  • 5213阅读
  • 13回复
VR2VJJ先生请进,有问题请教!! [复制链接]
离线中国通讯
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-04
我按照您的指点已经做好的接头和ocm口,但是和电脑连接后为什么一点反映都没有呢?
是不是还需要其他硬件的支持呀!
离线中国通讯
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-04
离线VR2VJJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-04
問題, 你打算連上 gps, 作什麼? 如果你要下載資料, 最少你要找個軟件吧, 對嗎?
离线BD7LM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-05
应该是用作导航用吧!打开gps里面关于接口的菜单,设置为nmea输出格式才可以用.
离线中国通讯
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-05
两位老师:
    我这里有我们地区的电子地图,我要把小博士gps连到笔记本电脑上后,来实现在地图上能看到我现在处的位置及其他信息!不知道可以实现不!!
我现在已经按两位的指点把小博士gps连接到电脑上了,也把gps设置为nmea,又把电脑上的com设置里的(每秒位数设置成4800了) 可是电脑上还是一点反映也没有.
我又找了一个串口调试助手v2[1].2软件,把软件打开后,我又把gps打开,可以在接收区看到有一些英文字母和数字显示不知道是什么意思,(我不会用这个软件),在请两位老师指教一下,下一步我该怎么办?
听朋友说有的gps连电脑的时候必须用个mx232来把ttl信号转换成com的信号!请问我的这个需要这样转换吗?
离线中国通讯
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-05
123
请看看这个是什么意思?
附件: Rec01.txt (0 K) 下载次数:107
离线BD7LM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-05
你必需把手持gps拿到室外能够见到天空的地方,不能在室内使用,从你读出的数据来看
gps还没有有效的数据输出,所以地图是不能显示你的位置的.
离线中国通讯
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-06
请指教!
今天我有把笔记本电脑和gps拿到外面,gps有信号的时候地图上还是不能显示我的位置!
这个是这次测试的内容,我不会看,请帮我看看是什么意思.
我这个gps不用把ttl信号转换成com的信号吗!,
附件: Rec00.txt (0 K) 下载次数:94
离线中国通讯
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-06
麻烦两位老师在帮帮我!
离线BD7LM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-06
从你发上来的文件可以知道gps已经定位有效了,不能显示的原因可能如下:
1,接收的数据有断续,不连惯,不知你是如果截取的,如果是从串口调试助手里直接看到的
那么你做的连接线有问题,影响数据的传输,手持gps可以直接接到电脑上,而不用电平转换.
2,你用的是什么地图?能够接gps吗?
3,地图的串口波特率是否4800?串口号设对没有?
离线中国通讯
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-06
我上传的文件是在串口调试助手里保存文件后传上来的,
我做的数据线是直接焊到GPS的3个点上的,不应该有问题,连接线用的是8芯的灰色网线,
我这个地图是当地用来做对讲机GPS定位的,
离线BD7LM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-06
现在问题出在你的地图上,能用在对讲机的gps定位上,不一定能用在导航上
你的软件是监控软件?那就肯定不行了,你要用通用的能接收标准nmea格式
的地图软件才行,例如"全中国电子地图"或"灵图"等.
离线中国通讯
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-06
首先再次感谢您的指导:
      我又下载了一个中国电子地图,现在可以在地图上看到我的大概位置了(因为我这个是个小城市,标注的并不详细)现在我对gps又有了新的兴趣,这多亏老师的帮助!!
不知道我当地这个地图里的信息怎么能让他在中国地图上显示??
在问一个问题,我的这个小博士gps,需要用什么软件能把里面存的航线下载到电脑上??
离线bd8te
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-06
用经纬通软件就可以。还有就是你购买gps时的光盘以可以。
