  • 8028阅读
  • 6回复
V/U的远距离通信的世界纪录 [复制链接]
离线BA7JC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-09
v/uhf超高頻電波傳搬狀況     de bv2ap 93/6/1
3~30mhz之hf頻帶因300/100公里上空的電離層反射而得以通全世界,30mhz~300mhz之vhf頻帶的低端,30~100mhz於電離層受陽光強烈影響下亦可能通達數千公里以上,50mhz業餘頻帶的dxcc也不是難到不可能,另外300mhz~3000mhz之uhf頻帶靠同溫層水氣回折波導現象的傳搬已被記錄著,
如下表:(參閱uhf/microwave實驗手冊arrl page 3-2)
     頻   帶      傳搬狀況      距 離      電           台      日   期
世界記錄      432mhz      tropo      4151km      xe2gxq-kh6hme      89/07/15
     1296mhz      tropo      4151km      xe2gxq-kh6hme      89/07/15
     2304mhz      tropo      1883km      vk5qr-vk6wg/p      78/02/17
     3456mhz      tropo      1885km      vk5qr-vk6wg      86/01/25
     5760mhz      tropo      981km      g3zez-sm6hyg      83/07/12
     10ghz      tropo      1660km      10sny/eap-10yli/ie9      83/07/08
北美記錄      432mhz      tropo      4151km      xe2gxq-kh6hme      89/07/15
           tropo      2121km      wa5vjb-wb3czg      86/11/29
           aurora      1901km      wb5lua-w3ip      86/02/08
           meteorscatter      1994km      wb5lua-kd5ro/2      88/12/03
     903mhz      tropo      1003km      wb5lua-w4odw      88/03/22
           tropo      2070km      kd5ro-wb3czg      86/11/29
     2304mhz      tropo      1513km      kd5ro-w8yio      86/11/29
     3456mhz      tropo      987km      xe2gxq-n6ca/n6sna      89/07/23
     5760mhz      tropo      987km      xe2gxq-n6ca/n6sna      89/07/23
     10ghz      tropo      987km      xe2gfh-nn6w      89/07/23
     24ghz      line of sight      186km      wa3rmx/7-wb7unu/7      86/08/23
通常大於30mhz電離層反射開始減低,即易穿透電離層,仰角低於30°才可被反射回地面,又以100km高之es電離層最有名,因50~100mhz有許多強電力tv/fm電台,故es傳播之1600~2500km仰角0~15°反射幾乎夏天天天都可能,其路徑損失值經測定約在150~170db(經歷年經驗測定by/du/hu/ja tv/fm強度之db值),也就是若是es傳搬只要10w功率配上對數週期天線,一般50mhz~100mhz已夠1000~3000公里之通訊,若要提升至全年之可能傳播得有200~260db之系統值,近於eme之240~280db值,故待有心人去測試,因得有12el×8之大天線加上千萬瓦特之發射功率才勉強可鑑別cw碼!
衛星高度1000公里時出現時間約10~16分鐘,每天二群次1440分,路徑損失約1012~1015即1w左右手機短天線即可在144mhz/430mhz工作。
直接波之通訊損失最小,如附圖(二)約頻率升3倍功率得增10倍
由上圖(一)的高度1米視距3公里至高度3000公尺,視距200公里,知道超越300公里直接傳播一搬不可能,由本省3000公尺高山之反射,台北(bv2ap)萬華至彰化(bv5ac)田尾實測路徑損失值145.56mhz約在150~160db左右全年距離160公里。若用300公里上空電離層仰角70°之7.060mhz反射波路徑損失值僅100~120db左右,由圖(二)約略知145.56mhz直接波損失值約120db 雪霸山之反射損失值約160-120=40db,7.060mhz之電離層反射損失值約一次6db左右(國外資料值),於金門實測都在100~120db(即最小可達成通訊值7~20mhz 在1mw~20mw左右)
實測香港vs6fq 29.610mhz路徑損失值本地使用2w(10v/50Ω)加88.5 tone即可得非常清晰回音,接收s表指示接記錄器(如附圖)平均值10~30dbu、(3~30uv/50Ω)若其為10w(147db/50Ω)至本地3~30uv/50Ω(10~30dbu/50Ω)差140~120dbu,平均值約130db之損失(100公里上空之es層反射一次香港←→台北(約東沙—台北相等)),實測台北←→高雄(約300公里)29.3mh fm訊號之路徑損失值(bv2ap—bv6bw)100公里上空es層反射時(1w可qrp)約120~140dbu(本地電場10~40dbu/50Ω),tx10~100w 147~157dbu/50Ω-10~40dbu rx=137~147~117~147≒120~150,平均130=0.2w~140=2w即0.2~2w即可通訊,(但es反射特性強qsb es平均每秒100~300公尺移動)實測台北←→四國/京阪神/九州 50mhz之es反射值以電台之本地接收聲音fm載波都在20~30dbu/50Ω計算電台功率1kw167dbu/50Ω、10kw177dbu 100kw187dbu 167~187-20~30=147-137~157~167故約140~170db qrp值1w即可能良好通訊(附圖ja fm/by tv/du/hl/tv電場強度記錄,皆為es反射50~100mhz 1000~2500km)金門實驗tep同溫層水氣折屈通訊最佳記錄0.5w即可有1uv~3uv之接收訊號,134dbu-0~10dbu=124~134db路徑損失值,qrp 0.1w即可了,為耶誕節左右、彰化社頭←→金門金城、另台北市←→金門 bv中arl/bv9←→bv2sa路徑損失值約150~160db左右,故100公尺至20公里高空之水氣折屈損失變化。3~30mhz電離層10~30mhz仰角15度以下600公里以上之日照區,10mhz以下1000公里內24小時高仰角。30~100mhz夏天白天es層100公里上空反射0~10°仰角600~2500公里、最佳1600公里5°仰角140~160db路徑損失,100~1200mhz全年水氣折屈200公里~1000公里,冷峰或午後時分極良好pm1~6時,3~30mhz雲霧不影響、不吸收、故本地晴雨無阻,微波10ghz以上水氣吸收大。
自120db~160~240db變數極大,附圖為r/s news之地中海u/v傳播通訊之100w功率配上高增益天線之距離機率比值。
本人曾於陽明山文化大學中午使用手機加12cm小天線通達雲林(文大標高550m),使用20mw/120dbu/50Ω→rx10db-20dbgain ant/1uv→路徑損失120~140db/145
同好有興趣或已花費超額設備可自行建立一套最經濟之路徑損失測定系統即s表訊號強度指示刻度之標定,只要有地方借一台s.s.g.標準訊號產生器,花1個小時標定各頻帶,各mode之s表值即可數年不變,到時信號進來之s表格數即標準化,查表可知訊號強度與發射強度之差,即為路徑損失或最小交信功率、若再接上記錄器那長期觀察記錄再分析並配合衛星/氣象各種資料就可說是科學精神了!
※ 參考資料arr. uhf/microwave. en/auiwseters randbook,arrl radio anakeurs randbook、日本cq電波傳搬randbook
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-13
我已经抽过去了
离线ecs-worker
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-22
离线BG4XWE
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-22
up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7TBK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-22
up..........
离线bg3tqs
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-15
好资料收藏了
离线BA2Bi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
@BA7KW   快来
本帖提到的人: @BA7KW
