短波上的人是越来越少啊
集中钞票只买一台好设备吧,短波电台也是一分价钱一分货,同时近三十年过去了,短波电台在收发绝对性能上没什么大的进步.
虽说老古董性能并不低,只在操纵方面肯定不如现代化机器好使,任何售价在20000元以内的新机器也无法在am、ssb、cw等模式下的绝对收发性能和听感方面摆平我收藏的一堆垃圾,但是老机故障高,难养,所以不推荐买出厂超过五年以上的任何设备
离线bg1nky
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-12
jrc-145短波就是短波uv段单购置,这样玩起来才舒服!!!
离线BG7QDF
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-13
kenwood trc-80不错!
离线螃蟹
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-15
dcx窜到这里来了,帮顶
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-15
我想购买一个短波机器,望大家推荐一下
要求:
0.3m~30m发射
功率:100w
谢谢
作为ham,楼主有权在1.800mhz以下发射吗?
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-15
只能说是为应急通信做准备工作了,万一发生重大自然灾害,比如说当上海市发生烈度为十一度以上的地震后,楼主有权在任何频率,采用任何功率应急发射
离线bg2gn
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-15
我用ft817也不能在床上玩儿,我推荐qrp机器,我就是个新手,听的多,想大功率加个功放好了。
