  • 143056阅读
  • 509回复
[原创]ICOM IC-7000 使用報告 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-17
ic-7000使用报告
关键字:ic-7000、创新、人性化、dsp、lcd彩屏、数字录音。
写在前面:“bd7pa最近有什么新机玩?最近好像没看到哪个家伙发什么新电台“广告”、测评和使用报告呢…”以上的说话,风闻成为了某些人的话题。是的,确实如此,最近确实没写出点什么,因为随着那6月16日的兴奋后,确实经过几个月的漫长期待和沉淀,已经有点儿麻木在工作的岗位上,正窝囊着呢,就像失去了人生的目标,实在让我提不起劲,说实在的,身边的老朋友都知道,pa这人,只对新款电台和新款模型级枪械“感冒”,哪都是pa生存的源动力甚至是兴奋剂,直到近日……没错就是ic-7000,说了哪么多废话,实在对不起,都是哪该s的icom公司和哪毫不清晰的漫长等待日子,让我抱怨不断,现在,请允许bd7pa报告ic-7000的使用情况。(英文和日文水平有限,有错漏,请各位dx海量包涵)
更多ic-7000的照片,請訪問: http://visar.photo.163.com
总括:ic-7000是全球ham界倍受好评的ic-706系列(共计三代机型ic-706/ic706mkii/ic706mkiig) 基础上打造的第四代具备双数码处理器的全模式全频段电台,内置多项创新理念和多种人性化的设计,更让ham知道,dsp不仅仅只是可以用于声音的处理。ic-7000仅为进阶发烧级玩家而存在,看下去,你便知道哪传闻的价格是否等值甚至乎超值与否…….
使用报告:
      实时数码中频信号处理器,完全替代传统模拟式中频电路,基于两个强大的高速数码dsp信号处理器实现。过往在传统电台上使用的中频滤波器选件,在ic-7000上,已经给数码处理器所替代,不再需要另外购买各类高价的、各种参数的和针对各种应用的中频滤波器选件(补品);在图视化的帮助下,提供人性化特征的中频数码处理优势:允许用户随心地更改中频带宽(ssb:3.6khz-50hz,cw:高频起点略低),同时,基于ic-7000机体内新增加的大容量eeprom储存器(不需钮扣电池保存数据,下面另外有针对于此更多的应用介绍),用户被允许对应每一个ham用频段,分别被自定义三种频率带宽的宽、中、窄过滤器(简称为:if filters profiles),hf频段多达10个,共计就是30个中频过滤器设置;在vhf、uhf中,强制为宽17khz、中10khz、窄7khz,不允许自定义。
      同样基于两个强大的高速数码dsp信号处理器,为数码中频信号传送至模拟低频放大电路之间,提供两个实时数码通带滤波器,用于处理来自于数码中频信号释出的矢量低频,icom更为此注册了专用名称pbt (passband tuning),人性化的设计在于:图示化操作界面,形象化地表示两个pbt相对核心频率的状况,旁边则显示pbt调整时频率带宽的重要参数。必不可少的还有两个能够独立工作的mnf数码低频陷波器,用户允许把两个数码陷波器分别独立地选用不同的宽、中、窄陷波带宽进行数码陷波处理,甚至关闭某一个功能单元均可, anf数码低频声表面平滑处理技术,使用过程中,发现功能不是想像中一般,按下便能够即时体验到改变,仅在信号不良的情况下,dsp检测后自动启用,而此开关仅是强制关闭的作用。nb数码消火花及爆音过滤处理技术,原则上仅针对am调制。
      数码agc技术,与 if filters profiles 人性化设计相同,不同之处在于它是对应不同的调制模式而非频段被独立化人,成为一个个为调制模式的配置方案,每个方案设快、中、慢三档增益的速度,均能够让用户自定义数码agc的反应速度,由0.1秒-最长的6秒甚至关闭均能够被设定,资深的ham友均知道agc增益的响应度在不同调制模式下往往起qso成败关键。
      全彩液晶屏,ic-7000使用的是tft(真彩液晶屏)而非廉价、显示质量低下的dstn(伪彩液晶显示屏) ;tft全彩液晶屏首次应用于车载全模式全频段电台,在实际使用的视觉效果和不同的特性可以看出icom公司确实付出了不少心思进行设计,例如:颜色的配搭、字体的选择和人性化的考虑,特别需要指出的是:
