  • 8312阅读
  • 27回复
宽频带短波基站天线 [复制链接]
离线bg6xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-04
 在影响短波通信效果的主要因素中,天线是首要的。选择一副好天线可以使电台的有效幅射功率成倍甚至成几倍增加。
根据通信距离、通信方向(定向或全向)、承受功率的不同,短波天线品种可以有多种选择,但我国用户更喜欢使用宽带双极天线,从国际上看使用宽带天线也是流行趋势,这是因为宽带天线具有结构简单,架设方便,不用天调,不接地线,频率范围宽等优点。但问题是,我国用户目前广泛使用的是效率很低的普通双极宽带天线,这种天线虽然价格便宜,但是幅射效率很低,通信质量差,此外还存在质量粗糙,架设状态不稳等多种问题。
本文介绍一种新型天线棗三线式高效宽带天线。这种天线的两极由三条平行振子组成,工作频段2~30mhz,不用天调。与普通双极宽带天线相比,三线天线具有以下显著优势:
1、三线天线有3~5dbi的相对增益,而且在全频段基本上保持2:1以下的优异驻波比,而普通宽带天线在很多频率上的驻波比超过2.5:1,因此三线天线的幅射效率明显高于普通宽带双极天线。
2、普通双极天线重心偏斜,随风摆动,状态不稳定,影响通信效果且容易损坏。而三线天线的形态和结构非常合理,架设后三条振子始终保持水平,性能稳定,且抗风能力强,不易损坏。
3、普通宽带天线只能平拉架设,而三线天线有平拉和倒‘v’两种架设方式,具有多种用途。
4、三线天线在近距离(覆盖盲区)的通信效果远比普通双极天线和笼型天线为佳,中远距离通信效果也相当好。
以下分别介绍三线天线的两种架设方式及其不同用途:
平拉架设
平拉架设主要用于点对点定向通信,或点对扇面的通信。三线天线平拉架设方法与普通宽带天线相同,都是在天线的两端架设高杆,将天线在两杆之间拉直。但是三线天线平拉架设的方向图与普通宽带天线不同。在较低频率下,普通宽带天线的方向图是双球形,方向性强,在天线的窄边方向没有幅射;而三线天线的方向图是椭圆形,不仅在宽边方向幅射很强,在窄边方向也有一定幅射。因此三线天线在平拉状态下能够兼顾窄边方向的通信,适应性比普通宽带天线要强得多。
倒v架设
倒v架设方式是三线天线独有的特点。这种架设方式产生360°全向幅射,在较低频率下还能够产生高仰角幅射,因此能够胜任通信网的中心站天线。特别是对于移动通信,三线天线的优势更为明显。它符合移动通信中心站的各种要素:全向;兼顾近、中、远各种距离;与各种类型各种极化
方式的车载、船载、固定台的天线都能良好兼容。
我们发现不少用户使用双极宽带天线或鞭状天线作为短波移动网的中心站天线,这是造成通信不好的原因之一。从原理上看这两种天线都不适合用做中心站天线。原因在于:1、它们的方向图都不适合全方位全距离通信,不适合移动通信的要求;2、在高仰角方向辐射微弱,近距离效果不好,存在通信盲区。
一些移动通信网的用户往往只注意移动台(车和船)的天线改造,这当然非常重要。但应当指出,仅仅改造移动台天线是不够的,中心基站的天线也必须同时改造,才能从根本上提高移动通信的质量。
以下使用实例能够充分说明三线天线的通信效果:
在我国沿海城市架设,与北太平洋和南太平洋的船队保持不间断联络,通信距离超过5500海里;
在我国北部的黑龙江和南部的海南岛之间通信,距离超过3200公里,通信质量良好;
在多数省会城市架设,与全省境内行驶的车辆和地区分台保持不间断联络,其中包括西藏、内蒙、新疆等高原或戈壁地区。
三线天线造价略高于普通宽带天线,但低于其它短波基站天线,符合我国用户的经济条件。对于正在使用的通信网,花费少量投资将旧天线更换为三线天线,显著提升通信质量,显然是事半功倍。
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-04
图呢,看看能不能仿造。。。。。。。。。。。。。
离线关则勇
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-04
能和八木比吗?1123456789
离线BG4AVM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-04
图呢?期待图阿?不然不是很好理解阿
离线BG2XJK
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-04
有成品的卖么?感兴趣
离线58shf
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-05
FD230三线式短波基站天线
fd230三线式短波基站天线
全频段、高效率、状态平稳、架设方便、抗风力强、不易损坏.
