  • 5260阅读
  • 12回复
16F88TNC的digi [复制链接]
在线bd8te
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-13
我的16f88tnc的digi功能在6cr的指导下实验成功了,今天晚上又实验了无线的digi。
连接是这样的
发端gps-tt-tk208
digi-16f88连接到m120的输入/输出端
接收端用5r音频输出连接到pc的输入端,启动软件agw和ui32成功的解调出tk208发出的信号。明天上图
在线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-13
16f88tnc和m120连接做digi的图片,下面的数据是经过m120转发,用5r接收到的
1859r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne7l >/
1859r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=2 <ui len=9>:
`ne7l >/
1959r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne7l >/
1959r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=2 <ui len=9>:
`ne7l >/
1931r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne7l >/
1931r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=2 <ui len=9>:
`ne7l >/
`ne8l >/
`ne8l >/
1932r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=1 <ui len=19>:
`ne8l >/ tinytrak!
1932r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=2 <ui len=19>:
`ne8l >/ tinytrak!
1932r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=1 <ui len=9>:
`ne8l >/
1932r bd8te-1>ruppv6,bd8te*,wide2-2 port=2 <ui len=9>:
`ne8l >/
在线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-13
这个是在ui32下显示的结果
在线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-13
今天收到申请的3片16f88。又可以再做一片tnc了
离线dzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-25
我的16f88tnc的digi,digi-16f88连接到m120的输入/输出端
怎么组成数字中继快给说说,正糊涂着呢.
如果我只想用数字中继,只用上边这一项就可以吗?如果收发不同频的话,怎么连接呢?
在线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-26
16f88tnc加你的无线设备就可以,频率可以是同频以可以是收发不同频
离线bd4rs
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-26
成功啊,我这还有些问题.你用的tt是那个版本,1.4,1.6还是tt3. 1.6或tt3发,88tnc是否能解调.
在线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-26
我的tt版本1.4/tt3,88tnc都能转发出来
离线bd4rs
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-26
我目前tt1.6/tt3发送,计算机解调非常好.但88tnc始终没有转发,
tnc的beacon.converse,send nema试了都很好,就是无法monitor packet data.现在还在找原因.我的设置也是正确的.你的tt设置和tnc设置能贴过来吗.另外将tt输出直接接tnc输入能解调吗.
在线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-26
下面是我的88tnc设置方法
wb8wga modemless tnc v 2.00
type help for info
cmd:
filter off
echo off
temperature f
txdelay 101
gps $gpgga
trace off
monitor me
digipeater on
beacon off
unproto aprs-0 v relay-0 v wide-0 v wide-0
mycall bd8te-2
myalias relay-0
btext 88-2 work now
ok
cmd:
离线bd4rs
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-26
以下是我的设置:
filter on
echo on
temperature c
txdelay 60
gps $gpgga
trace off
monitor all
digipeater on
beacon off
mycall ba4rs-3
myalias relay-0
btext 这里是ba4rs,正在测试tnc和aprs中继功能......
在线bd8te
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-26
下图是我的tt3设置
离线bd4rs
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-26
已按照你的设置修改,但仍不行.上周我将此tnc发给6cr看,他那很好.
可能是接收的电台不行.等再找一个来试.
