很不错的文章,有一点想与楼主讨论一下:
第2页的调理电路,看起来很不错,但事实上,充电先满的都是放电先完。因此,某节先充满而其它几节用调理电路后,尽管可以保证都充满,但放电的时候还是那一节先告急,因此不得不把整体电池组断开,整组电池的放电容量丝毫没有因为调理电路的存在而增大容量(水桶原理)。这样做的唯一好处,就是由于几节好电池经常处于比较满电的状态,因此电压比较高,电池的wh比较大一些。
如果不采用调理电路,工作条件是,任何一块电池电压达到或接近4.25v时就断开保护。
另外,我发现成品的保护板的确有的做的比较差,比如只有一个场效应管,那么只能做到过充保护或者过放保护,不能同时了。