澳大利亚制造
三线式天线是一种性能优秀的新型短波天线,在1.6—30mhz频段工作,不用配接天调,不用连接地线,能够在近中远各种距离都保持很好的通信效果。近年来在全世界获得广泛应用。
三线式天线的结构完全不同于宽带双极天线,它采用独特的三线偶极结构、损耗小、辐射效率高、重量轻、全频带内保持低驻波比。三线式天线彻底克服了普通宽带双极天线重心偏斜,随风摇摆,损坏的痼疾、架设状态平稳,不但保证通信效果的稳定,而且抗风能力强,不易损坏。
实践证明:原来配用宽带双极天线的台站,换用三线天线后信号等级显著提升。此外三线天线造价较低,适合在我国推广应用,大面积提高短波通信的质量。
三线式天线可以选择两种架设方式,分别适应不同的用途。
倒“v”方式架设(用于全方向通信)
倒v架设是将天线中央部位悬挂在支撑杆顶端,两边斜向拉直,振子对地夹角约55度。这种架设方式产生全方位辐射,而且兼顾水平极化波和垂直极化波,对外围各方向的水平天线,鞭状天线,环状天线的通信效果都很好,适用做中心站天线,配用125w电台通信半径可达1500公里。
天线长度为30米时,中央架高15米,两侧架高2米,间距18米。
平拉方式架设(用于定向通信)
这种架设方式在天线的宽边方向的辐射强窄边方向(例如:东西向架设时,南北向为宽边)因此适用点对点。点对扇面定向通信,配用125w电台最大通信距离可达2000—3000公里。
两侧支架高度以1/4波长为佳(例如:f=10mhz,支架最佳高度约7.5米)。通常以常用频率的均值设计支架高度,若受场地限制也可以利用建筑物作为支架。
fd230 三线式天线技术参数
天线型号
fd230 — 30
fd230 — 50
fd230h — 30
fd230h — 50
fd230dh — 30
fd230dh — 50
频率范围( mhz)
1.6 — 30
额定阻抗 ( Ω )
50
pep 功率 (w)
250
250
1000
1000
2000
2000
驻波比 (vswr)
平拉架设 ≤ 2 2 : 1 倒 v 架设 ≤ 2 5 : 1 ( 2 — 30mhz )
天线宽度 (m)
1.5
天线全长 (m)
30
50
30
50
30
50
抗风能力 (km/h)
210
210
207
203
205
203
相对增益 (dbi)
3
5
3
5
3
5
设备纯重 (kg)
6
8
6.5
8.5
9
12
说明:三线天线长度取决于最低工作频率,出厂时提供 30 米和 50 米两种标准长度,均满足 1.6 — 30mhz 下限工作频率。如果实际使用的下限频率较高,可以适当缩短天线长度,如果用户有此要求可以专门订做。
离线58shf
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-05
FD230三线天线水平安装图
fd230三线天线水平安装图
离线58shf
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-05
再看FD230三线天线水平安装图
fd230三线天线水平安装图
离线58shf
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-05
FD230三线天线说明书
fd230三线天线说明书
附件: broadband-antenna.pdf (0 K) 下载次数:647
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-05
是不是复式的t2fd呀?
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-08
感觉好像在哪里见过,但是部队依然在用笼型天线和对数天线呀...
离线bg4ilm
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-28
xuexie xiexi
离线BG4IIE
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-01
这种天线,已用过好几年了,是澳大利亚柯顿产的,感到不怎样。73!
离线BG5DUC火腿
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-08
哦就是这个天线我在部队的2004年的<边防科技>上看到过如出一辄,是好天线.
离线BD2RWR
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-11
高价位低效率。
离线BA2IE
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-11
宽频带天线
离线bg3ntq
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-11
就是一款双极天线,倒V架设能在30-100公里内无盲区通信,水平架设使得通信距离再强化一点而已。
离线bd3ou
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-11
上柯顿的北京代理的网站,这是柯顿的天线图。
离线XJXHR
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-11
单位用过几套,性价比极差的天线。
离线BD2RWR
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-13
我使用过3个品种的宽带天线,效果非常不好,后来都改为双极天线交差。
