  • 3140阅读
  • 16回复
试做印度DDS3.1 ,感觉还行,但也有不如意的地方 [复制链接]
离线bigmon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-25
pcb是el34a赠送的,因为有设计和制版过程中的错误,用了2天时间才搞定。
操作比较方便,有键盘可以直接输入频率,可以任意设置中频,输出频率比较稳定 。
但是也发现疑点问题:
1、基准频率不可软件调整,中段频率调好后,频率高段和低端误差会很大,达到+-280hz 。(已经找到修改方法,现在调的比较准)
2、模式切换方面软件上有bug ,造成usb和am不能区分 。(3.2版有问题,3.1和3.0就没有问题)
这个dds我是准备用来改造kn710为多波段的,低通的转折点设为39mhz,输出波形用示波器看比较干净,具体有没有干扰还要上机测试 。
离线bigmon
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-25
有做过这款dds的朋友请谈谈使用经验
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-25
问问qbt,他做过的。
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-25
也没什么经验
是有点小问题,你可以试试最新版的软件,有9个波段控制功能的那个...
离线bigmon
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-25
那个需要2片628a ,没有现成的pcb
离线BD7LP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-26
按着“cal”键开机,就可以进入调节菜单的。不知对不对......
离线xiongjunfeng
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-26
高高高高高!!!!
离线bigmon
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-26
对的, 方法已经找到,现在频率已经校的比较准.
谢谢!!
离线BD7LP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-26
谢谢!!
之前我也是不知怎样校正,以前有些版本按着cal键一两秒就进入调整菜单的,这个不行,就发e-mail给作者,他回复我是要按着cal键开机才能进入调整菜单的。
离线bigmon
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-26
我是在他的论坛上发帖子问的.
am模式不能切换确实是3.2版的bug ,我换成用3.1 和3.0的就没有问题
离线BD7LP
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-26
我是在他的论坛上发帖子问的.
好像最新的那个9波段的还没有最后出来,有一个电路,但没有波段输出电路的......
离线阿俊
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-26
[quote=bd7lp]按着“cal”键开机,就可以进入调节菜单的。不知对不对.....[/quo
到家了?好快!玩的开心吗?
离线BD7LP
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-26
[quote=阿俊]'
到家了?好快!玩的开心吗?
下午到的,还好,只是有点累......
离线bg8ht
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-08
新版本的v4.1比较不错,通过软件调整,频带内误差可以做到+/-15hz
离线BG4RFB
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-08
不知可否与pc通讯,用的是9951还是其它芯片
离线bg8ht
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-08
可以和pc通信,你搜索一下以前的帖子
离线bg9bu
只看该作者 16楼 发表于: 02-28
各位在使用此DDS时有没有发现如果设置为USB模式时,开机,或者转换存储波段后会导致PIC的USB模式无输出电压,需要转换一下模式到CW 或者LSB后才正常输出
