  • 14151阅读
  • 60回复
我做的亚音频片的电路图 [复制链接]
离线DGC
只看该作者 40楼 发表于: 2005-04-01
我用11.0592mhz的晶振125000分频得到88.5(88.4736)的方波,通过低通后得到哑音信号,125000可用74hc/ls/390三级50分频来做,就是体积大了点,频率很稳定的!
只看该作者 41楼 发表于: 2005-04-02
能不能说说你的低通电路,我按照楼主的电路,总是没有得到比较好的正弦波。
离线BG4JDU
只看该作者 42楼 发表于: 2006-01-21
jihao....................
离线wxdz
只看该作者 43楼 发表于: 2006-02-06
能不能上个电路图。
离线BG3OGR
只看该作者 44楼 发表于: 2006-05-28
记号
留个记号哈
离线剑心
只看该作者 45楼 发表于: 2006-05-28
随便找个什么晶体,调整分频次数就行了
估计32768的会好用些,分频次数不要太多。
是否有考虑过使用石英晶体来稳定频率?虽然成本贵了一些,但是由于频率稳定,无需按照实际情况再做调整,这样的东西能用起来的人就更多了。
不知道如果采用晶体,需要的频率是多少,我可以到厂家去问一下的。
离线剑心
只看该作者 46楼 发表于: 2006-05-28
拿运放做个有源低通滤波,把20hz以上截掉?
不过这样的话还不如用双t网络陷波式的rc正弦振荡器,
稳定性和波形都比文氏电桥要好。
[quote=mingming_wang]同意,我用楼主的电路,看了一下,波形是这样的,不太好。接收机会听到类似交流声。[/quote]
离线bg7ida
只看该作者 47楼 发表于: 2006-05-28
[quote=初鸟]请问82.5hz的亚音频,参数是多少?多谢![/quote]
同问。。。。。。。。
离线李剑
只看该作者 48楼 发表于: 2007-09-04
同问。。。。。。。。
'有用晶体做的ctcss资料吗?
离线BG4LBI
只看该作者 49楼 发表于: 2008-04-05
学习了 记号
离线庄乾章
只看该作者 50楼 发表于: 2008-04-05
用个小单片机 全搞定
离线BG4LBI
只看该作者 51楼 发表于: 2008-04-05
[quote=庄乾章]用个小单片机 全搞定[/quote]
请上个电路图 还有程序
只看该作者 52楼 发表于: 2008-04-05
不管是单片机还是4060,输出的都是方波,如何把他们高次谐波过滤掉是个很关键的问题。如果没有很好过滤高次谐波(波形整形),那么需要将哑音调制度开很大才能打开中继(我的机器就是这样),请有设计过这类rc无源低通滤波器的朋友来说说经验。
离线庄乾章
只看该作者 53楼 发表于: 2008-04-05
我用c8051f330 单片机做的 用da做的 很准 等一下我上程序和图纸 亚音随便设定
离线庄乾章
只看该作者 54楼 发表于: 2008-04-05
这是程序 我再找电路图
离线庄乾章
只看该作者 55楼 发表于: 2008-04-05
这个图纸不知是否是正确的   在我的另外一台笔记本里有正确的图纸 我明天上传
离线庄乾章
只看该作者 56楼 发表于: 2008-04-05
体积很小可以装在任何手台里 现在的程序不包括接受亚音的 收发亚音的程序不知让我放哪了 如果有朋友需要我再找一找
离线庄乾章
只看该作者 57楼 发表于: 2008-04-05
单片机的尺寸为4mm*4mm
离线庄乾章
只看该作者 58楼 发表于: 2008-04-05
用da做出来的是非常标准的波形
离线庄乾章
只看该作者 59楼 发表于: 2008-04-05
我用数字示波器长时间观察过 波形很稳定