1.      ic-7000已经能够通过高分的tft液晶屏,直接简单地进行和显示频谱,并能够通过两种模式nor和fix非常方便地辅助用户对感兴趣的频谱波峰区域进行快速设定。
2.      多项发射状态监测实时并行显示,发送的功率系数、调制度、驻波…,使用中发现与过往706系列(共计三代)均有同样的缺陷,在vhf、uhf之中无法使用驻波检测。
3.      简易的天线测试仪功能,用户能够简单地自定义范围值内的频率间隔、以柱状图显示天线对频率分布的驻波反射系数。
4.      机体温度图型化显示
5.      本地时间和utc时间(可切换显示)
6.      接收电视和视频输出功能(仅限日本版)
      输出声音的数码dsp带通滤波器处理器,这个创新的功能能够对发射时的声音进行带通滤波处理,用户可以自行设定三组宽中窄独立的高低带通过滤频率数值,便于快速切换,效果非常明显。
      以上数码处理技术均能够同时使用(但数码nb仅用于am、数码if偏移不能用于fm等,是需要知道的。)
      数字录音系统,能够记录长达25分钟的通信内容,包括声音语言和数码通信内容,另外还提供对应彩屏下四个快捷键的发送声音语言记录,例如,你可以录下cq cq cq de bd7pa…….. 存放在1号快捷键,然后当你按下后,ic-7000能够自动启动发射并把声音语言发送,你的呼叫仅仅是弹指之间,撕声力歇长时间高叫cq的一幕,相信很多ham还历历在目。bd7pa在使用期间发现一个做得非常好的地方,就是ic-7000具备录音快捷键,就在机面一按即录,然后在录音的专用管理界面里,录音被一条条清晰地罗列出来,并被系统自动标识了当时的频率、时长等数据,机内储存器剩余的记录时长,非常人性化的设计,而对录音的播放和删除亦仅是一按执行这么简单直接,不再需要进入n层菜单。
      频道储存的创新,与上述数字录音系统管理界面相近,同样提供罗列表单式管理界面,凭借高清彩屏的优势,不单单显示频率,还能够实时显示长频道命名、差频等数据。当然,可以与传统模式相切换,但有理由相信,此创新功能会是众多资深ham的选择。
      ic-7000 出厂已经安装好温度补偿晶振,不需要另外购买,更省却了自行安装可能存在的风险和频率偏移麻烦,温补晶振能够把频率稳定度保持在 正负0.5ppm 范围内。
      提供5个频率群组,及每个群组多达99个频道,配合双层方旋钮,外面可以快速切换频率群组,里边快速选择频道,人性化的设计,方便快捷。
      菜单的创新,重新优化菜单,然后利用长短按压时间实现功能的启用与否及进入此功能对应相关设定,例如:设置哑音频,短按选择方式,长按进入哑音频率设置菜单。而人性化的方面,表现为:可以改变的数值设定功能,均有def快捷键,长按即把当前调整数值的功能重新设置为出厂状态,却不影响其它任何设定项,用户再不需要担心糊乱设定导致需要全机复位的悲剧发生了。
      双层旋钮除了基本功能外,还能往内按压,一方面用于切换功,另一方面能够快速进入常用设定菜单。
      外型方面,ic-7000比ic-706系列短了一个指节位,而外壳方面亦一改过往中间铸铝,然后上下扣盖子的模式,直接改为上下各一个完整平滑的盖子,个人较喜欢经典的706系列设计。风扇出奇的安静,这个饱受ham批评的缺点终于被解决。
      分离面板的接口位置被增加了2支针,达到10根连接线,与706不同,而过往被批评的分离线接口位置也作了改善,不再在面板左面突出接线,但相对于当今以rj45接口连接的主流,icom公司明显有刻意高价兜售分离面板线卖贵价附件的意图。耳机插孔也搬到了主频率旋钮的右手面。
      主频率旋钮新增加了新的阻尼模式,是脉动式的跳跃感觉,外型亦加厚增大,手感更好。
      具备数码哑音频和模拟哑音频,能够编码和解码功能外,还提供哑音频(含数字哑音频)的侦测功能。
      ic-7000直接提供rtty解码功能,信息在lcd上显示,同时还能够显示rtty信号频谱,并有两种显示风格供切换。
      分离面板与机身后,可以在机身上看到一扇小门,哪是机体的保险丝,更换方便快捷,原则上用户不再需要打开机壳。
      出厂附送icom最受欢迎的多功能手咪,可以直接选择任何业余通信频率和调制方式,还具备两个允许自行设定的功能键,手咪手感一流,但是出厂附送的卡咪用的那个小钩实在不敢恭维……
后记:
      连接电源线设计得让我心寒,黑线有红,红线有黑,如果走溜了眼,就...
