  • 21482阅读
  • 40回复
用1540 V段台机和5203U段手持机搭成双向跨段差转 [复制链接]
离线bg2vao
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-15
bg2qfk用 tad m7-1540 v段 台机(最大输出功率50w)和yaesu ftc-5203u段手持机(最大输出功率3w)搭成双向跨段差转机,利用上廉价机器.省略双工器的投资,效果可以
.此机使用2716 2732等存储器保存频率信息,有16信道,而gx3000等机器用同样存储器可以有64个信道.请高手指点如何扩充信道.另求若干存储器和话筒插头.
感谢 BD2VT和BD2QQ在机器写频和调整方面给予的大力支持
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 用1540 V段台机和5203U段手持机搭成双向跨段差转
离线bg2vao
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-15
1 或2都可 接1540的声音输出
  3 1540的sq控制信号经三级管 继电器后控制ptt
  4 5203更换频率的地方
  起到两台机器连接接口电路很多,可举一反三
小图 | 大图 图片
离线bg2vao
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-15
ftc-5203和1540的话筒定义
离线zzj0108
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-27
象这种跨段中继在使用的时候会不会是这样子啊:
用v段机的人发射,使用u段机的人可以接收到信号,但另一个用v段机的人就收不到信号了啊.
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-28
楼主diy机能达到如此境界我真的相当佩服,跨段中继能组成相当多的用途!我用260u和150弄过双向中继,现在打雷了,天线拆了,没机会用啊!
看到这张贴,我想起了我这儿有一台yaesu ftc-2205坏机,外观和yaesu ftc-5203u一样,如果能修好,就可以和u段机组成双向中继了.此机锁相环控制部分损坏,我自己修过,但没成功,估计是锁相环的环路滤波器附近电路有问题,由于此机是分立器件装成,没电路图维修相当困难,找遍网上也找不到电路图,在下很想把它修好,所以特向你求yaesu ftc-2205的电路图,不知你有没有?
如果没有,yaesu ftc-5203u的图也可以拿来作个参考!
非常感激!
mail: renwoai@eyou.com
离线BD9TD
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-28
双向中继是什么意思?和普通中继有什么区别?我这里有260u和ftc5203,怎么把他们搭成中继,还有v/u双段中继怎么个搭法?
离线电磁波FM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-28
双向中继就是上行频率和下行频率可以颠倒使用.
如145m和438m组成的双向中继工作过程:
在145m上收后,声音通过438m上发出去;
反过来,在438m上收后,声音通过145m发出去.
也就是说,在v段上的人可以通过中继和u段上的人通话,反之也可以,而这当中是不要双段机就能实现的.通话状态就像直频和别人通话一样.
离线zzj0108
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-29
[quote=电磁波fm]双向中继就是上行频率和下行频率可以颠倒使用.
也就是说,在v段上的人可以通过中继和u段上的人通话,反之也可以,而这当中是不要双段机就能实现的.通话状态就像直频和别人通话一样.[/quote]
那可不可以这样理解:跨段中继只是起一个连接v和u的作用,而起不到常用的中继延长通话距离的作用啊?
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-29
不是呀!双向v--u中继不但可以沟通u,v段,而且可以用来延长通话距离!
离线bg2vao
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-28
[quote=电磁波fm]不是呀!双向v--u中继不但可以沟通u,v段,而且可以用来延长通话距离! [/quote]
对呀!www.hellocq.com的原帖又增加内容了
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-29
请问我现在有一台ftc-2203和一台ftc-5203,想把他们建成双向中继,我家在市区,我单位离家有大约13千米,本地就我一人玩,没有别的中继台,现在我在单位和家之间用这两个机器建成双向中继,怎么个建法,频率怎么设置,我想把2203设置两个频率,分别是145.000和146.520,u段设置两个频率435.300和436.000,这个具体怎么个改装法,我现在只会给这两个机器置频,其他的就不太了解,麻烦知道的朋友指点一下,还有2203的置频换算怎么个算法?
离线BG2QFK
只看该作者 11楼 发表于: 2005-05-16
两个收发信机组成的双向中继,可以有2套收发频点
跨段     能够加大收发的频率差,隔离容易实现代价小.
双向中继   区别于普通中继是:同时守听两个频率.
离线BG2QFK
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-01
求:写频器的用法?
如何将收发频率的代码,频道号等导入写频软件的框口,
离线BG4RFF
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-03
RFF回复
[quote=bg2qfk]求:写频器的用法?
如何将收发频率的代码,频道号等导入写频软件的框口,[/quot]
直接把对应的ff改成编码,要不你读出一段数据来,把原来的数据发给我,频率也发过来,我帮你搞定(因为我不计得对应的位置了)
离线BG2QFK
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-07
我用编程器读了一个gx3000的芯片,对照gx3000的软件数据有差异,不解。
请教:“如何将收发频率的代码,频道号等导入写频软件的框口”
离线BD8SB
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-08
用这个东东填入数据,再用编程器软件打开。
附件: EEPROMEDIT.rar (0 K) 下载次数:438
离线BD8SB
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-08
用eepromedit.exe填写数据并保存为一个文件,再用你上面的软件打开。
离线BG2QFK
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-08
bd8sb;
按您的方法,用“eepromedit”模拟2行数据。
“1”位置尾数“f2”能输入,不能保留
用“dhp48n写频软件”打开上面保存后的文件,出现“2”的效果。
还是没弄明白,请再援手
离线BD8SB
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-09
我这边用是可以保存的,你再多试试看。
离线BG2QFK
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-09
又操练几下,失败。
附上用dhp-48n通用编程器读出的在用2716的数据和用“eepromedit”模拟2行数据。
附件: 2716.rar (0 K) 下载次数:272
