  • 7701阅读
  • 32回复
IC-735坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线BG5CNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-11
遇到有ic-735这类型的机子坏了的,过来讨论讨论。
离线bg4xvm
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-11
顶一下,我的735还没打开过.里面不赖啊!
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-11
感觉做工特别差^_^
离线bg4xvm
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-11
igx,上个漂亮的看看!
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-11
呵呵,我没有735,不过你有啊,你打开拍个照片吧,来增加我对735的认识,嘿嘿.
离线BG5CNA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-11
再来一个功率组件.....
离线bg4xvm
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-11
刚要打开735.嘿,来图了.
离线bg8bz
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-11
我的735好象是低放不好了,时不时的没有声音。看了一下图纸,一直没有时间去修。时间长了都想写休书了。
离线QINGYUAN123
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-11
我有 一台,在楼顶架的倒v.但很少听到火腿的声音,我还没得到证书,没呼叫,我有是真怀疑735的灵敏度,但用am收听广播又出奇的好,(同德生9700超级短波王对比),我就不懂了.在我的天线20米的地方有小灵通发射天线,40米的地方又有gsm发射天线,有影响吗?如有,为什么听短波又很好呢?
离线BG4REB
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-11
请教735故障
我的735故障现象:刚开机7兆接收发射基本正常(有时无收发),但语音模糊失真。7兆以下接收发射全无。有时开机烧一会恢复正常。请问哪位dx知道故障点,如何检修,谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-11
去查查我以前写的ic735的维修文章
离线BG5CNA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-13
去查查我以前写的ic735的维修文章
朱师傅你好,我的一台不能存台,原来在的12个频道都在着,新的存不进去,如把它调到新的频点工作一发射后放卩tt健就回到原存的1频道上,多按卩tt键会死机需重开,因没有清晰图子,请bg6qdt朱师傅指点。谢谢!
离线BG6JAI
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-30
刚接手一台,还不大会用,发现在7050上ptt表针不会动,其他的没问题,什么毛病??其他模式没有问题,电流表在ptt的时候没有电流,不过第一次按指针会动,第二次按就不行了,是我操作的问题吗??
离线BG7RT
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-03
请教各位,本人有一台735,所有模式发射无法调节功率(总是最大功率),经检查功率调节电位器正常,电压有变化,又不像自激,不知是什么原因?
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-03
终于见到你发帖了。。。我是bh7juo
问题还没解决啊。帮你顶一下。
离线BG7RT
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-05
是啊,哈哈!
离线BG4WOM
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-21
我的735 有个奇怪的问题 我拉的长线 用的ah-2的长线天调 这几天按下天调调谐开关的时候 机器因该会自动切到fm模式 发射测驻波,这几天突然不自动切换了 手动换到fm调 可以
诸位拉大还碰到过这个问提的啊
离线bg8eqb
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-29
现在我也用这机器,fm模式声音很大。只要是ssb模式声音很小声不说.而且swr表是打满了的,但是机器没有发射,只要转成fm表回复正常,qsl噪声也大声了。很郁闷今天出的这个问题,请高手帮助解决
离线BD8AGI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-29
检查rf gain的电位器,如在最下端,把它推上去。
离线bd2ei
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-29
我也在用,到手好几年了。没有问题。应该是不错的机器。
