  • 48195阅读
  • 127回复
历时7年修复马兰士C520双段手持机 [复制链接]
离线klklkl
只看该作者 60楼 发表于: 2011-09-18
拆个电容哪有这么麻烦!我是直接拿剪钳,一点一点把电容给剪了,剪到最后剩两个脚,拿烙铁拖掉后用洗板水清洗,ok。
离线BH7ohz
只看该作者 61楼 发表于: 2011-09-19
万用表是亮点。。。
离线3mb4
只看该作者 62楼 发表于: 2011-09-28
楼主帮忙指点一下,我的520有两个毛病:一个是v段静噪要拧到低才好用,而且时好时坏。另一个毛病是对方听声音小,v段u段和跨段中继都声音小。先谢了。
离线BD7BW
只看该作者 63楼 发表于: 2011-09-29
这c520现在升值了。
离线klklkl
只看该作者 64楼 发表于: 2011-09-29
v段静噪失灵问题疑似因中板上c241、c281、c285、c323漏液,电解液通过过孔流入背面vhf段静噪部分低容量贴片电容,导致电容漏电或容值改变。我建议一次性更换c256 10nf、c257 1nf、c258 2.2nf、c259 1nf、c260 2.2nf,封装均为0603。声音小检查njm4558供电及周围阻容和芯片本身,检查方法可采用触碰法。
离线bi7mwa
只看该作者 65楼 发表于: 2011-10-05
真佩服!我的c550都掉在床底去了,修不好
离线klklkl
只看该作者 66楼 发表于: 2011-10-08
这个机子的发射频率范围貌似在cpu掩膜的时候就已经写死不能扩的,可玩性不高。
离线klklkl
只看该作者 67楼 发表于: 2011-10-08
下面公布最新研究成果!
这台机子换上机内备用锂电池不到一个星期,就出现开机乱码不能存储频道的现象。测机内锂电池只余1.6v电压。拆下该锂电池,外接3v稳压电源,串接电流表,发现关机后锂电池侧电流高达1.5ma左右!在检查cpu(nec upd75108gf)是否进入stop模式时,用万用表表笔检查外接的松下贴片4mhz陶瓷谐振器,发现xo端电压会从1点几v回升至2.9v左右,而后锂电池侧电流也会变为极低(可能和进入stop模式的0.1ua~10ua差不多,因当时用胜利万用表测量,只有2ma档不好判断)。因而怀疑陶瓷谐振器有问题,查upd75108gf规格书,发现可以使用石英晶体谐振器,于是找了一只现成的3.579545mhz的晶振换上。再次测试关机后锂电池侧的电流,竟然每次都可以维持到进入stop模式的水平。由此判断是原机的陶瓷谐振器损坏,猜测损坏的原因为电池液渗入。不过用万用表500mΩ档测量,没有发现漏电,坏的很蹊跷。对低功耗系统不是很了解,所以原因我也无法解答。维修的方法很简单:换成4mhz的晶振解决,如果不使用4mhz晶振,原机自带的88.5hz亚音估计就废了,中继就上不去!反复测试关机时锂电池侧的电流,可稳定于0.3ua之下(有f287就是方便 )。
如果有朋友熟悉单片机低功耗系统的,不妨发表一下意见,看看造成这种现象有什么科学的解释?
离线李铁柱79
只看该作者 68楼 发表于: 2011-10-09
楼上 没看到你主板上的锂电池啊
离线klklkl
只看该作者 69楼 发表于: 2011-10-09
[quote=李铁柱79]楼上 没看到你主板上的锂电池啊[/quote]
上面是为了方便外接3v电源测试的时候临时甩了两根线。因为原先的电池已经报废,问题解决以后,又拆了一只松下的高温锂电池焊上了。
还有拆下来的原机松下4mhz陶瓷谐振器也顺便上图,可以看到有电池液腐蚀过的痕迹。
离线newstudent
只看该作者 70楼 发表于: 2011-10-09
楼主果然精力旺盛,鉴定完毕。
离线klklkl
只看该作者 71楼 发表于: 2011-10-09
不是精力旺盛
而是闲得蛋疼
离线BG5EIH
只看该作者 72楼 发表于: 2011-10-11
高手啊!佩服
离线firefox66
只看该作者 73楼 发表于: 2011-10-18
hehe,回头上一张我的c520估计也能吓到大家。和楼主的差不多,坏了好多地方
离线运动健将
只看该作者 74楼 发表于: 2011-10-28
看着就舒服 1~~
离线BG5CHP
只看该作者 75楼 发表于: 2011-10-29
恍然大悟,原来7年之痒这样来的呀,现在7年止痒了,佩服楼主,乐在其中。
离线BA5EA
只看该作者 76楼 发表于: 2011-10-30
维修作为一种职业来说就会很乏味,但又不得不为之;维修作为衣着无忧情况下的业余爱好,那是其乐融融的事情,利用空余时间修好一个疑难杂症的机器,会激动好几天。
离线max110
只看该作者 77楼 发表于: 2011-10-30
支持,凌晨顶贴
离线chelg
只看该作者 78楼 发表于: 2011-11-04
看到这样的高手不顶不行呀
离线憨五弟
只看该作者 79楼 发表于: 2011-11-05
也来顶顶,楼主看来忙起来了,不出来了
