  • 132583阅读
  • 918回复
DIGI MODEM成品650元(原PSK MODEM升级版) BPSK31/63 RTTY QPSK CW(DSP窄带)  调制解调 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 100楼 发表于: 2009-12-30
olivia的还没有找到。
找到一个软件的源代码网站:
http://home.roadrunner.com/~rolswana/
不错,非常感谢,
离线BA6BF
只看该作者 101楼 发表于: 2009-12-30
升级直接用串口,或usb转串口的那种线,或烧写器,很方便的。拆芯片也太夸张拉,中文一定会有的,还望国内的朋友多支持。我也在试着弄数据通信用的小插件,如果哪位老师哪给弄下最好拉,数据通信要求也没那么高,省电qrp,
你提要求,我寒假里免费给你设计,呵呵。
离线BG5ROJ
只看该作者 102楼 发表于: 2009-12-30
呵呵,真是谢谢6bf啦, 没啥特别要求
  灵敏度高点, 不能通联,至少能收到, 待机电流低, 发射电流在1-1.5a , 出力3w左右就ok(功放最好能较低电压工作,1971我就知道 :d ), 最好直放式就我目前了解的情况而言, 电台接口就mic in   mic out, gnd, ptt(接地为发射),602就能满足, 当然如果能有好点的混频当然最好,
  一般取各位老师出的套件中的一部分就ok拉, 再根据这个情况稍加改动,机器特别要求单频点,7.070或14.070 , 玩的人本来就少,希望能把大家聚集起来, 而且psk能在同频点多路通信,也不影响,这样大家能热闹点~!
  时老师提供个电路图就好,pcb我可以自己画, 主要是电台设计我实在不懂,不好怎么下手,现在也是按葫芦画瓢,还好这个要求不是很高
离线BA6BF
只看该作者 103楼 发表于: 2009-12-30
呵呵,真是谢谢6bf啦, 没啥特别要求
直放式接收电路灵敏度一般不容易做的高,而且增益提到到一定程度,就比较容易发生自激等情况。相对来说,超外差电路就比较容易做的灵敏度高些,而且选择性也比较容易得到保证。不过好象psk之类的通讯模式对选择性也没什么要求,呵呵。
简单的设计那似乎只有采用ne602了,不过如果是在单频点工作,性能也容易得到保证。低电压的功率输出用1971可以,只是造价高了点,并且1971现在似乎也不容易买到。如果只在7mhz或14mhz工作,用1162或d882也可以。
简单点看,用q7的电路似乎是最现实的。当然q7的电路也有缺陷,需要修改一下才行。
看起来似乎要求很简单,仔细想想发现也不是十分简单,呵呵。
离线BG5ROJ
只看该作者 104楼 发表于: 2009-12-30
呵呵,我比较外行, 只能提些比较表面的东西,1162 d882 也可以的~!
  q7我也正在看电路图呢,学习学习,平时都没怎么注意,现在多处参考各位老师的作品,
  我现在就准备用602做呢,如果时老师不麻烦的话也可以画个电路图,我准备发到网上,大家评论,本着gpl的精神, 共同完成psk modem的收发部分。
  对了,我给收发模块预留的空间37mm x 72mm 呵呵,可能有点窄, 直放式应该能放下,实在不行就只做接收,我现在正画原理图呢,简单的602 :)
  毕竟我不是专门出收发信机套件, 这块不是太偏重, 在数字滤波器做版的时候抽出点时间希望能较好的完成这一块, 还希望网上的朋友多帮忙才是~!
离线BG6JJI
只看该作者 105楼 发表于: 2009-12-30
可以记录通联记录吗?
离线BG5ROJ
只看该作者 106楼 发表于: 2009-12-30
这个暂时不可以,可能只能拿手抄下啦~!
  如果这个功能要求的朋友多,可以考虑做个附件挂u盘或micro sd卡
离线接收
只看该作者 107楼 发表于: 2009-12-30
支持sd卡,但是记录的格式要确保和常用的log软件兼容。
离线BA2IE
只看该作者 108楼 发表于: 2009-12-30
楼主:能考虑做个附件挂u盘或micro sd卡的话更好了!
离线BG5ROJ
只看该作者 109楼 发表于: 2009-12-30
收到,如果需要的人多我可以做一个,外壳左侧有留一个扩展位置
  我个人觉得加个microsd卡比较好,体积小,比较好看,手头试验材料都有,
  我玩psk比较少,请问这个功能是否很重要? 记录成txt文件电脑可以看的.
  通联时间可能需要rtc支持才可以啦~!记录txt很简单就可以办到啦~!
  我这两天试下看,应该是没有问题的
离线BG6QCN
只看该作者 110楼 发表于: 2009-12-31
qso时间就弄个时钟,每次开机时输入bjt,程序自动换算为utc,断电就不管他了
离线BA5SBA
只看该作者 111楼 发表于: 2009-12-31
离线BG5ROJ
只看该作者 112楼 发表于: 2009-12-31
thanks 抄收啦,学习下
离线黑客岛
只看该作者 113楼 发表于: 2009-12-31
好东西啊,定一套全套带外壳的~~~
离线BG6JJI
只看该作者 114楼 发表于: 2009-12-31
  我这两天试下看,应该是没有问题的
要是支持usb通用性就更好了,tf卡还要另外找读卡器,您觉得呢?
离线BG5ROJ
只看该作者 115楼 发表于: 2009-12-31
我比较喜欢用micro sd, 袖珍,体积小容量大, 读取方便,
有时候在户外用手机插入直接就可以读取txt文件啦,
  顺便报告下,呵呵,日志功能测试ok啦,现在我在选个mcu去实现就好啦,然后做个pcb, 前面买的朋友,弄好了直接附赠啦,出个10块快递就ok,如果已经发出的朋友,当然microsd卡你们还是要自己买的,呵呵,
  你看下图的东西如何? 那个usb马甲才2元, usb2.0高速的,还可以当优盘用,拆开体积又小, 手机也可以读取的。 正所谓小了能加马甲变大, 大了要变小就难啦
  在便携式设备上支持usb存储,至少我觉得程序上简直是噩梦, 当然可以用专用的芯片,如此的支持我觉得是没有必要的, 不如去繁取简,支持microsd, 呵呵,我的个人哲学是这样的,不对的地方请多见谅
离线BG5ROJ
只看该作者 116楼 发表于: 2009-12-31
[quote=黑客岛]好东西啊,定一套全套带外壳的~~~[/quote]
  收到,外壳过来一定通知你~!
晕,avr真是,,要不就不要rtc,有个rtc没有备用电,一停电还是挂掉,还是要外扩个用,真是晕倒~! 不知道是不是我用的不对啊,好像1302都有备电的,记得
离线BG6JJI
只看该作者 117楼 发表于: 2009-12-31
嗯,确实,usb编程是麻烦些,这个能在外壳上留个标准位置吗?好插拔tf卡
离线BG5ROJ
只看该作者 118楼 发表于: 2009-12-31
外壳上恐怕没有开孔的位置啦, 当时没有设计这个卡的,
所有可能要自己回去想办法开个孔,通联纪录也不是时时都要看的,基本一天或一段时间下来看一次,就像收一次log纪录一样, 另外我还设想能借助这个卡实现中文的功能呢,所以不想经常插拔的~!
离线BG6JJI
只看该作者 119楼 发表于: 2009-12-31
有个想法,直接记录编解码的内容作为log不行吗?