      机体的天线接口旁没有标识v/u和hf,机体上也没有印刷说明,也许是pa看漏了眼
      视频输出接口虚设。
      小心,用dsp是会上瘾的。
      说明书在随机的光盘上。
請大家回貼支持:“文章的原創和知識的分享!!”,謝謝收看。 ^o^
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-17
“实时数码中频信号处理器,完全替代传统模拟式中频电路。。。”模拟中频电路还是存在于该机器中的。
另外anf是自动陷波器的简称,对于固定载波如cw干扰有用,按下后dsp检测长时间固定不变的频率成份然后加入相应陷波器的算法,抠去固定频率啸叫点干扰。
离线BD7PA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-17
謝謝指證。
可以談談ic-7000中,數位處理器與現在中頻類比電路之間的關係,和如何配合産生效能嗎?
在线ct003
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-17
谢谢bd7pa的好文章,辛勤的工作为ham提供了这么好的资料,
希望还有更多实际通联使用中心得体会的介绍。
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-17
高深,我没玩过dsp编程,但是道理是一样的,频谱搬移,滤波器的各种算法,还有各种窗口的fft,z变换,拉氏变换都是基本的算法,每个算法好像一个专门功能的处理电路。
在线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-23
我个人的感觉:
我在同一组天线上用同轴切换器切换对比了ts-480hx和ic-7000两台机器的接收性能,音量均调至适中位置,两台机器关闭了与接收相关的dsp和滤波器,底噪上480比7000小,接收音质480整体显得混厚,7000的中高频清晰。
发射时关闭了所有的dsp和语音压缩,ic-7000的话音高中低音都不错,480的中高频偏多。
这是我个人的感觉,很多人对声音的要求和反应与我不一样,具体的还是自己去试吧……。
改天再试一下两款机器的邻频抗干扰性能……。
离线关则勇
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-23
我也把7000和第一代756对比了,7000打开dsp噪声明显比756低很多........
在线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-23
[quote=关则勇]我也把7000和第一代756对比了,7000打开dsp噪声明显比756低很多........[/quote]
呵呵,设计定位不一样的机器,756是早期的hf高端机,ic-7000是hf+6米+vhf+uhf的最新“多而全”,没啥好比的……。
离线BG6IQD
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-23
ts-2000与ic-7000可以相比吗?比有啥用呢!还是比天馈系统吧!
在线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-24
呵呵,看价格就知道不一样了,为啥还要比呢?
要比的话只能比类似价位,类似设计定位的......
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-24
我个人的感觉:
[表情]
应该把这2个机器接到你音箱里测试一下.
在线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-24
应该把这2个机器接到你音箱里测试一下.
呵呵,放心吧,为了对比公平,我已经试过了,两台机器接的都是同一只5寸全频喇叭,用切换器切换对比.
离线CQRADIO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-24
我觉得谁跟谁都可以比啊,比并不是要分出那个机器性能的胜负,只是比较性能,为了有性能上的感官认识。ft-1000和ft-757也可以比啊,当然前者一定是整体上优秀,我们要的是性能上的差别,到底有什么样的差别,并不是价格不同就不去比,我个人觉得对比是为了找有什么不同,有些人更看重接收音质,有些人可能更看重在强qrm下的信号分辨能力... 所以对比只是为了寻找区别,我想这样对机器没有什么不公平的,价格都是公开地摆在那里,性价比怎么样,每个人自己都能够判断了。
拙见!
在线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-24
玩电台也一分钱一分货。
两部机器设计定位不一样,选料不一样,制造出来的性能也不一样,售价自然不一样。
非要拿两部性能、功能、价格不一样的机器来比划我觉得没有意思。
离线bg1nky
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-24
led是真彩还是仿彩啊?
离线关则勇
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-24
led是真彩还是仿彩啊?
真彩的,.......
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-24
好漂亮,搞得我痒痒的.由于只想找ssb和cw实际接收性能超过我从垃圾堆里捡出来的上世纪七十年代末美国鬼子开发的wj-8718麻将版的机器.希望看到它与其他常见机器的对比评测
在线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-24
嘿嘿,买一部回来,想咋比划都行了!
离线bg1nky
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-26
up!!!!!!!
离线BD7PA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-04
在过往印像中代表为贬义词的:多而全功能,现在随科技发展,已经成为过去。
功能多,性能稳定全面成为新的市场需求。
