  • 36797阅读
  • 106回复
5瓦单边带电台XD-D3C改7兆业余段简法 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-04
xd-d3c
烽火无线电厂出品的5瓦单边带电台,原机为2.7-6.8兆/usb模式,自带天调,内置12v镍镉电池,可以方便的携带外出,不足的是频率范围和工作模式不适合业余40米。经过摸索,我发现只需简单改制就可以在40米业余段工作。
改制原理:
该机中频频率500khz,频合输出频率为3.2-6,799mhz,其在usb模式工作时采用差频。例如在6.058兆工作,频和输出频率为6.558,减去中频500k即为工作频率(6.558-0.500)=6.058。
如果将其改为和频,频合同样输出频率为3.2-6,799mhz,工作频率就可以在原来的基础上提高1兆,并且自动由usb模式转为lsb模式工作,所以,如果要使机器在7兆lsb工作,将兆赫位开关置于6兆档,其他频率位相应对应就行了,如欲在7.060工作,就将频率设为6.060。只要调整机器的高放回路,使其谐振在7兆,一切ok 。
7兆业余段只到7.100兆,一般的做法是将1l1、1l2减少几圈,这样比较麻烦,需要拆下电路板焊下电感。其实该机的高放回路不使用同步选频,而是用手动调谐,所以只要将高放回路的最高频率调到7.100兆。这样就很简单了:只要将1c1和1c2两个可调电容调整一下。
这就是xd-d3c改在业余段工作的方法:不需改动任何电路,只要将1c1和1c2这两个可调电容往小容量方向调到底就行了。
离线长治火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-04
头一次在网上看到介绍xd-d3c电台给顶一下。
我使用xd—d3c电台多年,感觉很好用。就是功率小一点,希望多交流。
离线BG7KFY
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-04
今天吃饭时间听到fp用此机,声音比较好,机器外观也较新。
离线BD7FP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-05
[quote=长治火腿]头一次在网上看到介绍xd-d3c电台给顶一下。
我使用xd—d3c电台多年,感觉很好用。就是功率小一点,希望多交流。[/quote]
我试过将功率调大,但是调大功率后,收听的朋友说声音“打嗝”,后来又调回来了,估计是功放的电感电流容量小了。
离线长治火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-05
功放管的指标就比较小,不象军机副于量比较大。以前我加过15w线性放大器不是很好用。
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-05
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了,正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子,我震惊得几乎不能动弹了,楼主那种裂纸欲出的大手笔,竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子,每看一次,赞赏之情就激长数分,我总在想,是否有神灵活在它灵秀的外表下,以至能使人三月不知肉味,使人有余音穿梁,三日不绝的感受。楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。
离线5555
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-05
多少钱?
在线硅两瓦
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-05
好贴,此贴不顶对不起隐藏在地下低调做人默默耕耘的唐老大。
离线bd3pq
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-05
原来看图片,总觉得机器体积很大,在这里看打开的图片又觉得不是很大了,能给个具体的尺寸吗?
离线长治火腿
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-05
高8cm、左右28cm、前后24cm、不包含腿和面版护架。
离线bd3pq
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-05
[quote=长治火腿]高8cm、左右28cm、前后24cm、不包含腿和面版护架。[/quote]
感谢老朋友!看来体积还不是很大,有合适的就找一台来玩!
离线bg3hb
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-07
妙招!不知抗镜像干扰能力如何?
我的机器是xd-d3,1w,体积小得多,是晶控的,已改成频合。
离线BD7FP
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-08
呵呵, 见到xd-d3c的大哥了, 花了不少功夫改装吧? 机器的抗镜像能力还不错,就是晚间干扰稍大一点。
离线BG2ACV
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-09
bd7fp / 唐川生你好哥哥 我有个d3c还可以 我想改7。050帮我一下老朋友
离线长治火腿
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-09
按楼上bd7fp的介绍,两改锥就调过去了。
离线长治火腿
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-09
颂便问一下bd7fp,你的xd—d3c是多少银子搞到的?
离线BG2ACV
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-09
bd3te你好 :两改锥就调过去了。?????????????怎么能知道调的精度呢? 要是用仪器测量哪个地方?
离线BG9DC
只看该作者 17楼 发表于: 2005-02-09
[quote=长治火腿]按楼上bd7fp的介绍,两改锥就调过去了。[/quote]
那种顶部有个尖的电容,用改锥怎么调?
离线BD7FP
只看该作者 18楼 发表于: 2005-02-09
[quote=带耳迈的兔子]bd3te你好 :两改锥就调过去了。?????????????怎么能知道调的精度呢? 要是用仪器测量哪个地方?[/quote]
看调谐旋钮,原来的刻度肯定不对了,使用时用耳朵听就知道是不是调谐准了,调谐准了噪音就会增大。一般有2个点的噪音较大。调整后7.050的刻度在原来的6.5兆左右,另外一个点是6.050,大概在6.0。
d3c现在的价格很便宜,不超过300元。
离线BD7FP
只看该作者 19楼 发表于: 2005-02-09
那种顶部有个尖的电容,用改锥怎么调?
将屏蔽罩取下,用手拧
