  • 104177阅读
  • 260回复
强烈建议野外探险的朋友携带短波电台! [复制链接]
离线BD2ALB
只看该作者 160楼 发表于: 2008-11-03
短波电台还要带!最近一个月有太多驴友在北京周边山区走丢,看“绿野”论坛,进天坑后手机和对讲机都不好使了,短波电台应该可以通上!所以有必要携带便携式短波电台!bg2alb[/url]
离线lijerren
只看该作者 161楼 发表于: 2008-11-19
引用soom的:"最有效的还是配置GPS,把对讲系统搞个CW的应急信道,但需要厂家支持和HAM们的同识"
gps定位的经纬度和求救信息通过cw发出去是好.谁来救人呢?
离线bg1ry
只看该作者 162楼 发表于: 2008-12-12
铁陀山不进天坑都没有手机信号 何况进天坑
但是 对讲机是好使的 天坑内外可以正常通联
另外短波在天坑内倒是无用武之地
离线BA6QH/QRP
只看该作者 163楼 发表于: 2008-12-26
带个qrp电台加上软天线也是一个选择。。。。。。。。。。
离线BD2ALB
只看该作者 164楼 发表于: 2008-12-26
野外探险不能用qrp!要可靠通信联络,不能可通可不通,(qrp是通上通不上无所谓)而要及时将重要信息传出去!!!
离线bg4lve
只看该作者 165楼 发表于: 2009-01-14
背个电台也不错[quote]
离线BG4EZU
只看该作者 166楼 发表于: 2009-01-15
没有徒步过的朋友可能很难理解负重的问题。当接近极限的时候,多100克的东西都嫌重。
举几个例子吧:
去尼雅途中,一个30多岁的中年男子, 面对自己的摄影器材, 像小孩一样嚎啕大哭, 欲背,背不动,想扔又舍不得。
距穆士塔格峰顶200米左右, 现在还留着我朋友的一台nikon fm2。
小河五号墓地途中,我的一位队友,付了500元让向导帮他背了十来瓶矿泉水。
去年夏特途中, 我闹肚子,体力不支,在省吃俭用的情况下, 还把两个馕(约200克)压在了路边的石头下面。
这个是大实话。
有一次带头回爬山的同学夫妻两个去爬个小山,他们多背了几个苹果,又舍不得扔,只有当场半吃半扔处理。
我觉得,真想带,估计这种方案可以在比较低的负荷情况下有紧急通讯的可能:
一台小的简便的(比如diy的)2波段(7兆/14兆,兼顾日夜)cw收发信机
配套的干电池供电装置或接口
事先调教好的自然谐振的2根(或1根)长线
这个也就是个备用。真去高风险的地方,生存的知识技能经验是要第一掌握的,然后也别不舍得钱给自己备一个卫星电话,说到底还是命值钱。
离线BG4EZU
只看该作者 167楼 发表于: 2009-01-15
算了一下,如果户外驴友携带短波电台需要四个人(甲、乙、丙、丁)分配全套电台的重量:
甲:携带电台主机,如果是qrp ssb 电台(含手咪、自动键等) 主机要1.5公斤左右,如果是大功率电台主机要2.5公斤左右。
乙:携带电池和充电器,如果是聚合物锂电池,5.5安时的,13.8v 要0.8公斤左右,如果是镍氢电池,7安时的,要2公斤,手摇马达充电器要1公斤左右。
丙:携带多波段短波天线(7m、10m、14m、21m等)、巴仑、12米长馈线、拉绳等,如果是温顿天线,重量2.5公斤左右,其它形式的可能要超过2.5公斤。
丁:携带天线支撑杆,如果是一根10米长较坚挺的玻璃钢杆(m-1000)加上地面支撑架,重量大约2.5公斤,如果是携带二根(水平架设天线),重量就达到5公斤了。
  算了一下最少需要携带重量大约是6公斤。每人平均携带1.5公斤左右。
de bg2alb [表情] [表情] [表情]
野外装备,分开带,还是集中带,有时候是一个两难的选择。分四个人,只要有一个人出事导致装备遗失或损坏,其它人背的可能立马就变成垃圾。
离线allenyan
只看该作者 168楼 发表于: 2009-01-16
一台手持gps也是需要的,呵呵.
