  • 4428阅读
  • 19回复
野外立杆的一种简单方式 [复制链接]
离线peanut
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-11
不是我发明的,哈哈。
记得是去年还是前年55节的时候,见到一个老ham弄了一个极粗壮的军用升降杆,就是采用这种方式架起来的。
原理是,将一个l铁板用汽车轮子压住,然后在l板竖起的部分拧上个垂直杆或u型槽或角钢,然后把鱼杆绑上。
野外架天线,我的感觉上最麻烦的就是支撑杆的固定了,有这样两块铁家伙,基本上可以保证在任何地方任何条件下,都能很快架设起短波天线。一付倒v或垂直gp,一个人10分钟就架起来了。
当然,还要有辆汽车
离线BG4WDU
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-11
坐在沙发上慢慢看!
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-11
不是我发明的,哈哈。
当然,还要有辆汽车 [表情]
国外的车腿(短波车腿)一般都是采用这种方法来安排他们的天线的……
离线BG3MSG
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-11
在槽钢上再打4个孔,固定天线杆时用u型环固定。另外,槽钢最好在l型钢板的外侧,然后在槽钢平面靠近车的地方加一层胶皮垫,防止刮伤车体。
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-11
不错不错,正在考虑为这天线座子配辆车……。
离线BG3MSG
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-11
8uk你就买个长安小面包就ok了!后排做拆掉,改电台室!经济又实惠,缺点:养路费高,空间相对比较小!
离线海涛
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-11
这个座搞好了! 就等着弄辆车来压它了! 哈哈
离线peanut
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-11
如果没有车,用两块l板对在一起拧上,在每块底板上打四个孔,用八个地钉铆入地面,支撑杆顶部十字拉纤,我想一样可以很好用。
用汽车压住时,可不需要拉纤。拉纤时,地钉就算不是钉得很坚固,但只要能稳住一会使拉纤完成即可。一旦纤绳拉好,地钉的作用就完全弱化了。
也并非一定要有汽车,呵呵。
离线peanut
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-11
我用的时候就是把槽钢放在外侧的,背面不一定要用橡胶垫,用较厚的双面胶贴两层就行。
离线bd4sv
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-11
刚开始看着挺简单,再一看还得给这个小玩意配辆车——我还没配车呢,等等吧你
离线海洋
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-12
离线BG5HFS
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-12
聪明的做法
离线BD1KEY
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-12
把槽钢换成镀锌钢管,不是更加简单?
(这个也不是俺的主意,bd1ibu都已经用上好久了!)
离线peanut
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-13
[quote=海洋]批量制造吧! 我来一副! [/quote]
嘿嘿,你直接去抢el那个就行了。
离线BG9JF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-13
我也用这个办法在野外架设立杆
离线海涛
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-14
弄个氢气球把天线拉上去!!!!
离线BG1LKJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-20
底下做成十子的 上面焊个钢管
为了省地方可以能成插接的 底下的十字也可以插接 弄个5通就可以了 再下面可以打孔 砸地矛
那样没车的也可以用
楼住这方法关键是 压天线杆的石头太贵   一量车啊 哈哈
离线BG7JCR
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-20
這個更簡單,不用找人加工,鑽孔。
http://www.szham.org/forum/dispbbs.asp?boardid=2&replyid=2341&id=304&skin=0
离线BG7LEY
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-21
全顺或者依维柯才是王道。。。
离线BG4CHL
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-21
18楼的比较好:)
