  • 5362阅读
  • 5回复
关于短波盲区 [复制链接]
离线bg6xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-04
网上介绍说短波地波最远才达二三十公里,最近一次天波反射才能到一百公里,30至于100公里是短波的通信盲区。除了增加发射功率加以改善外,只能通过改进天线了。请问各位大侠你们是如何解决这一问题的?
菱形天线曾用于南极对北京的通信,有谁介绍一下其做法?
离线bg6xx
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-04
fd230三线式短波基站天线
全频段、高效率、状态平稳、架设方便、抗风力强、不易损坏.
澳大利亚制造
三线式天线是一种性能优秀的新型短波天线,在1.6—30mhz频段工作,不用配接天调,不用连接地线,能够在近中远各种距离都保持很好的通信效果。近年来在全世界获得广泛应用。
三线式天线的结构完全不同于宽带双极天线,它采用独特的三线偶极结构、损耗小、辐射效率高、重量轻、全频带内保持低驻波比。三线式天线彻底克服了普通宽带双极天线重心偏斜,随风摇摆,损坏的痼疾、架设状态平稳,不但保证通信效果的稳定,而且抗风能力强,不易损坏。
实践证明:原来配用宽带双极天线的台站,换用三线天线后信号等级显著提升。此外三线天线造价较低,适合在我国推广应用,大面积提高短波通信的质量。
三线式天线可以选择两种架设方式,分别适应不同的用途。
倒“v”方式架设(用于全方向通信)
倒v架设是将天线中央部位悬挂在支撑杆顶端,两边斜向拉直,振子对地夹角约55度。这种架设方式产生全方位辐射,而且兼顾水平极化波和垂直极化波,对外围各方向的水平天线,鞭状天线,环状天线的通信效果都很好,适用做中心站天线,配用125w电台通信半径可达1500公里。
天线长度为30米时,中央架高15米,两侧架高2米,间距18米。
平拉方式架设(用于定向通信)
这种架设方式在天线的宽边方向的辐射强窄边方向(例如:东西向架设时,南北向为宽边)因此适用点对点。点对扇面定向通信,配用125w电台最大通信距离可达2000—3000公里。
两侧支架高度以1/4波长为佳(例如:f=10mhz,支架最佳高度约7.5米)。通常以常用频率的均值设计支架高度,若受场地限制也可以利用建筑物作为支架。
fd230 三线式天线技术参数
天线型号
fd230 — 30
fd230 — 50
fd230h — 30
fd230h — 50
fd230dh — 30
fd230dh — 50
频率范围( mhz)
1.6 — 30
额定阻抗 ( Ω )
50
pep 功率 (w)
250
250
1000
1000
2000
2000
驻波比 (vswr)
平拉架设 ≤ 2 2 : 1 倒 v 架设 ≤ 2 5 : 1 ( 2 — 30mhz )
天线宽度 (m)
1.5
天线全长 (m)
30
50
30
50
30
50
抗风能力 (km/h)
210
210
207
203
205
203
相对增益 (dbi)
3
5
3
5
3
5
设备纯重 (kg)
6
8
6.5
8.5
9
12
说明:三线天线长度取决于最低工作频率,出厂时提供 30 米和 50 米两种标准长度,均满足 1.6 — 30mhz 下限工作频率。如果实际使用的下限频率较高,可以适当缩短天线长度,如果用户有此要求可以专门订做。
    214型全向全角短波基站天线
中近距离移动通信网最佳中心站天线
澳大利亚制造
通信半径0—800公里
明显改善近程盲区
在建立覆盖一个省或更大区域的短波移动通信网时,中心基站选用214天线比较理想。214属于三角组合型宽频带行波天线,在水平360度全方向和对天全仰角辐射均匀,对近程通信“盲区”有明显改善。
单个214单元的陆地通信半径标称800公里,实际可能超过1500公里,对海上通信半径可达1500海里,在此范围内的固定台和移动台都能够同中心站保持令人满意的联络。如果用两个或三个214单元组成天线阵,陆地通信半径将延伸至2000公里甚至更远。
