  • 8515阅读
  • 42回复
制作小型微功耗高效率的433M发射设备 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-16
制作小型微功耗高效率的433m发射设备
目前好像只能用声表面才能作的比较小,但是效率不高,电路耗电大但发射功率太小。
有什么好办法呢?
另外声表面没有2米段的。
离线BG9DW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-18
制作小型微功耗高效率的433m发射设备
有什么好办法呢?
另外声表面没有2米段的。
对楼主的话题有兴趣,我也琢磨这制作一个微型的2米波段的微型发射器.
离线qwnick
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-18
工艺上应该一点问题没有,定做肯定可以~~~
不过你数量小了别人愿意帮你做吗?
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-20
工艺上当然没有问题,我现在已经作了一个433的,挂在野猫的脖子上,然后在用八木去定位它的位置。
但是耗电量实在大,只能采取间断发射的办法。电路工作在甲类状态,效率还是比较低。
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-20
可以采用间断发射的方法来节电,占空比1:10就可以在原来的基础上省电90%。
其实就是一个电子开关,间歇时耗电可以做到10ua以下,工作状态时用vmos管闭合,导通电阻0.01欧以下可以忽略。
离线bg7ida
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-20
好哇,,当年就很想挂个发射器在bg7ifl脖子上让他通山跑,,然后我们众ham友去把他找出来..
这么多年只能空想,,没那技术搞,,关注............
离线BG9DW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-20
个人感觉这种小巧的装置用在野外的救援上有一定的实用价值.
离线BG9DW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-20
有没有朋友提供可用的电路啊?频率要稳定...
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-20
数据的就比较简单!!!
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-20
感兴趣的话题!大家继续!
离线BG9DW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-20
我在设想,制作一个频率稳定度较好的微型发射器,频率可以在2m波段或者0.7m波段,用它可以---
1.装在搜救犬的脖子上,在灾害来临后,由我们ham组成的救援利用犬来进入一些危险的区域,来定向遭遇者,当然,可以连接gps来发送经纬度坐标信息;
2.构成一个简单的信号发生器,来调试机器什么的;
3.在野外活动中,ham人手一个,常开,遇意外了作为一道搜救线;
4.用来作精密无线电测向的信号源....
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-21
事实上已经有非常好的野生动物追踪系统了,应用也非常广泛,最新技术的追踪系统内置gps,可以随时通过低轨道微型转发当时的坐标和动物状态。
我家的野猫身上的发射器是u段的,效果不是很理想,耗电量偏高。尽管是每10秒发射半秒,但是耗电量平均仍然是2-3ma的水平,用里电池也比较费,只能支持连续工作半年左右。发射不够高效率,使用hb9cv天线只能有2-3公里的接收距离。
现在想改进的就是提高发射效率和改变成2m频段,但是目前并没有合适的声表面器件可以选择。
离线BG9DW
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-21
能具体介绍一下您家野猫使用的发射器吗?
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-21
使用的是433m的声表面谐震器件,使用单管自激振荡,17cm的天线,3.6v的里电池供电,使用cmos555电路按照10:0.8的占空比发射。
估计功率应该是10mw左右吧。
接收机用带s表的对讲机加自制hb9cv天线。
离线BG9DW
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-21
估计功率应该是10mw左右吧。
是diy的还是购买的成品啊?我也有兴趣!
离线BG7KIH
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-21
关注,我也想做一下,用来跟踪目标.
离线hocool
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-24
diy的。diy的。diy的。diy的。
离线wycx
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-24
离线BG9DW
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-25
大哥能给出一些参考资料吗?有兴趣!您的天线是外拉的还是印制板天线?
离线hocool
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-27
433的发射电路满大街都有。天线是18cm的一根细钢丝。
