  • 104612阅读
  • 260回复
强烈建议野外探险的朋友携带短波电台! [复制链接]
离线BG3NX
只看该作者 140楼 发表于: 2008-06-09
野外探险时,整个团队要统一,不建议十人以下的小团队出行,在深入险地时,应在方便通信联系的地方设置大本营,并且每过一个小时用手持对讲机向大本营报到一次,行程不宜太远,行进时可分成梯队,分批前进,这样即可以前后照顾又可以防止没有后援,野外探险有一定风险,随时都会有危险发生,如果没有这些,也就不能称之为探险了,虽然这么说,但是有充分的准备是必须的,如果不是搞野外通联,就没有必要带短波设备,毕竟探险需要资金,还是带几部卫星电话来的安全方便些。
离线BG2QD
只看该作者 141楼 发表于: 2008-06-11
各种通信设备都齐全了,那我们一旦遇险和谁进行联络呢,呼叫了好几天也没人应答,那可惨了。
应该有个机构设一个值班台和援救队伍,全天候、全时段、全频段(卫星、短波、调频等等各种无线电通信监听设备)进行守听,保证有遇险电台呼救,就可以安排援救。
离线BG6RBX
只看该作者 142楼 发表于: 2008-06-17
7050上随时有人。
离线adsldy
只看该作者 143楼 发表于: 2008-06-19
[quote=慢慢走]7050上随时有人。[/quote]
大部分时间没传播
离线田宝中
只看该作者 144楼 发表于: 2008-06-20
大部分时间没传播 [表情]
所以还是用80米段吧,野外噪声没有那么大。
离线mattan
只看该作者 145楼 发表于: 2008-06-26
我的单位配给了一部北斗星导航卫星通讯系统,才2kg。就很适合野外
离线BH1AMZ
只看该作者 146楼 发表于: 2008-07-14
在野外作业的生存训练是有专门的学科体系,有专门的研究所来做这项工作的,并不是带部便携式电台那么简单的,曾经看过一本《野外生存》的书,教我们怎么在野外辩方向,怎么样找水源,辨别野生植物是否有毒,怎么样节省体力,怎么样呼救和救援它人等。
这本书对喜欢野外探险的人来说,绝对应该熟练掌握!也有ray mears的教学片!
另外就本帖所说的 [野外探险] 讨论,个人认为:
首先,野外探险不应是单人行动,以单人装备总重量不应超过自身体体重的四分之一来说,单人行动还带什么短波电台(重量至少会增加20%,还是最好又最轻的),除非具备ray mears一样技能。
其次,在团队出行探险的角度,以下装备应该是必须的:
1、gps必须带,根据人数配备;
2、至少带一部卫星电话;
3、至少三部以上手台(最好是ic-92ad,这样gps可相应减少),数量不能少于人数的二分之一,备用电池若干;
4、一台hf-90电台,也就只有把这个背短波电台的装备分散到其他人身上;
野外探险必须有计划行动,路线必须预先确定,如果要改变路线,必须立即通过通信手段告诉基地新的方向(没有基地的、也应该告诉两位知情人)。
第三,如果没那条件,又没有野外生存技能,还想去野外探险,那是非常危险的举动——简直是自寻死路。
现如今,短波电台在各种通信设备中,也只能作为备份,必不可少的备份设备。背的动,就带着吧!
离线bd1len
只看该作者 147楼 发表于: 2008-07-15
做好计划,画好地图,告诉家人和朋友
带gps、卫星电话、手机、高亮手电、足够的电池
带一大一小两把刀(大刀砍树枝、开路、宰猎物,小刀切食物、做手术)
带防水火柴、放大镜、几厘米细铁丝(引火用,没有放大镜用冰撮成凸透镜,没有冰就用铁丝弯成小圈蘸水变成凸透镜)
带铝合金吹箭筒及箭头(没吃的了可以打山鸡野兔,南方不需,要用的时候找大树叶卷成筒,带尖的植物做箭头)
带跌打药、止泻药、蛇药、驱蚊药、净水片……
带食物和水袋、便携杯子、便携锅、吃饭的刀叉勺子……
带雨衣、避孕套(可以装水、包伤口……用处多多)、针线(缝合伤口、钓鱼)
带其他你能想到的其他东西
最后,带个蛙鸣+两颗9v电池+10米细电线,不需电键,只要引出线来就能工作,野外求救不是秀速度
:d
离线lzt300b
只看该作者 148楼 发表于: 2008-07-15
离线憨五弟
只看该作者 149楼 发表于: 2008-07-29
吸引人的主题啊,讨论了这么长时间,呵呵
离线bg4uvca
只看该作者 150楼 发表于: 2008-08-07
[quote=蓝梦祥]带信鸽好不好。[/quote]
好,还可以吃肉
离线BG6IJQ
只看该作者 151楼 发表于: 2008-08-12
事到如今,我也认为卫星电话+gps实在是野外手选。
如果你是ham,那么再带部便携短波电台,玩玩也可。
