  • 6935阅读
  • 29回复
難度.. 我要變心嗎? UiView -> AGWTracker [复制链接]
离线VR2VJJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-09
roger 在世時, 我已在用 uiview (我有付款的).
而當時雖然找地圖煩, 而且地圖太大也不能顯示, 或者程式也舊了點, 但對於我來說, 還是很好的一個程式.
但是.... 新版的 agwtracker (06年 2月7日版) 支援 googlemap... 我真的明白, 用程式新還是好一點的.
有沒有人試過呢? 可否分享一下呢?
http://www.elcom.gr/sv2agw/tracker.htm
离线VR2VJJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-09
到目前為止, 感覺良好!
圖 1 / 2 是 5 分鐘內 aprs 站台情況
圖 3 是 香港的站台情況
离线VR2VJJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-09
我其實已發覺兩個臭虫 (有關程式與中文版 windows 的衝突問題), 在支援區提出不一會, 作者就有回應了! 我想.. 我真係變心了..
而agwt 支援 googlemap, 你看, hksspw 的位置也一清二楚呢!
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-09
厉害,整个地球都在掌控之中!
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-09
http://www.scs-ptc.com/tracker/
这是最新的pactor控制器收集的aprs数据,直接网页查看,也使用googlemaps
如果大家经济变好了有钱了,一定要用这个,他的aprs架构实在是好的不得了,一台收发信机(收信就可)+pactor控制器(ptciinet)插上网线就ok啦!
支持1200bps,9600bps,19200bps和短波的300bps以及最新的robust短波600bps aprs(想必全国建立几个就够了),想象一下各地只需要一步电台和一台ptciinet插上网线就可以完成igate,无需计算机和应用程序(内嵌有linux系统处理)!
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-09
你们都咋搞的存心不让我睡觉了!
vr2vjj,bd4os,bd6cr你们都咋搞的存心不让我睡觉了.又是aprs,又是suitsat,又是tnc,这google map也来了.这么多好东西,太好玩了,你们是存心诱惑我.搞得我狗年到现在就没有在2点前睡过觉.
你们到南京我决不接你们,要么你们开aprs,我来找你们,否则免谈.你们到南京我一定要好好"虐待"你们,要把南京特色菜通通好好添给你们,晚上更甭睡觉了,一定如aprs发信号不断.让你们也尝尝不睡觉的滋味.
你们啥时来,我好架好aprs中继,迎接你们.
这是我gps+tt1.6+dr620 发送
    c150+agwpe+agwtracker(google map) 接收显示的
俺家就靠在南京的长江边哦,感觉地图非常的准确,越放大越精确.
我靠,这玩意不要太摆啊!
离线VR2VJJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-10
我才剛剛收到作者 george sv2agw 的回信, 試試對 double byte os 的臭虫.
似乎在我的中文 windows xp 中, 輸入 long/lat 時有點問題... 不過還好 agw 也真的很積極, 我想應該可以解決吧.
哭... 我今日晚上九時才下班..... 到現在還未能去睡...aprs真害人不淺哦! ^_^;
离线VR2VJJ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-10
今早問問朋友, 看看 http://map.baidu.com/ 其實是否真的與 googlemap 同一個引擎, 如果是的話, 我們中國人的 aprs 地圖就不再是問題了. 我發覺 baidu 也有香港的, 還可以的呢!
离线BG7TBK
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-10
dddddddddddddddd
离线BG2YF
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-10
烦请哪位前辈介绍一下agwtracker的基本设置,我昨天看了vr2vjj的介绍后,就下载并安装好了,但到现在还没有连上服务器,连我自己的台站都看不到。
离线VR2VJJ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-10
再談程式的小蟲:
因為那個程式未有照顧用 double byte character set (dbcs) 的 windows 用戶, 所以在有些符號, 會做成亂碼。
解決方法... 有沒有好提議? 我試過改變非 unicode 程式的內碼為英文, 就沒問題, 可是, 所有在 "桌面" 的檔案就不能開啟了!
离线VR2VJJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-10
[quote=中华车迷]烦请哪位前辈介绍一下agwtracker的基本设置,我昨天看了vr2vjj的介绍后,就下载并安装好了,但到现在还没有连上服务器,连我自己的台站都看不到。[/quote]
現在有點心得:
1. 如果未有連上 tnc / radio, 可以暫時不用安裝 agwpe
2. 主要的設置都在 tools, file -> properties 其實也是同一個頁面
3. 快速上線的基本設定 (無gps/無radio port/只連上aprs-is)
a) tools -> setup -> packet -> aprs server
enable transmition - 要選, 不然不能發訊到 aprs-is
via path - 暫留空
beacon info - 你的站台資料 / beacon every xx min - 你可以設定為 10 - 20 分鐘
send phg - 暫留空
b) tools -> setup -> station
mycall - 你的 ssid
lat / long - 你的位置, 以 dd mm.dd' 格式, 因為佢對我們中文 windows 有輸入的問題, 如果你在那裡見不到度數的符號, 請小心輸入, 不然就有問題, 我已通知作者了
comment / tx every ... min - 同上述beacon info一樣
c) actions -> connect to aprs server
用那一個也行, 我自己個人會用 port 14580 的 filtered srv, 你可以試試:
server - second.aprs.net.au:14580 / filter - filter r/22/144/5000
選項 "i have a login/password", login 你的 callsign 或 ssid, password 就是你的 auth code, 沒有記錯 agwt 會自動產生的。
設定就完成了.
