一些加感dipole 由于有加感线圈和匹配器可以在全频段内良好匹配。另一些不需要巴仑,但是为了减小馈线辐射对参与匹配馈线的长度有一定要求。双单元天线在较高的频率上可以提供3db的增益和20db的前后比。其它小尺寸天线的性能更是差。
除非你没有邻居,很多类型的垂直天线由于有各种各样的干扰不建议你使用。
由于固有的损耗和很低的辐射效率缩短型的定向天线的增益要小于理论值。如果一个定向天线的增益比在自由空间内的dipole大4db话 ,它的性能就会比dipole 低,而且是在一个极窄频率范围内。
diploe 和cowebb天线相对于自由空间的dipole(点辐射源)有5db的增益。由于有地面反射的因素它们有7dbi的增益。(原文作者说了很多cowebb的优点,实际上cowebb就是一个效率和全尺寸dipole 一样的天线)