但是,作为户外爱好者,最最保险的,是锻炼自己,适应野外,提高生存能力。这比带什么通讯装备都重要。我军特种兵的生存能力…… 不说了,不能跟特种兵比呵呵~
离线bg1pc1393
只看该作者 152楼 发表于: 2008-08-30
当然,正确选取频率也是很关键的:
当然,正确选取频率也是很关键的:超过某一个极限频率时,垂直方向的电波就会穿出电离层,就没用了。一般白天频率高 ,晚上频率低:大致在2-10mhz. 建议白天用40米,晚上用80米。[/quote]
离线bg1wwy
只看该作者 153楼 发表于: 2008-09-15
这个话题没什么意义
纯粹一帮ham在yy户外而已
就像一帮不了解ham的人在yy业余无线电一样——相信大部分朋友都有过体会
在户外,衡量一个设备的方法是重量(体积)与使用次数的比例
如果一件100次出行也用不上1次(1%),但是重量占到了5%甚至10%,那么这个东西肯定不会在你的徒步背包里。
肯定有人会说:“万一真需要用的话如何如何”——理解不了?没关系,就像不了解ham的人无法理解ham一样。
ham有自己的行为方式、习惯以及处理事务的方法
同样,户外也有自己的行为方式、习惯以及处理事务的方法
退一步说,纯技术讨论,假设真要携带短波电台的话,也没什么难度,户外爱好者有户外爱好者的方式。
只要把一部电台拆解了就可以,队伍里每个人携带一部分,需要时候再组装即可。一部模块化的电台就可以了。很多大件户外设备都是这样携带的。或者一个人背电台,其它人分担这个人的食物等物资。
离线BD2ALB
只看该作者 154楼 发表于: 2008-09-15
算了一下,如果户外驴友携带短波电台需要四个人(甲、乙、丙、丁)分配全套电台的重量:
甲:携带电台主机,如果是qrp ssb 电台(含手咪、自动键等) 主机要1.5公斤左右,如果是大功率电台主机要2.5公斤左右。
乙:携带电池和充电器,如果是聚合物锂电池,5.5安时的,13.8v 要0.8公斤左右,如果是镍氢电池,7安时的,要2公斤,手摇马达充电器要1公斤左右。
丙:携带多波段短波天线(7m、10m、14m、21m等)、巴仑、12米长馈线、拉绳等,如果是温顿天线,重量2.5公斤左右,其它形式的可能要超过2.5公斤。
丁:携带天线支撑杆,如果是一根10米长较坚挺的玻璃钢杆(m-1000)加上地面支撑架,重量大约2.5公斤,如果是携带二根(水平架设天线),重量就达到5公斤了。
  算了一下最少需要携带重量大约是6公斤。每人平均携带1.5公斤左右。
de bg2alb
离线bg1wwy
只看该作者 155楼 发表于: 2008-09-15
如果领队果真决定携带短波电台,肯定不会仅仅招募4个队员的,人均负重太大了
携带电池和充电器的重量不能完全算再通讯里面,因为其它用途也可以使用
携带多波段短波天线就算了,还是单波段的吧
馈线用不了12米
拉绳不算通讯器材里面
携带天线支撑杆太奢侈,扔掉
离线joe326cn
只看该作者 156楼 发表于: 2008-09-23
自驾游 还可以考虑考虑 呵呵!
自由行的性质 还是很不现实啊!
离线soom
只看该作者 157楼 发表于: 2008-10-24
目前,基本上没有什么活动需要用上短波台的
1.设备重量
2.天线
3.电池的续行能力
4.组织.这是最关键的,你能指望CALL到谁?谁能帮到你?
如果去深山野林,行程远,周期长,最根本的是食物和饮水问题,重量已经很重了,配个FT817?需要的时候能CALL到哪?一般迷路的情况下,多是在山沟,远距离通讯设备基本无用.
最有效的还是配置GPS,把对讲系统搞个CW的应急信道,但需要厂家支持和HAM们的同识
离线山地骑士
只看该作者 158楼 发表于: 2008-11-01
其实在户外一般都是一个团队!所以团队就是一个集体,在这个团队里,一般我只负责背我的133(理电池.边天线和20米双极(708上用的那种,原因就是轻),应急的葡萄糖和我自己的水.我的帐篷食品等都由团队其他人负责背,所以我认为在户外团队最重要.其他就看你有什么,就用什么,hf也好,卫星也好,都不如好团队.另外我个人认为还是军机野外好,轻便一些.
离线soom
只看该作者 159楼 发表于: 2008-11-01
上周6,我跟一朋友去爬深圳的梧桐山,在山谷里迷路了,手台能受到中继,打不开,之后找地方用手机,信号不稳定,,放弃!
之后还只自己爬了出去
......想起去年的某天,,同样情况,在山谷里与其他队友失去联系,,他们用的是450M的频率,,,我上中继跟1个HAM说明情况,希望他能在450M上呼叫下队友,,,他说:不好意思!非HAM频率,我不上!
