  • 15772阅读
  • 44回复
600瓦功率合成器和分配器的安装 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-29
分配器:
t1 ,用0.5mm双绞线在导磁率100的磁环上饶4圈,连接成中心抽头模式(注意相位,看电路图),中心点接“3”,另外两线接“1,2”。
t2,用低阻电缆双线绕3圈,将屏蔽网串联,接“1,2”,将芯线并联,接“3,4”。
t2的“1---2”是6圈,“3---4”是3圈,串联上“1--2”的6圈,在“4”处到“1”处是9圈,所以升压变压器的圈数比是6:9=2:3,阻抗比是4:9约等于1:2。
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-29
分配器电路
如图:。。。。。。。。。。。。。
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-29
升级建议,在合成器的t1绕1匝串一只1n4148做不平衡检测。
平衡电阻的功率容量不大,不平衡度稍大的时候很容易烧毁。
离线BA7KW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-29
合成器
t1 和分配器一样。
t2 用低阻线双线并绕3圈,两条电缆的屏蔽网串联后接“1,2”,两条芯线并联接“2,3”,同分配器的t2一样是一个1:2的比变压器。
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-29
T2结构
t2的详细结构。。。。。。。。
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-29
注意电缆的长度要一致
注意两根分配电缆要长度一致,两条合成电缆长度也要一致,以避免产生相位误差。
离线BA8CW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-29
7kw好久出包括功放板、低通、带收发转换的套件或是成品功放?
要出的话算我一个哦!
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-29
曾经考虑过
成品机如icom pw-1就有这样的设计。
在这套套件没考虑相关的处理电路,所以就简化了。
曾经考虑使用昂贵的250瓦100欧无感电阻,但考虑成本的问题最后还是采用了廉价的电阻,最后采用12个3瓦1.2k的的金属电阻,能处理几十瓦的不平衡功率。当然能用250瓦的无感电阻是最好的,在一个单元失效的清况下,保证功放还能使出2百多瓦的功率。
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-29
测试图
整机测试。。。。。。。。。。。。。
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-29
下个月出lpf
要出的话算我一个哦!
打算下个月出lpf,现在在试验和layout中。
离线BA8CW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-29
是成品套件吗?是的话一定给我留一个完整套件我哦!
600w还是1kw的套件?
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-29
功率表
使用1000瓦30db衰减器+2瓦30db衰减器+hp432热电藕式功率表测试。用202太不准确!!!!
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-29
最后采用12个3瓦1.2k的的金属电阻
怎么图上只看到6只620的呀?
另外强烈支持楼主把滤波、驻波检测、保护等电路都搞定。
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-29
试验时偷点懒
怎么图上只看到6只620的呀?
低通滤波器,驻波检测,保护电路等等,下个月安排时间吧!!
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-29
ba7kw你最好能帮我们装调好在寄给我们。
离线bg2th
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-29
如有1kw的成品我先预定一个。
离线BG3XS
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-30
有1kw的成品我也要定一套的,这次错失良机,因为工作呀,没有来得急汇款.
离线BD2UAG
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-30
等待!
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-30
都要调好的话我不睡觉都搞不定了
功放板基本上不存在调试的问题,正确安装好就能工作,偏流不够才需要换电阻,至于补偿元件的调整是优化电路的手段,不改也没问题。
合成器和分配器装好就行了。
变压器的饶制都很简单,看图就能做好,就是要花点时间,发挥一下diy精神吧!!
我现在打两份工,已经够忙的了。为了试验这个合成器,前天晚上搞到昨天早上5点才睡觉,10点起来就去开2个半小时车惠州,晚上11点才离开,今早到广州已经1点半了,今早8点半起来跑去买5瓦1.2k的电阻配合合成器使用。
加上搞套件,等于做3份事了,累死了!!!
离线BG7LDM
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-30
7kw好样的,辛苦了。
