  • 8290阅读
  • 4回复
谁能帮我扫盲一下TTL输出和串口输出有和不同,如何相互转换? [复制链接]
离线BG6IJR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-18
请问ttl输出和rs232串口输出有何不同,如何相互转换。
手头上有个天宝的gps模块,应该是ttl输出的 想转换为rs232输出接tt,应该做一个什么样的电路啊
我只知道通过cp2102可以转换为usb输出
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-18
max232就可以作ttl-串口转换
离线bd4vc
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-18
简单的说ttl逻辑电平是以正电平(常用的有+5v,+3.3v)为逻辑1,低电平(基本可以认为0v)为逻辑0.
  rs232是众多串口通信标准接口中的一种,以负电平(-3v----15v)为逻辑1,以正电平(+3v---+15v)为逻辑0。比如计算机的串口就是rs232的标准。
  用max232可以很方便的进行两者之间的电平转换。
离线BG8WJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-18
ttl接口电路简单。上传一个标准的ttl-rs232(9针串行接口)电路。这个是我为一个公司研发的一部分电路。通过测试能用的。
附件: GPS接口.pdf (0 K) 下载次数:710
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-19
这个线路的电源最好换为7805,有的gps加天线需要消耗超过100ma的电流,78l05的标称是100ma。
