  • 3876阅读
  • 5回复
请教TTL双极PROM的读写 [复制链接]
离线BA7EI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-11
修台老机器,里边的ttl双极prom___ n82s131 坏了,需要购买重写程序,由于拥有两台同样的机器,所以手中有一片好的n82s131,请高手帮忙啊,
附件: N82S131.PDF (0 K) 下载次数:97
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-12
prom好象得找很老的比较专业的烧录器,如果没机器支持的话,那就没办法了,看能不能用eprom或者epprom来代替呢?
离线BG7JUN
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-12
找块容易找到、便宜的eprom或eeprom,一般是8位的,只写前512字节,每字节只写4位。另外4位随便写什么。
然后把eprom上用到的的地址线和数据线用飞线连到一个与坏的prom封装相同的插座上。eprom上不用的地址线接地;ce和oe中,哪一条不用的也接地(有效电平)、另一条需要连到原芯片的/ce端。
读82s131的内容也不复杂。烧片器不支持的话,随便找个eprom型号,按它的接线方法飞线到另一个插座上。
主要是些体力活。
在线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-21
回 BG7JUN 的帖子
BG7JUN:找块容易找到、便宜的eprom或eeprom,一般是8位的,只写前512字节,每字节只写4位。另外4位随便写什么。
然后把eprom上用到的的地址线和数据线用飞线连到一个与坏的prom封装相同的插座上。eprom上 .. (2006-02-12 14:05)
遇到相同的问题了 不知道此处的每个字节只写4位其他4位随便写 具体是个什么样的操作
我的呼号Bg8byd 好好活着
在线wj8787
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-21
这是我模拟w27c512读出的内容   请各位老师指点
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bd3mv
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-16
我也遇到TTL线只能读不能写入
