使用说明或图纸都有又或祥细说出问题。
http://bg4ieb.chinaham.com/books_1.htmhttp://www.mrhc.org.mo/phpbb2/viewtopic.php?t=3701&sid=206ec82ab80aa851ae94b81de29f04b2■頻率調整:frequency setting
工作頻率可以由主機的旋轉鈕或拖咪上的【up】及【dn】作小範圍調整。 (1) 壓下【power】打開電源
(2) 按【band】選定vhf或uhf作主頻道(main)
(3) 按【v/mhz】選在vfo(非記憶頻道)之模式
(4) 旋轉主機的旋轉鈕或按拖咪上的【up】及【dn】即可控制改變頻率
*輕按【v/mhz】,由主機的旋轉鈕作1mhz的調整
*持續按著【v/mhz】,由主機的旋轉鈕作10mhz的調整
*若用dtmf遙控功能,還可由拖咪本身或外部含dtmf的手機來遙控調整
*hm-56的【up】鍵作"remote"使用峙,【up】及【dn】無法作頻率調整
■頻率格跳設定:tunning step (1) 按【band】選定vhf或uhf作主頻道(main)
(2) 按【v/mhz】選定vfo(非記憶頻道)之模式
(3) 按【set】數次直到螢幕出現"dp-10"
(4) 旋轉主機的旋轉鈕調到想要的頻率格跳,共有5/10/12.5/15/20/25khz六種step
(5) 除【set】及【hi/low】外,按任何鍵可跳出set模式
■鎖定功能:lock function
除【set】、【v sql】、【u sql】及ptt發話鈕外,此lock功能可以鎖住所有面板上的按鍵,避免誤觸(配件的語音合成器在鎖住狀態下仍能操作)。
(1)持續按著【set】直到螢幕出現"l",即可鎖住
(2)持續按著【set】直到"l"消失,即可恢復
■接收:receiving (1) 壓下【power】打開電源
(2) 按【v sql】及【u sql】數次直到三格靜音指示消失,主副頻的"busy"燈顯示
(3) 旋轉【v vol】及【u vol】調整到適當音量
(4) 按【v sql】及【u sql】 數次直到沙聲(雜音)消失
(5) 按【band】選定vhf或uhf作主頻道(main)
調整所需的收聽頻率vhf:118-174, 320-479 uhf:136-174, 320-479, 830-950
(7) 在設定之頻率上接收到訊號時:
*靜音被打開,發出聲音
*"busy"燈顯示
*s/rf訊號表指示相對訊號強度
*拓頻過的機型要注意中頻頻率本身干擾(435.86的訊號在374.16也可收到)
*只想當各種vhf業務頻道忠實聽眾的友台,可以將面板裡logic board的d9剪斷
*只想當大哥大忠實聽眾的友台,可以將面板裡logic board的d8剪斷
*想儘量拉長耳朵的友台,可以將面板裡logic board的d8,d9,d10全部剪斷
■接收衰減:rf attenuator
本機備有20db的接收訊號衰減功能,可以衰減遠距離的微弱訊號,專作近距離通信。
(1)持續按著【hi/low】直到螢幕出現"att"即可衰減接收訊號強度
(2)再持續按著【hi/low】直到"att"消失即可恢復正常
■自動接收衰減:automatic rf attenuator(主副頻獨立設定) (1) 按【band】選定vhf或uhf作主頻道(main)
(2) 按【set】數次直到螢幕出現"att.---"且"att"指示燈閃爍
(3) 旋轉主機的旋轉鈕使螢幕顯示:
"att.---"關掉自動接收衰減
"att.aut"啟動自動接收衰減
(4) 除【set】及【hi/low】外,按任何鍵可跳出set模式
■副頻操作:sub band access
即使在主頻發射或接收的狀態下,副頻也可同時操控。 (1) 持續按著【band】啟動副頻;此時螢幕出現"sub"即可
(2) 旋轉主機的旋轉鈕或按拖咪上的【up】及【dn】即可控制改變副頻的工作頻率或記憶頻道,但主頻的輸出功率則無法更改
(3) 持續按著【band】即可取消副頻操作功能
■副頻靜默/副頻收訊嗶聲:sub band mute / sub band busy beep(主副頻同時設定)
當主副頻道『同時』有訊號收入時,副頻靜默功能可以關掉副頻音訊,只收主頻音訊;
(1)按【set】數次直到螢幕出現"sub"
(2)旋轉主機的旋轉鈕設定指令功能如下即可 螢幕顯示 副頻靜默功能 副頻收訊嗶聲
sub.--- 沒有 沒有
sub.--- ((‧)) 沒有 有
sub.aut 有 沒有
sub.aut ((‧)) 有 有
符號 說明
sub 副頻
--- 有聲音
((‧)) 嗶聲
aut 沒有聲音
(3)除【set】及【hi/low】外,按任何鍵可跳出set模式
