  • 17501阅读
  • 38回复
形形色色的J型天线 [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-14
j型天线的特点:
j型天线又叫波兰人天线,其特点是辐射仰角低且有一定的增益,效率是1/4 gp天线的二倍。j型天线上边的部分是辐射段,下边的部分是匹配段。调整好的j型天线的阻抗为纯阻50欧,可直接与50Ω同轴电缆连接。由于其取材容易制作简单,得到了许多ham的喜欢。
见图一:
馈电点的接法:
50Ω同轴电缆的芯线接长边馈电点,外皮接短边馈电点。
驻波的调整:
j型天线swr受环境的影响较大,馈电点的位置一定要用驻波表在实际安装位置来调整。
j型天线计算:
http://www.packetradio.com/jpol.htm
根据图一用软件计算的j型天线的各部尺寸:( 米 )
频率     a     b     c     d
7.0500   30.480   10.116   0.994   0.951
14.175   15.161   5.032   0.494   0.472
21.400   10.040   3.331   0.326   0.314
28.200   7.620   2.530   0.250   0.238
29.600   7.260   2.411   0.238   0.226
50.000   4.298   1.426   0.140   0.134
145.00   1.481   0.491   0.049   0.046
435.00   0.494   0.165   0.015   0.015
j型天线的各种变形:
图二: v/u双段j型天线 由单频段j型天线发展而来,双段匹配的馈电方式由两段50Ω同轴电缆完成。0.7米段用1024mm长的一段电缆,2米段用340mm长的一段电缆,连接到t形合路器后,用50Ω电缆引入室内。
图三: 300欧馈线做的j型天线,取材容易,便于携带。同样也适用于短波段。
图四: 折合振子j型天线,折合部分增加了一个半波可提高增益。如果直接增加半波就要加反相线圈,折合过来后,既缩短了长度又起到了反相作用。构思巧妙!
图五:0.7米折合振子j型天线,uhf天线的制作数据。
图六: 5/8 j型天线,原理同图四,只是馈电方法不同。
图七: 超级j型天线,原理同图四,只是用发卡匹配代替了反相线圈。
图八: 可调swr的j型天线,利用1/4段顶部的螺丝调整驻波,方便。
图九: j型组合八木天线性能与3单元的yagi类似,只是馈电方式有所变化。还有一种是将扒皮天线放在辐射振子处,做成的扒皮八木天线,原理大同小异。但失去了全向的特性。各取所需吧。
总之j型天线还有很多的形式,也还在不断的变化之中。希望大家举一反三不断添加,创造出中国人的天线。
注:(本文资料均来自互联网) bd1hp
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 新手培训班 - 形形色色的J型天线
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-14
形形色色的J型天线
形形色色的j型天线(接上)
小图 | 大图 图片
离线tnt0807
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-14
收藏!......................
离线xjhjlwsh
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-14
好文章 收藏                                     。
离线BD1LKK
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-15
好贴,……………………
离线张扬
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-17
好贴,     收藏!
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-23
好文,好图,顶,感谢刘老师!!
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-28
好帖。。。。。。。。。。。。。
离线Titan
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-28
收藏了,好东西啊,
离线bg4iwa
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-28
b]收藏.学习
离线BG2ATQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-01
好文章!!!!!!!!!!!!!!!!
离线小希
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-05
图一图2一大堆   数了半天
离线8002
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-06
好文! 好帖啊!收藏了!
离线bigmon
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-02
收藏了!收藏了!收藏了!收藏了!
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-02
离线lgh
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-07
记号。。。。。。
离线憨五弟
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-08
收藏了!!
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-08
j形天綫的u形匹配器不用圓弧而改爲直角的,這樣會對天綫的性能有影響嗎?
离线憨五弟
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-09
好贴收藏!!
离线黑衣
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-11
问个跑题的话:在哪学的雷达?西安?
