1、这个电感电容表的原理是 lm311组成一个振荡电路,输出给单片机2051测频率, 因为电路中有一个已知的1005pf的电容, 这样就可以计算出未知待测元件的值。电路图这里有(完全按照这个电路制作),这个网站包含了源程序,电路图,pcb图,说明文字,改进版程序等一切。
http://www.hw.cz/constrc/lc_metr/ 这里是测量贴片元件的一些自制小工具(这里的电路有点不同)
http://www.aade.com/lcmeter.htm 指标介绍:
specifications
range
.001 m hy (1 nhy) to 100 mhy (most units measure to 150 mhy)
.010 pf to 1 m fd (most units measure to 1.5 ufd)
(capacitors must be non-polarized)
automatic ranging
accuracy:
1% of reading typical
typical means the average error of 83 different components compared to an
· hp4275a digital l/c meter (test frequency 1mhz) for components ranging from .1uhy to 1mhy and 2.7pf to .068uf,
· b&k 878 digital lcr meter (test frequency 1khz) for components ranging from 1mhy to 100mhy and .1uf to 1.6uf
这些指标有点吹牛。
可惜我没有做盒子
2、一些使用上的注意:
四个按键,红色的是电源,接下来是cal(校准),再一个是电容,最后是电感(电容电感不能同时按下,我没有找到合适的互锁开关,所以只好麻烦一点)
这个表能做到很精确,原因是它的程序能够在校准的时候,考虑到整个电路板上所有的分布参数和元件误差。
每次使用前通电预热一段时间,开电源后,单片机延迟一会儿开始显示,这是因为复位电容我选得比较大,愿电路的1uf不太可靠。
测量前需要校准,建议每次测量一个元件都要校准。摆好两个夹子的位置,不要短路(注意引线带来的电容), 按下cal键,液晶显示“1004.9pf”,松开按钮,显示0.0xpf或者-0.0xpf,越接近零越好,可能每次校准后读数不同,原因是手离电路板太近,影响了电路。用盒子组装好后可以解决这个问题。在电感档也可以校准,这时候需要把两个夹子短路,lcd显示出来的是实测的电感量(150uh左右),不建议这样做。还是在电容档校准比较放心。
3、测量电容时有时会发现读数慢慢变化,这时需要拿掉被测元件,再次校准一下,我在板上用了稳定性较好的电容,一般是不会有大问题。 注意用手拿待测元件会加热元件,使它的值变化。 最典型的是瓷片电容(没有黑点的),呵口气都会大幅度影响它的容量。
那个国外的网站上有说明: 接入被测元件,读数缓慢变化,这时要以开始的读数为准。 前提是,刚开始没有用手加热被测元件。
4、最最重要的是一定要记住,这个表的读数是“精确的”,而不一定是“准确的”。 准确的电桥一定要有标准元件。而这个表的标准元件只是我在hp的数字电桥上测来的,如果你有商品的标准电容(1000pf左右),可以修改程序,使它更准确。
我测了许多能找到的电容和电感,电容从几pf到几uf,电感从0.0几uh的一小段导线到几百mh的大电感,其读数都保持在百分之几准确度,分辨率高达小数点后两位。考虑到商品元件的标称误差也有百分之几到百分之20之间,这个标的准确度也足够了。
5、故障处理
故障多发在焊接, 检查电路板背面有无粘连(
这个没有组焊剂的板子很令人头痛),元件虚焊等。没有易损元件的。
这是我装的一个成品,邮包中附带送您一块电路板,您有兴趣的话,可以自己再装一个玩。