离线BG4EZU
只看该作者 169楼 发表于: 2009-01-16
一台手持gps也是需要的,呵呵.
身为ham,需要学会夜观天象 :d
离线allenyan
只看该作者 170楼 发表于: 2009-01-16
身为ham,需要学会夜观天象 :d
如你突遇暴雨时,满天的灰,看你还观不观,嘻嘻.
离线BG4EZU
只看该作者 171楼 发表于: 2009-01-16
夜观天象的意思就是避开突发的暴雨 而且那种恶劣情况下民用gps也要打折扣的 那个时候无所谓gps,而是要知道躲在什么地方或者走到什么地方是安全的
离线allenyan
只看该作者 172楼 发表于: 2009-01-17
夜观天象的意思就是避开突发的暴雨 [表情] 而且那种恶劣情况下民用gps也要打折扣的 [表情] 那个时候无所谓gps,而是要知道躲在什么地方或者走到什么地方是安全的 [表情]
garmin的手持机,都是防水的。
离线BG4EZU
只看该作者 173楼 发表于: 2009-01-19
garmin的手持机,都是防水的。
信号不好防刀子也没用啊
离线皮踢踢
只看该作者 174楼 发表于: 2009-01-19
地图和gps是必须的,去的时候就应该一路上mark下走过的地点,记录走过的轨迹,地图要有经纬度,不可能走不出去的,全靠自己。这些真的比一个电台有用得多,中国毕竟是中国。
离线soom
只看该作者 175楼 发表于: 2009-01-19
应急通讯,野外,没车的话意义不大,
除非有辆车做基地台或者中转提供后勤保障
离线BD2ALB
只看该作者 176楼 发表于: 2009-01-21
讨论来讨论去,在深山密林中,,,,,探险必须三人以上同行,带一个以上高感度gps和卫星手持电话最实用,必要的防身器材和医药包也很关键,宿营、保暖等户外装备必备,如果带电台就算是费了好长时间和远在几十、几百、几千公里的火腿、家人、朋友联系上了,他们来找到你也得一天以上,几天能找到算是快的了,到那个时候,坏人早已经做完案、或者坠崖后早已经失血过多,野兽早已经把你吃剩成骨头渣子了,,所以电台只能是在营地休息时和远方的电台联络一下,报一下当天的情况,行进中有紧急情况还得卫星手持电话,不过远水解不了近渴, ,,,,,
离线BG7BEO
只看该作者 177楼 发表于: 2009-01-21
我想不要考虑那么多,背个电台也不错,玩玩嘛!
离线BD2ALB
只看该作者 178楼 发表于: 2009-01-21
你最好亲自背着电台去恶劣的户外试试,,,,,,,,,,,
离线李铁柱79
只看该作者 179楼 发表于: 2009-01-22
这个话题没什么意义
纯粹一帮ham在yy户外而已
就像一帮不了解ham的人在yy业余无线电一样——相信大部分朋友都有过体会
在户外,衡量一个设备的方法是重量(体积)与使用次数的比例
如果一件100次出行也用不上1次(1%),但是重量占到了5%甚至10%,那么这个东西肯定不会在你的徒步背包里。
肯定有人会说:“万一真需要用的话如何如何”——理解不了?没关系,就像不了解ham的人无法理解ham一样。
ham有自己的行为方式、习惯以及处理事务的方法
同样,户外也有自己的行为方式、习惯以及处理事务的方法
退一步说,纯技术讨论,假设真要携带短波电台的话,也没什么难度,户外爱好者有户外爱好者的方式。
只要把一部电台拆解了就可以,队伍里每个人携带一部分,需要时候再组装即可。一部模块化的电台就可以了。很多大件户外设备都是这样携带的。或者一个人背电台,其它人分担这个人的食物等物资。
严重同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