■嗶聲開關:beep tone on / off(主副頻同時設定)
嗶聲是用來確認操作正確與否,也可以視實際需要把它關掉,安靜的操作。高音調的嗶聲指示工作頻道,低音調的嗶聲則指示另一頻道。 (1) 按【set】數次直到螢幕上顯示"b-on"或"b-off"
(2) 旋轉主機的旋轉鈕設定指令如下即可:
"b-on":嗶聲打開
"b-off":嗶聲關掉
(3) 除【set】及【hi/low】按任何鍵可跳出set模式
■螢幕亮度調整:dimmer adjustment(主副頻同時設定)
(1)按【set】數次直到螢幕上顯示"d-1"到"d-4"四段亮度的其中一段
(2)旋轉主機的旋轉鈕設定所需亮度:"d-1"最暗,"d-4"最亮
■發射:transmitting
只能在main主頻道發射,『一定要接上天線』,發射前先聽有無他人在使用,以避免踩到別人,並且絕對避免主副頻率接近3的倍數,以避免回授吼叫:例如主頻在145.000發射時,副頻在435.000就會叫起來。拖咪上的紅燈亮時,語音送不出去。 (1) 按【band】選定vhf或uhf作主頻道(main)
(2) 調整所需的工作頻率(目前頻率開放範圍vhf:145-146mhz uhf:430-432mhz)
(3) 如果螢幕上顯示"dup"或"dup-"時,按【dup】數次直到消失,以作單工通話
(4) 按【hi/low】選擇所需之輸出功率:
*當選用低功率時,"lpo-1"或"lpo-2"只顯示0.5秒鐘,螢幕上顯示"low"
*副頻操作功能啟動時,【hi/low】無法動作
(5) 壓下ptt發話鈕開始發射,螢幕上顯示"tx",訊號表指示相對輸出功率
對拖咪說話,不要太近也不要太快
(7) 放掉ptt發話鈕,接收對方回話
■交叉式變頻雙工通話:cross band duplex operation
利用主頻發訊時,副頻仍能收訊的特性,作雙向同時收發通話。
(1)在己方的主副頻上設定所需的工作頻率(不得接近3的倍數)
(2)在對方的主副頻上設定相反的工作頻率
(3)雙方壓著ptt發話鈕即可與對方同時對講(最好帶上耳機避免回授叫聲干擾)
■發射音調靜音控制功能:ctcss subaudible tone
美規機種配有38組音調選擇,能打開對方之靜音開關使其收訊,其它機種只有88.5hz一組。
(1)按【t/t.sql】直到螢幕顯示"t"即可
(2)再按【t/t.sql】即可去除
■音調頻率設定:subaudible tone frequency setting(主副頻獨立設定)
除美規機種外,其它機種須另配備ut-67音調頻率設定元件。
(1)按【band】選定vhf或uhf作主頻道(main)
(2)按【set】數次直到螢幕上顯示音調頻率並閃爍"t"
旋轉主機的旋轉鈕設定所需之38組音調頻率如下:(單位:hz) 67.0 82.5 97.4 114.8 136.5 162.2 192.8 233.6
71.9 85.4 100.0 118.8 141.3 167.9 203.4 241.8
74.4 88.5 103.5 123.0 146.2 173.8 210.7 250.3
77.0 91.5 107.2 127.3 151.4 179.9 218.1
79.7 94.8 110.9 131.8 156.7 181.2 225.7
(4)除【set】及【hi/low】外,按任何鍵可跳出set模式
(五)記憶頻道之操作:memory channel operation
■選擇記憶頻道:selecting a memory channel(共"1"-"15"及"a"和"b"17組) (1) 按【band】選定vhf或uhf作主頻道(main)
(2) 按【m/call】 直到螢幕顯示"m"及記憶頻道號碼
(3) 旋轉主機的旋轉鈕或拖咪的【up】【dn】選擇所需之記憶頻道;
*"a"及"b"頻道是頻率掃瞄的『上限』及『下限』
*【up】鍵作為遙控開關時,無法作記憶頻道上跳選擇
■設定記憶頻道內容:programming a memory channel
可記憶:工作頻率、收發異頻功能及頻率、音調靜音控制功能及音調頻率等的數據。
(1)按【m/call】選擇所需之記憶頻道號碼
(2)按【v/mhz】選在vfo(非記憶頻道)之模式
(3)設定所需之工作頻率、收發異頻功能、音調靜音控制功能及音調頻率等的數據
(4)按【mw】2秒鐘即可輸入到記憶頻道
(5)再接【m/call】可檢查有無輸入到記憶頻道
■記憶頻道數據轉移:transferring memory data
可快速將記憶頻道之所有內容轉移到vfo(非記憶頻道) (1) 按【m/call】選擇所需之記憶頻道號碼
(2) 按【mw】2秒鐘即可將記憶頻道的所有內容轉移到vfo(非記憶頻道),並且自動由記憶頻道轉到 vfo (非記憶頻道)工作