214天线的架设地点选择在地面最好,也可以在楼面上架设。场地长20米,宽15米,一端竖立15米高支架,另一端竖立1米矮支架,天线从高向低斜向拉紧,矮支架为馈电端和接地端。注意:距天线周围5米距离内不能有大型金属物体和钢筋水泥建筑物。
在楼面或干燥地面架设214天线,要求铺设反射网,作用是加强辐射和改善匹配。铺设方法是以矮支架为轴心,向高支架方向放射状拉出5至7条20米长的宽铜皮或粗铜线,每条射线在轴心处连成一体并接地。如果在地面铺设地网线,最好埋入地下20—50厘米深。在钢筋水泥楼面,可以利用楼面内钢筋网做反射网(将钢筋与天线的接地端导通连接),但不如专用地网效果好。
214天线不用配接天调就可以正常工作,但加配天调效果更好。
214天线接收灵敏度很高,易受噪声干扰,因此应远离各种工业噪声源(照明、空调、通信等用电设施)并保证良好接地。如果架设场地无法回避强烈噪声源,则建议改用其它天线。
214天线主要技术参数
指标分项
ds214
ds214h
频率范围
2—14mhz
输入阻抗(不平衡)
50 Ω
驻波比( vswr )
通常小于 1.8 : 1 ,最大 2.5 : 1
承受功率( pep )
400w
1000w
抗风能力( km/h )
210
207
装箱毛重
7kg
8kg
    av系列短波车载鞭天线
高幅射效率,高强韧度,多种安装方式
av301/av303组合鞭天线
av301/av303鞭天线是供带有自动天调的短波电台选用的。av301的天线鞭比较短,适合轿车等小型车辆;av303的天线鞭比较长,适合中型和大型车辆使用。
av301车载鞭天线的配置:1.6米鞭,缓冲弹簧,换向基座
av303车载鞭天线的配置:2.6米鞭,缓冲弹簧,换向基座
av系列自调谐鞭天线
自调谐鞭天线供没有天调的车载电台选用。这种天线的基座内带有自动天调。除了安装方便以外,由于天调位于车外,减少了幅射引线的损耗,天线的整体幅射效能更佳。
av系列自调谐车载鞭天线
智能感应调谐,适配任何短波电台
自动记忆频率,调速快,支持自适应和跳频
av—2天线
av—2天线功率大(150w pep),基座体积适中主要用于越野车、卡车或其它大型车辆。
av—6天线
av—6天线功率为100w pep,基座体积小并带有磁性呼盘,配备1.6米鞭和加长鞭,主要用于轿车和其它小型车辆的中近距离通信。
av—7天线
av—7天线功率与av—6相同,但基座采用高强度铝合金整体密闭式结构,防水抗冲击效果更好。主要用于军用、准军用、警用车辆。
建议安装方式
轿 车:用磁性吸盘吸装在车尾箱上。
越野车:用金属架固定在前护栏或备胎架上。
卡 车:用金属架固定在驾驶室后方。
客 车:用橡胶吸盘和拉带吸装在车侧窗上。
    7000系列便携式快速天线
野外短波通信必备
7000系列便携式快速天线
7000 serials hf portable antenna
快速架设,快速收集
体积小,重量轻,便于携带
不用天调,节省电能
全频段保持低驻波比,辐射效率高
消除近程盲区,近中远各种距离通信皆佳
可选不同架设方式适应不同通信要求
单线行波天线是一种专门为野外通信设计的新型短波天线,用于个人携带台、临时基地站,也可用做车载站的备用天线。这种天线看似简单,但通信效果出色,选择不同架设方式可以实现全向或定向通信,并在近中远不同距离上获得理想效果。
单线行波天线由主振子、辅助振子、宽带匹配器、连接电缆、地钉等组成。单线行波天线有多种功率可供选择(峰值功率150w、250w、500w、1000w)。
20米单线行波天线(7006型)
两种架设方式
斜拉方式:架设时将主振子拴在距地面1.5—2米高的树枝或其它支撑物上,沿地面斜拉,辅助振子夹在插入地面的地钉或汽车车顶上(见下图)。斜拉方式以全向高仰角幅射为主,适合0—1000公里通信。近距离无盲区。
平拉方式:在天线两端各竖立一根2米短杆,将天线振子上的固定环穿过短杆进行固定,固定高度根据通信要求而定。平拉架设方向性强,适合800—1600公里远距离定向通信。
7006天线是7000系列天线中最轻便的一种,主要用于个人携带台,也可用做车载台的备用天线。7006天线架设快,收集快,特别适合军队、公安等要求快速反应的用户使用。
30米单线行波天线(7007型/7008型)