開始用的話, 如果你只想用 googlemap, 你要:
file -> open -> open googlemap
如果你日後想儲存你 googlemap 的使用範圍, 在選好後按 tools -> save current map selections 就行了.
我也與作者商討中文化的事宜, 不過他說暫時不會了...
离线BG2YF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-10
非常感谢vr2vjj,服务器已经连上,但googlemaps连接出现错误提示。
离线VR2VJJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-10
是否無法顯示地圖? googlemap 的地圖在美國以外的地方再 zoom in 的話, 就要改用 aerial (衛星圖)了, 你可以按按 toolbar 中有一個按鈕, 你看看下圖的紅圈試試吧!
agwtracker功能不算太多, 可以放心玩的!
离线BG2YF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-11
打开googlemap时出现下列错误信息。
离线VR2VJJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-11
[quote=中华车迷]打开googlemap时出现下列错误信息。[/quote]
你好彩得可以中彩票了. :d
你試試再由網上下載 2月7日版本, 試試看好嗎?
离线BG2YF
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-12
好的,我再下载新版试试。谢谢!
今天就去买彩票!中了分您一半。哈哈!
离线VR2VJJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-16
剛收到一個電郵... 我覺得中國的aprs, 將會有一個好的開始:
subject: [agwtracker] asian language and packet (some thoughts)
from:"\(sv2agw\)george rossopoulos" <sv2agw@raag.org>
date: thu, 16 feb 2006 1129 +0200
to: <agwtracker@yahoogroups.com>
hi
you read the emails i exchanged with raymond vr2vjj from hong-kong.
while i was trying to fix the problem with the degrees character,i faced the
problem of asian hams and packet.
it is the language. there are no stations from japan, korea etc. we all know
that japan has much more hams than usa. i know that in japan there is a
local aprs like system but we cannot communicate/ interchange info with
them.
since i am preparing agwtracker for international translation, i understood
that they need to send status text, beacons and messages in their language.
uiview for instance does not accept greek letters although are in ascii
character set, and assume this is true also for french or german.
agwtracker can handle greek, france etc but not japanese.
so the last 4-5 days i am changing the code. right now i almost finished. i
contact pete the author of javaprs server and told me that will be no
problem with aprs servers.
i run some tests here and agwtracker with packet engine can send/receive
unicode characters.
for those who don't understand unicode. a character in english and most
european languages is a single byte since the alphabet has just 24-26
letters.
on the other hand japanese, chinese etc have around 50000 characters. so
windows from winnt and then use the unicode character set instead of ascii.
in unicode each character is 2 bytes long. so in asci my call is "sv2agw" in
unicode is "#s#v#2#a#g#w" the # means unprintable character.
hope with the help of raymond to release a new version that will support
asian languages.
this new version will be only for win2000/xp. so if you are running win2000
or xp be ready to use it. it will run faster and will be more reliable.
73
micro usb tnt (a pocket tnc with build in tracker and aprs digi with usb and
battery for portable operation)
www.elcom.gr
(sv2agw)george rossopoulos
sv2agw@elcom.gr
www.elcom.gr/sv2agw
+306932465216
george rossopoulos
nikanoros 59
54250,thessaloniki
greece
离线bd4rs
只看该作者 18楼 发表于: 2006-02-17
hi,vr2vjj,你总是能带来一些新东西,好消息. 对我来说你已是我看世界的一个windows了.这段时间一方面使用体会16f88 tnc,另一方面将你去年的有关16f88 tnc的介绍和相关的讨论以及bd6cr过去写的业余无线分包通信diy,aprs等文章又看了nn遍,每看一遍都更有收获. 有关后来16f88 tnc国外ham给作者的反馈也还需要仔细看看.目前也是"只差一步到罗马" :)
  agw系列的东西非常的好,过去曾经利用agwpe和其他软件配合通过电台直接实现chat和文件的传送实验,比较成功.tnc的使用也是这次通过16f88有了更深入的体验.此tnc也可发送汉字而且非常好,可以实现中文的chat.就是一次发送的文字有限.
  希望能带来更多更新更好的东西.
                        73!
  敬礼!
离线VR2VJJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-02-17
4rs, 不要誇獎我了, 我也是邊玩邊學, 現買現賣的呢.
不過我覺得我自己在開始時是行錯了路 - 只看局部, 不夠全面, 令很多的人誤以為有 tinytrak 就是等如 aprs 了。令很多人對 tt 有太多的期待, 到後來更令希望變成失望..... 可惜當時我真的沒有時間, 而且 ui-view 也真的不太易用, 更令我不知何去何從。
而剛好 agwtracker 的出現, 加上 george sv2agw 的熱心支援, 令我覺得如想在香港/中國推廣 aprs, 是應從 aprs map terminal -> aprs 連上因特網 -> aprs portable device (tracker/anti-tracker) -> digipeater 的方向才會更為有趣一點的 (以往我是由 aprs tracker -> aprs portable device -> aprs terminal -> aprs map terminal.
天時地利現在我們也有了, 是時間去整理一下教材, 令有心人能按圖索驥, 才是中國 aprs 之路呢.
可惜硬件上我真的不行, 只好在軟體/文件上做些小事幫幫忙吧了.
我想, 我們當務之急, 就是一份 agwtracker + agepe 的安裝及使用文件, 而在 agwt 方面, 除了漢化介面及支援外, googlemap 的支援我也是期待的 - 如果 offline 也能夠使用的話就行了.
總括而言, 大家一同努力吧.
