首先感谢大家耐着性子等候我们的机器,经过我们反复测试,认为by-101a已经可以发售了,在以前公布的进展情况基础上,对收信混频器做了采用成品二极管环型混频器hsb88ws的调整,使接收效果进一步有所提高。
BY-101A是一次变频的机器,共分为四个波段,80米、40米、20米、15米。
ssb(lsb&usb)和cw两种工作方式。
采用贴片元件,pcb为双面全工艺。
具有当前频率存储功能,改变波段后最后操作频率自动存储。
频率显示为液晶方式,同时显示工作模式。
收信场强和发信功率采用10位发光体显示。
本振采用pll数字频率合成器由mcu来控制,最小步进1k,同时具有1k范围之内正负500hz可调功能。
专门定做的温度特性好、精度高的晶体以保证本振、bfo以及边带滤波器的品质。
收混频器为hsb88ws二极管环形混频器构成的。
高放、中放部分是由低噪声的双栅场效应管2sk126组成,并受控于agc。
AGC、ALC、电源输入保护、高频输入过载保护、主版过流保护、功放限流保护、驻波保护、功放温度补偿均为标准配置。
发信部分额定功率15W,末级功放管为两只mrf477推挽放大。
本机采用收发独立的窄带滤波方式从而保证整机具有优良的指标。
机身和机壳采用2.0mm厚铝板制作(外协),散热器采用115X56x15mm型材加工制作(外协)
ssb滤波器、mix、bfo、bpf、pll的屏蔽壳为铜质表面镀镍。(外协)
屏蔽壳在最初公布的消息里面为自行解决部分,我们只在pcb设计的时候留有安装孔和焊盘,后来经过努力联系到了外协厂家,加工费为20元,因此决定做为标准配置提供,同时售价也提高20元。
套件包括所有原件、机壳、话筒、电源线、快递费。
套件有以下几个方案供您选择。
!!!!!!我们不提供成品机器!!!!!!
方案一:500元
全部是散件,但是不需要自己绕中周,需要有一定的基础,有必要的调试设备和能力,一定的识图能力,最好有过diy经验。此方案新手要谨慎选购。
方案二:510元
上帖片机将所有smd元件焊接好,其余的同方案一。
这个方案主要可以满足有一定调试经验和相应设备的腿友,为您免去了焊接smd元件的麻烦,但还是能体验到diy的乐趣,向有能力的朋友强烈推荐。
方案三:520元
smd元件的焊接;上帖片机加工
pll单元调试;如果没有仪器和经验有一定的难度
收发通道单元的选频、滤波中周;需要借助仪器来调整
收发通道单元发平衡调制器的电压平衡调节;对发射指标应响很大,不过你要是有一台示波器自己就可以搞定
bfo的频率调节;有频率计自己也可以调整,甚至经验丰富的凭耳朵也可以
功放单元;其实根本就没有可调的地方,只是把件焊好。
swr检测部分
s/po指示
代安装、调试的套件自己动手部分包括:
前脸开孔;对精度要求不高,因为外面还有面板
各单元间排线连接;
低通单元的波段切换继电器焊接
功放管mrf477焊接:这个主要是想证明我们提供的功放管是全新的,因为这两只功放管比较贵,市面上也鲜有见到,亲手安装应该比较过瘾。
lpf线圈绕制
天线坐安装
电源线焊接
电键插座安装
自己动手部分工具要求:电烙铁,万用表、最好再有块l/c表
发烧版:在所选择方案基础之上加30元外协调试费
by-101a的标配滤波器为2.5k/-6db,带内波动小于等于3db
在此基础之上通过逐只调试可以达到2.3k/-6db,带内波动小于等于2db
可根据个人喜好来选择是否需要调试,在上面的1----3方案的基础之上加收外协调试费用30元,
例:
500元是方案一
510元是方案二
520元是方案三
530元是方案一加调试滤波器
540元是方案二加调试滤波器
550元是方案三加调试滤波器
学生及免安装费的朋友附言加说明。
以上价格以包含内地快递费。
!!!!!!在校学生优惠30元!!!!!!
!!!!!!先前免费代安装的仍然有效!!!!!!
!!!!!!以上解释同时适用先前已经定购的朋友!!!!!!
