  • 30894阅读
  • 53回复
自制u/v合路器 [复制链接]
离线BG3MSN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-22
昨天自制了一台u/v合路器,经过调试今天架到460多米的高山上,,原来用的是2根天线u.v各用1根天线架设也不方便效果不太理想,用了u/v合路器通过测试比用2根天线效果好多了,u/v合路器电路是参照bg2qfk转帖的bd6qi发表的vu合路器电路制做的。转信v段用的是th205功率2w.u段用的是th46at功率2.5w
离线BD3CG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-23
是两根天线通过u/v合路器后只用一根馈线接入机器吗?可以省去一根馈线,用于双段机(如:ft-7800)。
离线BD5HMC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-23
楼上的这个东西是公用一根天线不是共用一个机器...................
离线BG7IOI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-23
这个东西既可以用来共用一根天线,也可以共用一个机器,既可用作u/v合路,也可用作u/v分路,是可逆的。
离线BD3CG
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-23
[quote=刘冠军]昨天自制了一台u/v合路器,经过调试今天架到460多米的高山上,,原来用的是2根天线u.v各用1根天线架设也不方便效果不太理想,用了u/v合路器通过测试比用2根天线效果好多了,u/v合路器电路是参照bg2qfk转帖的bd6qi发表的vu合路器电路制做的。转信v段用的是th205功率2w.u段用的是th46at功率2.5w[/quote]
能不能给出相关的数据,使用中的效果。如l和c的数值、制作,以便让ham们diy。
离线BG3MSN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-23
c1 c2 用40p可变电容 c3 c4用20p可变电容 c5 用10p可变电容 。
l1 l2 l3用1mm线在直经6.5mm棒上绕4.5圈 l4 l5 用1mm线在直经4mm棒上绕1.5圈
用m座 并装入金属盒 ,
离线BD9TD
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-23
那么是否可以这样用,做两个这样的合路器,空中在天线处放置一个分别接u/v两副天线,然后用一根馈线引入室内,在电台处再用一个这样的合路器,分两个线出来分别接到u/v两部设备上,是否可以?
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-23
那么是否可以这样用,做两个这样的合路器,空中在天线处放置一个接u/v天线,然后用一根馈线引入室内,在电台处再用一个这样的合路器,分两个线出来分别接到u/v两部设备上,是否可以?
理论上应该可以。。。
离线BG3MSN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-24
外壳的制作:用0.5-0.7厚的铝板按下图制作,图中虚线处折成90度。图中的园孔是按m座设制也可按q9座打孔。
离线BG2QFK
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-24
以前生产的大尺寸,共用天线及有线电视系统用的分配器与分支器是理想的外壳.再搞个陶瓷气体放电管直接跨在m座的"芯"和"地"上,应该可以起到限制天线口超压的效果起到避雷器的作用.附图片供参考
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=73825   7楼
离线shou_xin
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-25
两机用同一个天线,会不会把另一个机器的高放烧掉。大功率下段隔离效果如何。
离线BG7IOI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-25
只要有30db的隔离,就能把100w的信号衰减为0.1w。
离线BD9DM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-05-25
能不能 u/v双段yagi两个gama匹配接两个头?另外一个头接机器?
离线BG3MSN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-05-29
调试说明:[版权 bd6qi ,欢迎仿冒]
安装完成后,vu机及天线全部连好,在v段中间频率接收一强度固定信号,调拨合路器内v段部份线圈,使信号在s表上最强即可,u段方法同上。[注:调整好后,s表指示应与没有合路器接入时的指示一至,否则重调]上述完成后,拨掉v段机天线口,在合路器v段口[接入功率计和假负载或其土工具或方法],此时按u机ptt,这时功率计指针应不动或微动,u段检测同上,但反过来。如检出功率很大应重调。最后,拨掉天线接入功率计和假负载[或其土工具或方法],分别测vu两机功率,应和没有合路器接入时的功率一致,否则重来。完成上述工作后你就拥有一只好东西了,平时你可以vu同时发射,同时接收。。。。等你的体会!为照顾新手,以上讲得细一些,供参考!
离线BG3MSN
只看该作者 14楼 发表于: 2005-05-30
说明一下我是用综测仪调整的.
离线bd8te
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-01
这是我仿制的u/v合路器,用2955测试一切ok。
离线BD2QBZ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-01
好贴收藏,,,,,,,,,,,,,,
离线BG3MSN
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-03
2955综测仪,和我用的综测一样好东西.
离线wangyong
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-26
好东西!非常感谢楼主!
在线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-26
我手头上的图纸都是固定电容,看来要改一下了。
