ICOM 公司的IC-2200H是一款65W大功率,具有数字功能的业余机。下面是关于IC-2200的实用操作的说明,以方便广大用户的实际使用。
主机操作说明
一、 频率设定
开机后,按一下SCAN VMHZ钮,屏幕显示“14---,”用DIAL旋钮选择频率,按SCAN VMHZ确定即可确定自己所需的频率(也可以用DIAL直接选择频率)。
二 、亚音设定
1、 SET LOCK进入设定模式,按 SET或者是MONI多次会出现“Ct” “dt” 这几个菜单,出现每一个菜单可以用DIAL旋转选择所需的亚音值,“Ct”是模拟亚音, “dt”是数字亚音。
2、 按其他的任意键退出设定模式。
3、 按TONE T-SCAN键多次直至出现一个小喇叭的符号或是一个大D符号即可。
三、频差设定
在主机上设定
1、 SET LOCK进入设定模式,按 SET或者是MONI多次直到屏幕上角“±0.600”出现,此时就是频差的设定值,用DIAL旋转更改收发之间的差值即可。
2、按其他的任意键退出设定模式。
3、按住DUP LOW键,屏幕会出现“-”,说明频率是收高发低;再按住DUP键,会出现“+”,说明频率事发高收低,在按一下就取消收发异频。
四、存储频率设定
1、上面的步骤选择好所需的频率,差频值和亚音频。
2、按一下S.MW MW钮,此时屏幕上“M 0”闪烁,就用DIAL选择频道号,频道号也是闪烁的。
3、选择完毕后,按住S.MW MW钮约一两秒钟,就会听到“ 嘀嘀嘀”三声,屏幕就不再闪,说明频道已存储好。
五、调节发射功率
在主机上设定
主机上的LOW DUP 键,短按是选择高低功率输出,屏幕上会显示次低、低、中、高四挡功率。
六、搜索功能的使用
在主机上设定
按住VMHz SCAN听到嘟的一声后,松开手,屏幕就会开始搜索频率,搜索到有信号的频率时会自动停止,如果要停止就再按一下VMHz SCAN。
用手咪进行操作说明
一、频率设定 1、按一下手咪上的VFOLOCK。
2、再按一下手咪上的T-OFF ENT C。
3、用数字键输入频率。
二、亚音设定
1、按SET BD-OFF多次会出现“Ct” “dt”这几个菜单,出现每一个菜单可以用手咪上的▲▼旋转选择所需的亚音。
2、 在按 CLR AMW,退出设置。
3、 按一下FUNC用数字键 选择所需要的数字亚音或模拟亚音。
三、频差设定
1、按SET BD-OFF多次会出现“±0.600”菜单,可以用手咪上的▲▼旋转选择所需的差频值。
2、再按数字键7,8,9, 选择所需要的收发异频。
四、存储频率设定
1、按上面的步骤选择好所需的频率,差频值和亚音频。
2、按一下FUNC再按一下MW CLR A,此时屏幕M和信道号会闪动起来,旋转▲▼选择所需的得信道号。
3、按一下FUNC键再按住MW CLR A键听到嘟嘟---嘟嘟四声,此时频道就存储好了。
五、调节发射功率
手咪上的4,5,6数字键可以选择输出的功率。操作者可以根据通讯距离和场地情况自行选择功率大小。
六、搜索功能的使用
1、按一下VFO/LOCK。
2、按数字2键开始搜索,再按数字2键就会停止搜索。
