url
http://www.haitian.com.cn/internal/cb1.pdf以下译下文对应以上链接的文档
虽然是科班出身,年久已. 斗胆翻译一下,请各位指正
page5
faq
啥是cobwebb天线,它的增益如何?
它是一个十分高效的水平极化全向天线,覆盖14,18,21,24,28mhz频段.并且比全向天线(isotropic radiator)有7db增益(7dbi). 注
意这和标准的偶极天线(standard dipole)是一样的, 但是直的偶极天线会在其两端之外有比较陡峭的零点(null).(原文:although a
straight dipole will have sharp nulls off each end.可能是方向图上的零点?) 标准的直偶极天线(a standard straight dipole)
在自由空间中比偶极天线多5db增益! 标准大尺寸3单元3波段天线(a standard large 3 element tribander)的说明文档描述它在自由空
间比偶极天线有8.5db的增益. 这意味着此天线比同高度的偶极天线有3.5db的增益.
其中的奥妙在哪里呢?为什么cobwebb比其它天线好呢?
仅仅因为它将所有输入(feed)的能量都辐射出去,并且以全向的方式辐射,也就是说没有零点(null译者理解为方向图中的零点).天线
中没有使用引入损耗的铁氧体材料(no lossy ferrites),没有使用可以被加热(即能量被转换为热能)的陷波器(或者是隔离器,)和负载线
圈(traps or loading coils).每个单元都是全尺寸,用以下材料制作:双股音频线.每股线都带有塑料皮由42条0.2mm直径的纯铜线构成
同时比较狭窄的近电场(confined electric near field)确保了此天线不会偶合其它电导体,比如电话线,电力线,电视天线甚至大地和引入损耗的二次电场物体如:树木和建筑物(lossy di-electrics such as trees and buildings).这样辐射的能量就不会被周围的物体吸收,全部都辐射到空间中. 断点和噪声(breakthrough and noise pick up)也被削减到一个绝对小的值,并且大地的传导性和天线高度不会影响天线的调谐.
它的最大输入功率是多少呢?
几乎所有的输入功率都将被辐射出去,所以此天线不会发热,发热会限制额定功率.天线中没有使用铁氧体(ferrites)所以不会产生交调(intermods). 此天线经过3千瓦射频信号的测试,在这个功率水平上因为空气被电离在各个单元的终端可能会有电晕放电的火花问题.
偶听说不同的天线适合不同的位置环境. cobwebb会在我的qth工作的很好么?
答案是肯定的!在天线周围的大地电导对大多数的波长来说都会影响天线的效率. 使用同地连接的垂直天线能够比偶极天线低20db(vertical antennas that use a ground connection can be as much as 20 db down on a dipole) 无地连接的垂直天线例如,升高的垂直偶极天线或者升高的地平面等(elevated feed vertical dipoles or ground planes),可以比水平的天线低8db(can still be as much as 8 db down on a horizontal),因为反射损耗. 海水和十分不好的大地之间的区别对垂直天线来说会有高达9db的差别,但对水平天线来说只有1db.
cobwebb天线不像其它天线那样会被树木,建筑物,输电线,电视天线,电话线等影响的那么厉害.你qth环境越差周围越密集,cobwebb天线将表现的越出色.当然是和其它天线相比了:)也包括直偶极天线(a straight dipole).
cobwebb天线适合所有环境.