在野外临时宿营,架设7007天线比7006天线效果更好。7007天线通常采用倒v方式架设,产生全方位幅射。架设方法是:利用大树、高楼、或天线杆等支撑物将天线中央拉高固定(9—12米),天线两端拉直固定在距地面1米高的位置。7007天线也可以采用平拉架设,架设方法与7006天线相同。
如果在楼顶上架设,由于无法形成地线回路,需要选用7008天线。7008与7007的区别是用一条导线将匹配器和吸收电阻的外端连接起来,形成三角形行波天线,通信效果与7007倒v架设方式相近,7008天线还可以用于非金属壳体船只。
7000 系列天线性能表
型号
7006
7006a
7006b
7007/7008
7007a/7008a
7007b/7008b
频率范围
1.6 — 30mhz
驻波比( vswr )
在 2 — 30mhz 频带内 ≤ 2.0
主振子长度
20 米
30 米
最大功率( pep )
125w
250w
500w
125w
250w
500w
全套重量(公斤)
1.6
1.7
2.3
2.6/2.8
2.7/2.9
3/3.2
7006 、 7007 、 7008 型天线都可以选择以下两种振子材料之一:
1 不锈钢裸绞线,强韧度高,环境适应性好,但价格略高。
2 塑包铜绞线,衰耗小,价格便宜。
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-05
菱形天线是典型的行波天线,菱形每边长度是数个接收下限频率波长的数倍。菱形的长轴和短轴之比与水平面副瓣,主瓣的多少,宽窄有关,与垂直的仰角也有关。按照结构有单菱形和复菱形的分别,复菱形天线最多可以提供超过20dbi的增益。
以前常用的菱形天线,尤其是邮电部门的都是按照几种标准归一化的样板设置的。对于中文详细资料,我看到是陆钟祚先生编写的《实用无线电天线》,50年出版的。以后的很多实用天线的书籍中大都采用陆先生的资料。这本书的很多参考资料都标注着arrl的相关资料,如天线手册等等。
现在菱形天线几乎看不到了,原因是占地太大。原来上海七宝的邮电收讯台就是用大量的菱形天线用作短波接收。
关于您所提出的无盲区收发,关键是频率和天线的仰角。频率当然要大大低于muf,天线仰角要高些。
离线ba4dl
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-05
关键看使用的频率,如果使用的频率在电离层的0公里反射频率以下,也就是此频率的电波90度垂直射入电离层也能被电离层反射.那就是在隔壁的电台也能接受到来自电离层的电波.此时短波的通信盲区被消除.这也是近距离通信用低波段的道理.
在通信中经常有这种现象,与你在同一城市的电台会在某时信号一下变强.例如我与其他同城的电台在21.4平时信号只有54,55,电离层的0公里反射频率一般时刻高于此频率,这时电波可以肯定是视距传播,因为受大楼遮挡而多次反射,信号较弱.但是某些时候信号会达到59+的程度,那大多是受电离层es层的反射,此时平时通不到的临近城市台也能通到了.es层出现时间较偶然,如果频率能低于e或f层的0公里反射频率,就可能进行短波的通信盲区内的通信.当然上面的条件只是一个方面,另一个条件是天线必需具有足够高的垂直发射角.此时的天线架设概念与我们平时所说的截然不同.通常为了将电波传的更远,总希望天线的发射角低,那样电波到达远方时弹跳次数就少,使远方的信号能强些.现在,我们为了近距离通信,必须使电波垂直向上发射.以避免发射角过低使被反射回来的电波越到远方去.因此,天线应该架的低些,以满足电波垂直向上发射的条件.用这种方法进行短波的近距离通行要比增加发射功率或改进天线容易的多.因为短波天线比u.v天线庞大的多,为达到视距远程通信不但要提高天线的增益,为了克服地球曲率还要升高天线.对于业余来说不是容易的事.不如用u,v段来实现.
离线58shf
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-05
请看FD230三线天线图
请看fd230三线天线图
离线pmaple
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-17
