  • 35676阅读
  • 115回复
单信道KG110改128信道、加收发哑音! [复制链接]
离线BG6TSQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-08
手头有一台单信道kg110中继,从广州七所购得一双工器(144.150、147.850),围绕以上两设备打造了一个高性能的v段中继,将自己的体会写出来,欢迎高手来交流交流!
离线BG6TSQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-08
这个是双工器,据颜生讲,他们的双工器high和low端口可以互换使用,不是每个双工器都能这样使用的。
离线BG6TSQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-08
机器内部的照片,面板没拍,上面除了一个电源指示,什么都没有!
离线BG6TSQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-08
已经写入的128信道频率表!
其中1-118信道都是围绕这个双工器写的,思路是:一般双工器收发频率大概可以在+-150khz之间变动而不影响的性能,所用频率控制在144.000-148.000之间,依据此两个条件,分别在3.7、3.6、3.8的差频模式下编写了频率组,步长为12.5khz.
离线BG6TSQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-08
上面的频率组中的119-128 考虑可能换用比较常见的141.000、146.700的双工器。表中的二进制码没有全部编写完成,excel中的dec2bin()函数不好用。
离线BG6TSQ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-08
用面包板加装了一个8位的dip开关,用于改变信道(实际上只用了1-7位)
离线BG6TSQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-08
1-7位开关接在这里的1-7焊盘!开关的公共点接+5v电源!
离线BG6TSQ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-08
diy增加的部分,用ap10的哑音板,完全不改动,上面一块为接收哑音,中间为dip信道开关,下面的为发射哑音。
离线BG6TSQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-08
哑音控制点,就一根线,采用双控模式,即:只有在静噪打开后,有同时有哑音是才开始转发发射!
离线BG6TSQ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-08
用2864代替了2764,不再需要紫外搽除了!
离线BG6TSQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-08
两片ap10的哑音片安装了插座插上去的,不要哑音时直接拔掉就行。
那个电位器是哑音调制度调节。
离线BG6TSQ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-08
高放通道的调整经验:
1、以前老羡慕别人有综测可以调试灵敏度,可自己有了hp8920a的综测后,发现无论怎么调还是不如用扫频仪调试通道曲线好(自认为:综测调灵敏度是摸着调,扫频仪是看着调!)。但要注意扫频仪的检测点有讲究,别直接连接在谐振回路上,否则探头的输入电容会影响谐振回路的准确性。
2、接收部份调好后,一定要连接双工器再进行统调,因为双工器对输入回路有影响。
3、调试结果:kg110的通道带宽可以到1mhz以内,带双工器的中继接收灵敏度0.158uv
离线BG6TSQ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-08
家里没有放中继的地方,做了个铁皮箱子(先镀锌再喷塑),放在阳台上,还开了个玻璃观察窗。
离线BG7ILM
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-08
又是好贴!
离线bd4vuf
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-08
好作品.希多介绍 !
离线bg7mh
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-08
bg6tsq你好,请问ap10的哑音板各线的定义,或使用方法.手上有2块不知怎么使用.谢谢!
离线BG6TSQ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-08
ap10哑音板电路图!
离线BG6TSQ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-08
ap10哑音板电路图!
离线BG6TSQ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-08
我根据实际电路绘的图。ap10哑音板的5脚不用。第2脚直接接kg110逻辑控制板上d806的+级(这么做比原kg110哑音板的控制更科学,可有效的防止误动作)。哑音检测信号直接从cn806s上面取。
离线BG6TSQ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-08
ap10哑音板上的dip开关参数在这里!
附件: 哑音片哑音码设置.xls (0 K) 下载次数:529
